Бориска66
Бориска66
13.06.2014 в 18:33:59
Озвучь вопрос ...
Designman
Designman
14.06.2014 в 09:34:42
Бориска66 написал : Озвучь вопрос ...
Есть у этого прибора такая функция как "полевая калибровка", ее суть в том что к прибору подключается насос и когда значение вакуума достигает минимально возможного значения нужно нажать пару кнопок и показание на приборе встает в ноль. Правда как потом вернуть реальные заводские значения не понятно, единственное что я понял: когда он долго лежит в выключенном состоянии - они по ходу дела все-таки обнуляются.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
14.06.2014 в 18:11:57
Опробовали новую технологию крепления кронштейнов. Теперь не нужно разбирать плитку.
В целом понравилось.
Полный монтаж двух блоков занял 4 часа неспешной работы
Раньше это делалось гораздо муторнее и дольше
Бориска66
Бориска66
14.06.2014 в 23:38:37
Designman, про какой прибор речь ?
Designman
Designman
15.06.2014 в 13:40:55
Бориска66 написал : Designman, про какой прибор речь ?
552 Testo - который себе недавно прикупил Каста
Бориска66
Бориска66
15.06.2014 в 13:46:25
Designman написал : 552 Testo - который себе недавно прикупил Каста
По нему ничего не могу сказать, не счел нужным приобретать его и не жалею ...
Designman
Designman
15.06.2014 в 16:16:46
Бориска66 написал : По нему ничего не могу сказать, не счел нужным приобретать его и не жалею ...
А каким прибором ты обычно пользуешься?
Uragan
Uragan
Красногорск
15.06.2014 в 16:27:34
Pchola73 написал : Опробовали новую технологию крепления кронштейнов. Теперь не нужно разбирать плитку.
Можно поподробнее? На фото №3 что делаешь?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
15.06.2014 в 17:41:10
Жутко геморный вентфасад. Набирается снизу наверх. Профиля как горизонтальные так и вертикальные. Раньше тратили кучу времени и сил, что бы его разобрать поставить кронштейны подпилить плитку и пр.
А сейчас милое дело. Всего то навсего нужно иметь в арсенале коронку алмазнаяую DRY SPEED для УШМ (35х35 мм; М14) Bosch
И пластиковую трубу диаметром 32 мм. Болгариной в два счёта выпиливаем отверстие, вставляем туда трубу, через неё пробуриваем, через неё же загоняем пластиковый дюбель на 14 и вуаля!)))
Красота!
КАТРАН
КАТРАН
16.06.2014 в 01:05:12
Pchola73,
Спасиба за дельный совет,у меня такого геморроя тоже много попадается.:)
Бориска66
Бориска66
16.06.2014 в 07:55:57
Pchola73, а в чем новость технологии ?
Ты ее еще года три назад пробовал и пользовал ...
