umkas
umkas
24.11.2010 в 20:25:04
а у стеклохолста какая фактура поверхности, если использовать его будет он как отшпаклеванная стена или имеет рисунок?
Грэй
Грэй
24.11.2010 в 20:42:54
у стеклохолста рисунка нет ... После окраски матовая, немного шероховатая поверхность. напоминает покраску валиком с крупным ворсом. "Стильно, гламурно, молодёжно"))))) Не понравится - зашпаклюйте тоненько поверху - будет гладко.
umkas
umkas
24.11.2010 в 20:58:23
Спасибо, теперь склоняюсь к стеклохолсту :-) может что-то типа этого Holtex 40 г/м2 А он действительно скрывает трещинки.
У меня в моей конструкции (на фото) левая часть упирается в венткороб, под блоками над проемом установлены 2 арматурины с заходом в венткороб. Так вот, думаю что этот короб имеет небольшую подвижку независимо от квартиры... :-(
зодчий
зодчий
24.11.2010 в 21:20:50
Вариантов много:
  1. Тупо наклеить стеклообои и покрасить. Например обои финтекс.
  2. Малярная сетка, ротбанд. Дальше как обычно.
  3. если гипрок, то зачищать ничего не надо. Но алгоритм:
    • пройти стены влагоизолятором ( в отличие от латексных грунтовок не скатывается капельками) или бетоноконтактом
    • в гипроке в шахматном порядке насверлить отверстий тонким сверлом
    • на внутреннюю сторону гипрока нанести шлепки клея (фугенфюллер, перлфикс) и приклеить гипрок на стену. Между листами оставить зазор 5-10 мм, и по всему периметру так же.
    • после схватывания клея (через пару часов) по отверстиям-меткам просверлить отверстия 6 мм и закрепить гипрок к стекне саморезами
    • периметр и зазоры между листами запенить.
    • затем классическая малярка.
Грэй
Грэй
24.11.2010 в 21:59:08
зодчий написал :
Гы-Гы. типо, закрыть все насверленные дыры и напененные пены слоями -шпаклёвка - стеклохолст - шпаклёвка финиш - грунтовка - окраска))))))))
umkas
umkas
24.11.2010 в 22:09:09
Грэй
а что по поводу этого Holtex 40 г/м2 пойдет?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
24.11.2010 в 23:10:19
Грэй написал : трещины проще и правильнее скрыть наклеиванием стеклохолста
Атрещины,что оставить?Пусть из них при высыхании выходит воздух и морщинит холст.
Грэй написал : у стеклохолста рисунка нет ... После окраски матовая, немного шероховатая поверхность. напоминает покраску валиком с крупным ворсом. "Стильно, гламурно, молодёжно"))))) Не понравится - зашпаклюйте тоненько поверху - будет гладко.
А краски сколько уйдёт на нешпатлёванный холст?500 г на квадрат?Килограмм?Полтора?А стыки полотен?Их как спрятать?В общем шпатлевать -сразу.И минимум 2 слоя шитрока.
Грэй
Грэй
25.11.2010 в 12:39:21
lvov7104 написал : Атрещины,что оставить?Пусть из них при высыхании выходит воздух и морщинит холст.
холст не воздух морщинит... а трещины - можно ещё раз заделать, можно и оставить -их уже не единожды заделаны
lvov7104 написал : А краски сколько уйдёт на нешпатлёванный холст?
хороший вопрос. если под холстом предварительно покрасить, чтобы основание перед поклейкой было однотонное и белое, то по холсту достаточно будет одного тонкого слоя краски. Это всяко дешевле, чем шпаклевать-шкурить - грунтовать.
umkas
umkas
25.11.2010 в 15:29:38
Все, купил стеклохолст, на всякий случай взял еще шитрок если не понравиться поверхность холста. Пойду еще раз заделаю трещинки, потом буду клеить. Клей взял derufa сухой для стеклообоев. инструкция гласит: нанести кистью или валиком на стену, потом клеить обои. Где-то читал что надо еще поверх обоев нанести клей, но тут не указанно...
Грэй
Грэй
25.11.2010 в 16:43:00
umkas написал : Где-то читал что надо еще поверх обоев нанести клей, но тут не указанно..
надо...
umkas написал : Пойду еще раз заделаю трещинки,
Если есть возможность, для заделки швов используйте не финишный шитрок, а прочную шпаклёвку. Типа "для швов гипсокартона"
umkas
umkas
25.11.2010 в 17:11:01
Грэй написал : не финишный шитрок, а прочную шпаклёвку
Использую остатки унифлота.
Подскажите как потом шпаклевать стеклохолст, вести шпателем в одном направлении на "сдир". Какую наждачную бумагу использовать, пишут что с зерном 240 это какая, знаю есть 6, 8, 10 и т.д.
