Katod
31.01.2012 в 13:22:02
Дополняю инфу для размышления. Сегодня рано утром гулял с собакой. Температура была около минус 24...
На крыше моего зонта лежит ровный пласт снега! Ни одной сосульки. Снег не тает. Хотя пар вокруг зонта валит!!! А на другой трубе от камина, снега нет. Её не утепляли. Сосулек там тоже нет. Но кпд камина, моего в частности ещё то... ;-) В смысле никакого...
У соседа, который начал жить в эту зиму первый раз, и которого я приводил и показывал, как мы утепляли зонт, на трубе знакомые огромные сосульки от зонта до самой крыши.
Katod
03.02.2012 в 12:07:56
Сейчас каждый день выхожу с утра на улицу, и сразу голову на трубу-красота...! Такого ещё за 6 лет никогда не было. Всегда сталактиты по трубе и вокруг трубы.. Ростом с человека. Сейчас на улице минус 26, пар из трубы прёт... а с трубы ни сосульки.. И на самом зонте сверху снег лежит...
Проблема с "точкой росы" была значит.
Михалыч
Липецк
17.04.2012 в 09:42:19
Katod, Поясните. Вы проклеили козырек. Т.е. сосульки, я так понял, были из-за металла. А стенки трубы не надо утеплять? Какой они толщины?
Katod
17.04.2012 в 16:44:18
Труба -то кирпичная. Зачем её утеплять. Всё зависит от КПД котла.
Steh
Смоленск
17.04.2012 в 17:21:59
Михалыч написал : Katod, А стенки трубы не надо утеплять? Какой они толщины?
если вода конденсируется в трубе - то трубу нужно утеплять
MOTR
Внуково
17.04.2012 в 18:38:28
Спасибо очень полезная информация, для страдающих пирофобией подойдёт пеностекло.
Михалыч
Липецк
18.04.2012 в 09:14:37
Katod, У меня оголовок трубы потрескался (наверное. Ещё не лазил, но колпак наклонился). Думаю, что толщина стенок маленькая. В полкирпича. У Вас- какая толщина стенок трубы?
geniy
Оренбург
06.12.2014 в 15:35:38
Хорошие советы.
Katod
06.12.2014 в 17:18:17
С той поры ни разу не было вообще ни капли ни сосульки.
geniy
Оренбург
06.12.2014 в 18:28:06
Вот только задумался, стоит ли оклеивать весь козырёк или достаточно будет просто положить по горизонтали, как это сделал Сергей из другой ветки.
Katod
06.12.2014 в 18:54:36
И я Сергей.... что значит положить по горизонтали? задача отделить метал козырька от теплого, насыщенного влагой воздуха от котла..
geniy
Оренбург
06.12.2014 в 19:11:15
Красный это пеноплекс. Думаю сделать вариант номер два. Причины: Гораздо проще в монтаже, так как нужно будет всё сделать максимально быстро.
Katod
06.12.2014 в 19:19:15
Проблемнее крепить, и не факт, что через неделю не отвалится.. или весной синицы не будут клевать.. такие вещи делать раз и навсегда.. у меня залезать на трубу и снимать такой короб, как полванны, это подвиг. А потом его снова поставить, это ещё один подвиг;-))))
geniy
Оренбург
06.12.2014 в 19:24:44
Я буду нанимать автовышку.
Katod
07.12.2014 в 09:17:49
У нас накладно... да и обычной не подъехать с дороги через забор.. а специальная метров на 50, слишком дорого.. В тепле сама работа ну часа два от силы, если всё заранее приготовить.. Я уже и забыть про сосульки, пока тут не напомнили. К слову сказать. У меня две трубы. Одна от котла, друга от камина. Так вот от камина тоже нет сосулек. Но по простой причине. КПД камина, не лучше чем у костра в поле.. Поэтому там короб так нагревается, что о ни о какой влаге даже и мыслей не возникает.. А вот у котла Протерм, кпд хороший, поэтому выходящий воздух еле тёплый.. по этому и конденсат, поэтому и росли у меня глыбы с козырька до крыши, а как оттепель, так эта глыба летела вниз, ломая деревья.. Я даже лентой жёлто-красной вокруг тогда обтягивал, чтобы никто не попал в зону обстрела.
