egal_novice
egal_novice
Лобня
27.11.2010 в 13:44:19
koris написал : однозначно - да
koris написал : да, с ней и работать легче, и гипс является регулятором влажности
Понял, благодарю!
koris написал : нет, бетоноконтакт здесь абсолютно лишний
А перед ротбантом - на стены в смысле - годится, или тоже не надо или надо что-то другое? :)
Осталось выяснить со стяжкой - http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=126 => 923-я подойдет для случая когда надо "быстро"?
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.11.2010 в 13:48:41
Олег И написал : Я у себя тоже так думал что ровные
egal_novice написал : Не много штукатурки извели
Не, ну не идеально ровные :-D Я в ванной промерял так - там блоки такие, с пазами - просто брал короткий уровень чтобы не попадать на швы и промерял отдельно каждый блок - какие-то блоки стоят вообще идеально какие-то завалены. Максимум на вскидку - 1см. Потянет с пивом. Бетон примерно так же - около того, сегодня если успею промеряю поточнее.
koris
koris
Волгоград
27.11.2010 в 20:17:27
egal_novice написал : А перед ротбантом - на стены в смысле - годится, или тоже не надо или надо что-то другое?
понимаете, бетоноконтакт предназначен для невпитывающих поверхностей (например, масляная краска), в большинстве случаев вполне достаточно грунтовки глубокого проникновения...
egal_novice написал : Я в ванной промерял так
берёте 2х метровое правИло (если будете сами штукатурить - Вам оно будет необходимо) и меряете им. Промерять каждый блок - смысла нет.
всё в голове (с)
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.11.2010 в 08:46:42
koris написал : понимаете, бетоноконтакт предназначен для невпитывающих поверхностей
Так бетон вроде невпитывающая поверхность?
koris написал : ерёте 2х метровое правИло
да, имеется - около 6-7 мм по шурупчикам. Может вообще не штукатурить - грунтовка, гидроизоляция, плитка?
gans gr
gans gr
29.11.2010 в 12:45:15
egal_novice написал : Осталось выяснить со стяжкой - http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=126 => 923-я подойдет для случая когда надо "быстро"?
это не "текущая стяжка" т.е. как куличики в песочнице. работать с правилом. из таких смесей есть еще мапеи. если надо налить, то можно 971, она течет, причем очень не плохо. высыхает 1 см сутки (высыхает имею ввиду под настил покрытий). http://video.mail.ru/mail/gans197008/47/72.html 923 http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/41.html кнауф http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/37.html
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.11.2010 в 14:30:42
gans gr написал : это не "текущая стяжка" т.е. как куличики в песочнице.
благодарю!
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.12.2010 в 13:18:54
Наконец таки выдалось свободное время, желание совпало с возможностями - и тут на тебе, нигде не могу найти эту самую Forbo 971. Подскажите, мастера, где взять 10 мешочков то хотя бы?
koris
koris
Волгоград
20.12.2010 в 21:32:02
egal_novice написал : где взять 10 мешочков то хотя бы?
http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=17
всё в голове (с)
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.12.2010 в 09:45:23
koris написал : http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=17
Шутку понял - смешно :-)
Единственно что я нашел это по-моему Изолюкс - минимум поддон, то есть 40 мешков, и то под заказ и не известно будет или нет.
koris
koris
Волгоград
21.12.2010 в 20:54:42
egal_novice написал : Единственно что я нашел это по-моему Изолюкс - минимум поддон, то есть 40 мешков, и то под заказ и не известно будет или нет.
ну, тогда - звиняйте :) пишите в личку gans gr, может поможет...
всё в голове (с)
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.12.2010 в 07:53:21
koris написал : ну, тогда - звиняйте пишите в личку gans gr, может поможет...
ага, попробую :) хотя наверное уже надо бросить поиски и залить Основит Т-45 - за время поисков форбы, основит бы уже высох.
