tnt
tnt
24.11.2010 в 10:31:24
В 2-х комнатной квартире 80 кв.м. установлена приточно-вытяжная установка SYSTEMAIR VR400 dc/v. Установка работает круглосуточно на 2-ой из 3-х скорости вентилятора. В комнате работает увлажнитель воздуха (маленький ребенок ), но толку от него нет. Он не справляется . Влажность максимум поднимается до 25-30%. Есть ли какое нибудь решение?
Ким
Ким
24.11.2010 в 11:18:30
А причем установка к влажности??? А предложение - ставить увлажнители большей производительности или же кучу мелких. Один вопрос - как так, сейчас когда на улице влажность под 90% - у Вас всего 25-30??? Отчего воздух пересыхает так??.
tnt
tnt
24.11.2010 в 12:12:19
я не говорю про сейчас. сейчас в москве дождь. а при чем установка и увлажнитель? увлажненный воздух слишком быстро удаляется из помещения установкой.
Sdik_S
Sdik_S
24.11.2010 в 12:26:42
по-моему это из той же оперы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120181
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ким
Ким
24.11.2010 в 13:50:35
tnt написал : увлажненный воздух слишком быстро удаляется из помещения установкой.
Так оно и есть. Поэтому если нормально подбирают увлажнитель то одним из первых вопросов, который задается - Есть ли механическая вентиляция и на какой объем она рассчитана. Унос влаги обязательно должен учитываться.
SNord
SNord
24.11.2010 в 18:07:20
У Вас роторный агрегат. И влагу он практически не удаляет.
Dima007
Dima007
25.11.2010 в 01:41:12
А что за увлажнитель воздуха? Попробуйте для опыта выключить вентиляцию и посмотреть как будет работать увлажнитель. Так хотя бы поймете кто кому мешает.
Twilight
Twilight
Киров
25.11.2010 в 09:52:57
tnt написал : Влажность максимум поднимается до 25-30%. Есть ли какое нибудь решение?
  1. Проверьте уставки по разморозке вашей установки
  2. Вторая скорость это кубометров 200 в час? При -10 на улице и +21 в приточном воздухе для 50% влажности надо 1 л\час воды. Ваш увлажнитель может развивать такую производительность? Если у него производительность 0,5л\час, то получится 30%. Плюс вопрос влажности конструкций и мебели в доме, чтобы поддержать влажность увлажнитель должен быть включен с лета. Сейчас уже всё высохло и поэтому даже если производительности хватает, влажность будет расти очень медленно, для быстрого набора влажности надо много бОльшую производительность. Решение для общего случая - увеличивать производитльность увлажнителей. Вплоть до установки канального пароувлажнителя (они есть на маленькие производительности, но железо всё равно тысяч 35-50 будет стоить, плюс работы по установки и подвод воды и канализаци, плюс место для установки).
Ким написал : Один вопрос - как так, сейчас когда на улице влажность под 90% - у Вас всего 25-30??? Отчего воздух пересыхает так??.
зачем ТАК издеваться ? :) я чуть кофе не разлил
veterburg написал : роторный агрегат. И влагу он практически не удаляет.
Перенос влаги у роторов много хуже переноса тепла. Хотя точных данных именно по этой установке не нашел.
Dima007
Dima007
25.11.2010 в 10:59:48
Twilight написал : зачем ТАК издеваться ? я чуть кофе не разлил
Ким, наверное, имел в виду, что за окном температура не сильно отличается от комнатной. У нас вот позавчера на улице было +15 градусов, в квартире без отопления около 21. При полностью открытом окне почти не ощущается перепад температур, не говоря уже о влажности.
Ким
Ким
25.11.2010 в 16:19:02
Следующий раз надо быть по-осторожнее, а то можно и обжечься, или еще что.... Кофе, наверное, горячий был??? ;) :) Не знаю как у Вас, а у Нас сейчас дожди льют. Уже, ну никак влажность не может быть 30%. А вот дальше, все зависит от того как работает отопление в квартире. Вот если оно "жарит" - не удивлюсь что и влажность падает до такой цифры. Вот что имел ввиду.
Twilight написал : Вплоть до установки канального пароувлажнителя....
вот с пароувлажнителем - можно и "без штанов"остаться когда по счетам Рыжему заплатишь. По-проще надо, по средствам чтобы было, что-то типа "холодного пара" или "смоченной тряпочки" с вентилятором (для квартиры этого вполне хватит). Все остальное - сильно "круто" выходит ;) :)
SNord
SNord
25.11.2010 в 16:39:44
Twilight написал : Перенос влаги у роторов много хуже переноса тепла. Хотя точных данных именно по этой установке не нашел.
Во всяком случае, в отличие от пластинчатых, у роторов нет необходимости в отводе конденсата :) Что касается данных, то, например, Komfovent утверждает, что их роторами (серии REGO) возвращается 93 % влаги.
