egal_novice
egal_novice
Лобня
25.11.2010 в 12:16:16
Гуру, подскажите по нескольким вопросам:
вводная такая - новострой, литье, внешние стены что-то напоминающее не то пеноблок не то газобетон, не сильно разбираюсь, внешняя отделка кирпич.
Вопросы такие:
  1. Я так понимаю всю квартиру разом не удастся залить - посему хотел лить сначала ванную и туалет (), потом кухню, потом две комнаты по очереди, затем коридор. Так можно? И что делать так сказать со стыками стяжек разных площадей - както связывать их надо между собой или как раз не надо?
  2. Собственно говоря - а чем лить? Имеется ввиду конкретно марку(и) "порошка". Стяжку хочу самую обычную - без всяких там гвл, и прочего - под ламинат видимо (хотя если честно с покрытием не решил) Провода-электрику под стяжку.
  3. Видел у Кнауфа Боден25-30 - гипсовая стяжка. В ванной-туалете ее можно использовать, или от воды-пара-ног развалится?
Спасибо :-)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
26.11.2010 в 07:11:09
  1. У меня заливали в следующем порядке, сначала комнаты, потом сан.узлы, в дверных проёмах получались стыки.
  2. Отсев+мытый песок+цемент
  3. В сан.узлах гипс не рекомендуют.
koris
koris
Волгоград
26.11.2010 в 07:16:06
egal_novice написал : В ванной-туалете ее можно использовать
нет
egal_novice написал : Стяжку хочу самую обычную
какая толщина?
всё в голове (с)
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.11.2010 в 08:49:55
koris написал : нет
Хорошо что не повёлся и не сделал ее ужЕ :) спасибо. Тогда раз про гипс речь зашла еще вопрос по нему. У меня стены бетон - правильно ли я понимаю что цементную штукатурку тут не надо делать, надо(ну или можно) делать гипсовую? То есть вроде как воды-пара нет, стены вполне ровные, мех.нагрузок нет, клеить буду обои, сверху натяжной потолок.
koris написал : какая толщина?
в первом приближении - заказывал переобмер квартиры, заодно и уровень промерил - самый большой перепад был . Хотя я не заморачиваюсь по этому поводу особо - всмысле могу всю квартиру и не выводить в ноль. Расстояние от порога - в коридоре, входная дверь - до бетона гдето см 8 будет.
Еще думал в ванной и туалете стяжку делать ниже чем вся остальная - то есть "если что", чтобы у меня корытце воду подержало чутьчуть - это имеет смысл делать?
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.11.2010 в 08:59:30
ratnik.74 написал :
  1. Отсев+мытый песок+цемент
А так чтобы пойти в магаз, купить n-готовых мешков и не в ущерб качеству?
dradg
dradg
26.11.2010 в 09:48:02
egal_novice написал : Еще думал в ванной и туалете стяжку делать ниже чем вся остальная - то есть "если что", чтобы у меня корытце воду подержало чутьчуть - это имеет смысл делать?
Почему нет? Меня это корытце раз 5 уже спасало.
сергей21
сергей21
26.11.2010 в 13:50:45
Здравствуйте. Перед тем как сделать стяжку в ванной. Надо сделать гидроизоляцию(если ее нет). Учитывать высоту вывода канализационного слива,чтобы не пришлось патом ванну поднимать до неудобной высоты и учитывать естественно высоту основной стжки(рекомендую ниже), а если получается вровень, то сделать порожек.
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.11.2010 в 15:40:03
сергей21 написал : Надо сделать гидроизоляцию(если ее нет).
Я планирую использовать битумную Кнауф, на два слоя. Перед ней - бетоконтакт. Годится такой вариант?
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.11.2010 в 15:53:03
Вообще по большому счету мне нужна ванная с туалетом (и далее кухня) - ибо так обстоятельства складываются, что надо побыстрее переехать в квартиру. Если с сидячим место все просто и без стяжки, то без "помыться" нереально там жить. Посему такой вопрос - http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=126 => 923-я подойдет для такого случая? Ванная небольшая - 180 на 180, туалет 90 на 180, кухня 3 с хвостиком на 3 с хвостиком (10 м) Или это какая-то финишная стяжка и просто контактно на бетон (точнее на гидрач) ее нельзя класть?
koris
koris
Волгоград
26.11.2010 в 22:51:39
однозначно - да, перепад лучше делать примерно 3 см (то есть корытце глубиной 3 см)
egal_novice написал : надо(ну или можно) делать гипсовую?
да, с ней и работать легче, и гипс является регулятором влажности :) мы гипсовой штукатурим везде, кроме балконов, лоджий...
egal_novice написал : Я планирую использовать битумную Кнауф, на два слоя. Перед ней - бетоконтакт. Годится такой вариант?
нет, бетоноконтакт здесь абсолютно лишний, можно использовать грунтовку - только для того, что б пыль связать (но до этого подмести обязательно!)
всё в голове (с)
Олег И
Олег И
26.11.2010 в 23:58:51
egal_novice написал : Вообще по большому счету мне нужна ванная с туалетом (и далее кухня) - ибо так обстоятельства складываются, что надо побыстрее переехать в квартиру
Я себе так сделал . В ванной все щели заделал капитально ротбандом а потом несколько слоёв церезит 65 . Кистью прям на бетон намазал и всё гидроизоляция готова . http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/huysbugra2008.2/0_50d96_6053ff97_XXXL а уровень всей квартиры поднял на три сантима http://img-fotki.yandex.ru/get/5405/huysbugra2008.2/0_50d97_627e31d3_XXXL
egal_novice написал : стены вполне ровные, мех.нагрузок нет, клеить буду обои, сверху натяжной потолок.
Я у себя тоже так думал что ровные . Если хотите посмотреть насколько они ровные возьмите малярный шнур ,отступите от потолка 3 сантиметра и отбейте полосу . Сразу увидите где кривизна . У меня штукатуры делали экономно . Не много штукатурки извели ,да и на фиг на бетоне толстый слой . Если стены будут иметь перепады это будет здорово видно при монтаже профиля натяжного потолка ,а когда ровные то и профиль ровно лежит http://img-fotki.yandex.ru/get/5902/huysbugra2008.2/0_50d9b_7a9f75c8_XXXL http://img-fotki.yandex.ru/get/4604/huysbugra2008.2/0_50d9c_3294e36c_XXXL
