24.11.2010 в 17:22:46
какой материал/производителя лучше выбрать для замены ГВС ХВС и отопления
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.11.2010 в 17:26:42
waldys написал : какой материал/производителя лучше выбрать
вы у нас спрашиваете ? тогда : сталь пропилен , сшитый полителен , металопласт , короче каждый считает свой материал лучшим
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
24.11.2010 в 18:51:59
артур липецк написал : вы у нас спрашиваете ?
еще медь забыли :) waldys тут такие споры порой поднимаются по поводу какой материал лучше, взять хотя бы недавний http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125700&page=1 "ПП vs медь" которые так ни к чему и не приводят (каждый остается при своем) так что если быть объективным и не зависимым ко всем этим утверждениям то без ящика водки какой же все таки материал лучше не разберешься, да и сним тоже еще не факт :)
Сан-Сан
Сан-Сан
24.11.2010 в 19:26:46
maklaudn написал : которые так ни к чему и не приводят (каждый остается при своем) так что если быть объективным и не зависимым ко всем этим утверждениям то без ящика водки какой же все таки материал лучше не разберешься, да и сним тоже еще не факт
многолетние дискуссии это подтверждают.... это вопрос веры!
vlkam
vlkam
Тула
24.11.2010 в 19:35:54
На отопление однозначно железо (если центральное, ну его нафиг, с такими температурами и давлением не шутят) а остальное - на собственный вкус, цвет. Только МП не рекомендую, тот что с зажимными фитингами. Срывает их бывает.
seabee
seabee
Чита
27.11.2010 в 15:15:39
Да металлопласт. в 5 раз дороже,не стробят в стену,плюс коллекторы нужны и т.д.стенки тонкие.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 15:29:08
если в штробу, посоветовал бы шитый полиэтилен, если по наружке металлопласт только не на цангах, а на пресс или вставных фитингах (просто монтировать и не нужно быть профи , в целях удешевления воду можно сделать ППРС, а отопление ни в коем случае, я как то заморочился и написал доходчиво все обо всех материалах что сейчас в ходу, за исключением меди, так как в моем районе спрос на неё низкий из-за цены, и мы просто ей не занимаемся...
/random
/random
27.11.2010 в 15:35:21
vlkam написал : Только МП не рекомендую, тот что с зажимными фитингами. Срывает их бывает.
Если их ставил "Спесиалиса" , обрезав трубу полотном по металлу, откалибровав отверткой или утконосами ( чтоб легко вставлялась труба) и для "надежности " под накидную гайку положив прядь льна - то да, срывает. Срывает и при использовании левой трубы и левых фитингов. Плюс через полгода требовалась подтяжка гайки.
Levit
Levit
Белгород
27.11.2010 в 17:05:37
Полипропилен PN20 и полипропилен армированный. Если позволяет температурный режим отопления.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.11.2010 в 21:17:34
думаю разрешите пофлудить малость?? возьмем 5-ти этажку , на верх - самое лучшее розлив тоже сверху 5 этаж - медь - у вас все прекрасно ! 4 этаж сталь у вас тоже все замечательно , только оксиды меди от соседа сверхудырявят вашу трубу еще скорее убивая ЕЁ (СТАЛЬ) да и купить некондицию вы можете очень легко , проверить невозможно из какой пачки ваша труба 3 сшитый полетелен , все замечательно , но в следующий раз вы уберете эту "красоту в штробу" 2 МП - без комментариев - самый подделываемый материал 1 этаж - пропилен , тут и Температура уже пониже и вид получше , хотя штроба тоже не помешала бы хотите знать мое мнение - композитная пропиленовая труба армированная алюминием
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.11.2010 в 21:21:37
Levit написал : Если позволяет температурный режим отопления.
почти в любой котельной есть график ( обзовем его эквитермической зависимостью ) более 30 мороза , температура подачи более 120 градусов реально такую температуру подавать никто не будет - это негласное соглашение сторон
