Ким
Ким
29.11.2010 в 15:18:02
Kosmos написал : Там шторы будут мешать.
То о чем и говорил. Поэтому, то что Вы сами показали - вполне нормальный вариант. Самое главное чтобы в поток холодного воздуха не попали кровати/диваны и прочее где Ваше (и не Ваше :)) тело отдыхать будет А вот что касается пом.1 и 2 - то там все таки лучше вариант если разбить на 2 блока а не один использовать. Первое, меньшие объемы воздуха будут гонять блоки (само собой понятно что в сумме производительность должна быть такая же как и если бы один блок использовался). Второе, как кто-то здесь писал, закон: одно помещение - один внутренний блок (сплит). То что проем между этими комнатами большой это плюс. Но все равно кухня будет охлаждаться хуже чем комната. Третье, если все таки использовать один внутренний блок то поток холодного воздуха, который будет крутиться в помещении будет создавать дискомфорт.
