Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 23:00:46
ну это смотря какой ремонт, если при стоимости новостройки 2 000 000 за 1шку и вложении в ремонт 800 000р, так что все красиво и аккуратно и труб не видно, можно и расстроится что опять санузел ломать, гидроудары то ведь тоже никто не отменял...
Levit
Levit
Белгород
27.11.2010 в 23:15:52
Думаю человек не делающий капремонта квартиры с 2010 по 2030 - точно получит какой нибудь приз или попадет в какое нить шоу. ;)
Гидроудар при температуре 95 градусов не бывает. При температуре даже 40 градусов и давлении 25! атм - можете жить с непрекращающимся гидроударом 25 лет.
Вы табличку заметили?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 23:26:03
странная таблица, если честно,я в ней запутался....ну не суть, я все равно не доверяю ППРС на отоплении, и в квартире, себе бы сделал из него только водопровод на даче...
Levit
Levit
Белгород
27.11.2010 в 23:27:39
Аргументация ваш конек )))
Подождем еще Техниксана, может чего он скажет...
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 23:33:48
Levit написал :
я не спорю с вашими данными, реально просто запутался в таблице....почему непонятно обьяснять не буду, долго просто...а с тем что мой аргумент ни чем не подкреплен не соглашусь, просто я не изза долговечности ППРС не доверяю. а по другим причинам...вот и все
Makarone
Makarone
28.11.2010 в 00:21:57
Для хгвс - металлопластик от коллектора! + хороший узел водоподготовки. Для отопления - либо нержавейка, либо металлопластик(конечно же только пресс фитинги).
master.msk
master.msk
28.11.2010 в 00:40:29
Levit написал : Таблица срока службы ППР в зависимости от давления и температуры.
Такие таблицы есть не только для ппр http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/4622.htm
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.11.2010 в 01:41:28
Для централизованного отопления, лучше стали пока не придумали ничего. Но и стальные трубы бывают разного качества . Ранее требования к чистоте химического состава металла на металлургических предприятиях соблюдались гораздо жестче (ГОСТ 3262-75) т.е. было строго оговоренное соотношение количества металлолома и рудного железа в плавке, что и отражается на коррозионной стойкости труб , а сейчас наступила "демократия" в этом вопросе )))
Приобретая трубу, следует интересоваться какого она трубного завода. Если вам отвечают что Королёвского, Рязанского и т.д. то лучше пойти в другую металлоторгующую площадку. Доверия заслуживают трубы производства Северстали, Выксы, ПНТЗ - заводов которые выпускали её ещё в советское время или имеют своё производство штрипса или берут его с Северстали, НОСТы и т.д.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.11.2010 в 02:00:07
радует вмешательство профи в дебаты :) на самом деле согласен,сгоны те что в продаже и те что можно нарезать из трубы 68го года выпуска не одно и тоже, состав конечно на зуб не определишь, но вот я резал трубы у себя в квартире дом 68го года и каков результат, хоть бы где коррозия, а толщина стенки миллиметра 3, и это через 40 лет.....м никаких отложений, а почему, нет коррозии нет и отложений, зацепиться сцуко не за что....
Kamsar
Kamsar
Саратов
28.11.2010 в 02:24:39
2 Tehnik-san Никто не спорит что качественный материал лучше гумна неважно сталь или пластик.К сожалению меняя стояки в новостройке могу сказать 1.На отоплении чернаяя труба стоит 1-3 года (отрываются по резьбе на радиаторах .текут в швах) 2 На водопроводе оцинковка ползет под газовой горелкой (сварщики никаких гарантий на работу не дают). 3. Последние три приглашенных сварщика (из монтажных организаций не ЖЭКовские алкаши не сумели приварить резьбу на стояки без дырок.Поэтому лично я с чернухой и оцнковкой работать не буду.Нержавейка и медь отпадает по цене.Как срезает PEX на выходе из штробы (без гофры ) и рвет в штробе на разводке тоже видел не раз.
Richy написал : отрываются наружные резьбы у комбинированных муфт,
может лопнуть внутреннея если льна перемотать наружняя -только при большой Т теплоносителя
Richy написал : вырывает трубу из муфт, труба покрывается волдырями,
непропай. волдыри у штаби -кто умней давно перешел на внутренюю армировку .
Richy написал : лопаются гайки у американок
на стояках американкам делать нечего их только ленивые олени ставят.
Richy написал : протекает между слоями пластика и металла на комбинированных муфтах,
Опять только штаби плохо зачищенная (за 10 лет работы кстати ни разу не понабилась).
Richy написал : у ППРС самый высокий коэффициент температурного расширения среди пластиковых труб, поэтому металл расширяется меньше чем пластик и возникают поводы для протечки.
У полиэтилена нааамного больше.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.11.2010 в 02:31:18
Kamsar написал : У полиэтилена нааамного больше.
неужели? а я по документам всю жизнь думал что в 2 раза меньше, 6 мм на метр у ППРС и 3 у PEX, но дело даже не в этом, у пекса нет комбинированных муфт, я про это.....
