otyan
otyan
24.12.2010 в 23:35:16
egal_novice написал : Взял типа литров 5-7 воды, всыпал туда мешок, размешал, высыпал, выложил по уровню как куличики в песочнице - и все? или что-то еще?
Ещё уплотнить надо. Я просто ногами утаптываю. Для больших площадей кажись вибромашинки есть. Потом заглаживаю кельмой.
Вобщем технология такая: Дюбеля 10-ка, в них шурупы 100-150, в зав. от толщ. стяжки, на них профиль для ГК ПН., по профилям выравниваю, убираю профиль, заделываю канавки, заглаживаю. Всё. Главное воды не перебухать. В ведре промешивается тяжело, обычную бытовую дрель можно сжечь. Укладывать помещение надо за один раз, без перерывов на обед, иначе не будет "монолита".
otyan
otyan
24.12.2010 в 23:43:10
egal_novice написал : И еще вопрос - М150 и М300 все таки не одно и тоже, какую брать?
В Вашем случае - пофиг. М300 фракция крупней.
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.12.2010 в 09:33:13
Gennady написал :
  • эти ягоды есть можно?
  • можно! .................. но отравишься
серьёзно, а чем тогда, если не ротбантом?
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.12.2010 в 09:34:33
otyan написал : Ещё уплотнить надо. Я просто ногами утаптываю. Для больших площадей кажись вибромашинки есть. Потом заглаживаю кельмой. Вобщем технология такая:
Далее то все понятно, спасибо - прочитал, множественное видео посмотрел. Интересовал сам раствор. Мда... Ладно, будем пробовать.
koris
koris
Волгоград
27.12.2010 в 22:31:45
egal_novice написал : серьёзно, а чем тогда, если не ротбантом?
если не Ротбандом, то - ЦПС или готовые штукатурные смеси... Я как-то несколько лет назад использовал Кнауф Унтерпутц, остались хорошие впечатления...
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
28.12.2010 в 09:22:25
любыми цементными смесями, к примеру тем же плиточным клеем
koris
koris
Волгоград
28.12.2010 в 18:55:03
Gennady написал : тем же плиточным клеем
удобнее всё-таки штукатурными смесями :)
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
28.12.2010 в 22:17:01
koris написал : удобнее всё-таки штукатурными смесями
не принципиально, главное - водостойкими.. а на цементе - водостойкие
koris
koris
Волгоград
28.12.2010 в 23:37:53
Gennady написал : не принципиально,
если только под плитку и тонким слоем... слой, скажем, в 10 мм клеем делать - гемор ещё тот...
ПС А тема вообще-то про стяжку :)
всё в голове (с)
