Pchola73
Pchola73
Воронеж
16.06.2014 в 09:19:20
Совет тут не про проставки, а про коронку и диаметры
Бориска66
Бориска66
16.06.2014 в 12:03:41
Pchola73; А тогды да ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
27.09.2014 в 13:09:19
От такой полезный девайс для монтажа кондея сделал )))
27.09.2014 в 13:43:19
Pchola73 написал : И пластиковую трубу диаметром 32 мм. Болгариной в два счёта выпиливаем отверстие, вставляем туда трубу, через неё пробуриваем, через неё же загоняем пластиковый дюбель на 14 и вуаля!)))
Есть вариант "вашего" способа - без трубы, анкер + резьбовая шпилька + гайки. Диаметр шпильки зависит от глубины до основной стены. На шпильку накручиваем две гайки и контрим, потом шайба, потом кронштейн. В плюсах - немного проще регулировать горизонталь кронштейна, в минусах - посложнее.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
27.09.2014 в 13:55:01
Если шпилька на сквозняк то вполе себе способ. В нашем случае был газосиликат внутри. Поэтому проще на шуруп. Ну и как бы с трубой легче соосность ловить.
Гемор ещё тот...
27.09.2014 в 14:08:03
Pchola73 написал : соосность ловить.
Гемор ещё тот...
Если засверливать перпендикулярно стене может полегче будет?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
27.09.2014 в 14:11:02
На растоянии 200 мм, всё равно куданить чуть отклонится. Пробовал по разному. Поймать всегда трудно. Приспособился делая по вертикали ещё дополнительные два отверстия. Одно для фонарика, другое для глаза )))
КАТРАН
КАТРАН
28.09.2014 в 19:30:46
Pchola73 написал : От такой полезный девайс для монтажа кондея сделал )))
Понятно для чего это сделано,но Я такие конструкции не люблю-они получаются дорогие и менее надежные чем-то же самое сварить из таких же профилей.http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1333&attachmentid=295210http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1333&attachmentid=295209
Pchola73
Pchola73
Воронеж
28.09.2014 в 19:36:13
Дык для себя делаю и на много раз ))). Чувствую что надёжно
КАТРАН
КАТРАН
28.09.2014 в 19:46:20
Pchola73,
Не пойму,что значит на много раз?,(Я поставил и забыл,разбирать не приходиться).
Pchola73
Pchola73
Воронеж
28.09.2014 в 20:51:18
Это гусак для подъёма кондёра. что бы к стене не прижимало. Актуален при полиспастах с тяжёлыми блоками и ИТО
