06.12.2014 в 18:28:06
Вот только задумался, стоит ли оклеивать весь козырёк или достаточно будет просто положить по горизонтали, как это сделал Сергей из другой ветки.
06.12.2014 в 18:54:36
И я Сергей.... что значит положить по горизонтали? задача отделить метал козырька от теплого, насыщенного влагой воздуха от котла..
06.12.2014 в 19:11:15
Красный это пеноплекс. Думаю сделать вариант номер два. Причины: Гораздо проще в монтаже, так как нужно будет всё сделать максимально быстро.
06.12.2014 в 19:19:15
Проблемнее крепить, и не факт, что через неделю не отвалится.. или весной синицы не будут клевать.. такие вещи делать раз и навсегда.. у меня залезать на трубу и снимать такой короб, как полванны, это подвиг. А потом его снова поставить, это ещё один подвиг;-))))
06.12.2014 в 19:24:44
Я буду нанимать автовышку.
07.12.2014 в 09:17:49
У нас накладно... да и обычной не подъехать с дороги через забор.. а специальная метров на 50, слишком дорого.. В тепле сама работа ну часа два от силы, если всё заранее приготовить.. Я уже и забыть про сосульки, пока тут не напомнили. К слову сказать. У меня две трубы. Одна от котла, друга от камина. Так вот от камина тоже нет сосулек. Но по простой причине. КПД камина, не лучше чем у костра в поле.. Поэтому там короб так нагревается, что о ни о какой влаге даже и мыслей не возникает.. А вот у котла Протерм, кпд хороший, поэтому выходящий воздух еле тёплый.. по этому и конденсат, поэтому и росли у меня глыбы с козырька до крыши, а как оттепель, так эта глыба летела вниз, ломая деревья.. Я даже лентой жёлто-красной вокруг тогда обтягивал, чтобы никто не попал в зону обстрела.
07.12.2014 в 15:44:50
Подумываю над другим материалом для оклейки. Жаростойкий, влагостойкий, лёгкий и самое главное не теплопроводный. Есть варианты?
07.12.2014 в 16:00:09
Конечно, есть. 100%, это материал, которым обклеивают корпуса спускаемых космических аппаратов. То что надо. У меня даже есть немного пластин. Хрупковат, но не плясать же на нём.
07.12.2014 в 17:45:49
Картон базальтовый например
"Главным отличием этого материала является высокая теплоизоляция и звукоизоляция. Он негорючий, огнестойкий и пожаробезопасный. При этом, базальтовый картон имеет крайне низкую гигроскопичность, другими словами не способен впитывать влагу из воздуха. Не крошится, не гниет, устойчив к вибрациям и термоокислительному старению. Примерный эксплуатационный срок этого материала составляет 50 лет."
Настораживает только: "В случае высокой влажности лист может погнуться, однако после высыхания вернется в прежнюю форму. В общей сложности он способен выдержать более двух тысяч циклов охлаждения и нагрева."
Katod написал : Конечно, есть. 100%, это материал, которым обклеивают корпуса спускаемых космических аппаратов. То что надо. У меня даже есть немного пластин. Хрупковат, но не плясать же на нём.
Магнезитовая плита?
14.12.2014 в 15:18:07
у меня эта долбанная сосулька упала из под трубы на крышу гаража, которая метра на три ниже и разбила черепицу. Тварь. Правда это куда лучше,чем ребенку по голове. Надо вызывать автовышку и переделывать по технологии уважаемого Катода!
15.12.2014 в 08:18:58
Geniy, у Вас стойки не прогреваются до температуры, достаточной для таяния конденсата. У меня было аналогично, потому снял зонт совсем. Вроде как для переделки (он еще и гремел на ветру) с последующим монтажом обратно, но подзадержался с ремонтом, решил посмотреть как без зонта будет. Прошло уже несколько лет, об отсутствии зонта не пришлось жалеть ни разу, плюс надоело перетаскивать его по участку (куда не положишь, через 2 месяца мешает!), потому прошлым летом я его порезал на уголок для каких-то хозяйственных нужд. По ветке форума выше есть фотографии моей трубы.
