06.12.2010 в 16:40:15
приветствую. подскажите, кто нибудь делал на уаз снегоуборочную лопату? остались ли схемы , фото?
06.12.2010 в 17:15:59
gabik написал : ЭФУ
это электрофакельный подогрев? действует по принципу паяльной лампы во впускной?
gabik написал : ТНВД у Камаза всережимный,и он при малейшем нажатии на педаль "забрасывает" рейку-дает полную ,подчас пусковую порцию топлива.
точно так же и на ЯМЗе :) и у него точно такие же проблемы возникают при износе.
gabik написал : ЯМЗ,вроде,похуже заводится.
не, новый ЯМЗ заводится лучше. но при этом плюется солярой через выхлопную ;) есть даже шутка такая, поставить новенького инженера,в чистенькой одежке, рядом с машиной в момент запуска. орошает соляркой не хуже, чем из пульверизатора. ;)
gabik написал : Масло комазисты ,в лучшем случае ,льют М 8 Г2, а стандартно М10.
ну так кто им доктор? хотят вокруг машины с бубном прыгать-флаг в руки.кто мешает при наступлении холодов заливать нормальное масло, если движок новый, и такая замена целесообразна? тем более, что это не конструктивный недостаток, а прохлоп эксплуатационщиков...
06.12.2010 в 18:48:19
RHAPSODY написал : это электрофакельный подогрев? действует по принципу паяльной лампы во впускной?
Да.
RHAPSODY написал : точно так же и на ЯМЗе и у него точно такие же проблемы возникают при износе.
ЯМЗ "длинноходный" движок,он не так охотно "подбрасывает" обороты ,рабочие гораздо ниже 2000 об.мин.( у старых камазов выше 2000,максимальные-2600,"размерность двигателя" 120х120 мм)
RHAPSODY написал : ну так кто им доктор? хотят вокруг машины с бубном прыгать-флаг в руки.кто мешает при наступлении холодов заливать нормальное масло
У Камаза стартер "веселый ",довольно легко крутит и на летнем масле. ...Смазка турбины с самого конца масляной магистрали.
RHAPSODY написал : если движок новый, и такая замена целесообразна? тем более, что это не конструктивный недостаток, а прохлоп эксплуатационщиков...
Камазовский движок сам по себе нежный , все факторы приходится учитывать,в том числе и "продвинутость" эксплутационников.
07.12.2010 в 08:54:31
2gabik не буду с Вами спорить. судя по месту Вашей регистрации-Вы больше в КамАзовских движках разбираетесь :). а я не застал того времени, когда на наши машины ставили эти дизели. счас в основном ЯМЗ...
gabik написал : ..Смазка турбины с самого конца масляной магистрали.
а это плохо...очень плохо.
07.12.2010 в 22:51:38
нигматулин написал : ...на уаз снегоуборочную лопату...
Где-то на УАЗбуке что-то подобное проскакивало. Но давненько, по осени, что ли... Чертежей там тоже не помню, чтобы было...
09.12.2010 в 00:57:31
нигматулин написал : кто нибудь делал на уаз снегоуборочную лопату?
на Уазбуке точно было но не помню где , имхо, проблемы как сей лопатой упрвлять не вылезая из кабины , если конечно не предполагается мастерить отвал на манер паровозного...
09.12.2010 в 09:16:14
johnlc написал : как сей лопатой управлять не вылезая из кабины
Да похоже, никак. Тракторист видит перед собой узкий капот и по бокам от него края отвала. А из кабины УАЗки не увидишь ни хрена в этой зоне. Так что делать как у паровоза и не мудрить с подъёмом. Только по снегу он... Короче, цепи надо обязательно на колёса.
09.12.2010 в 09:27:46
Olegych написал : Короче, цепи надо обязательно на колёса.
и балласт на передний и задний бампера. типа бревен ;) а лучше приспособить отсюда отвал с гидравликой: :)
10.12.2010 в 18:40:24
А есть ли смысл ставить лопату? Может проще угольник из бруса за машиной таскать? Но кошели из цепей желательны по любому!
10.12.2010 в 21:35:47
RHAPSODY написал : лучше приспособить отсюда отвал с гидравликой
А лучше и то, к чему этот отвал присобачен;). И не издеваться над УАЗкой:).
11.12.2010 в 15:37:12
2Olegych эт точно. не надо переоценивать его возможности. :)
11.12.2010 в 17:55:57
имхо с "паровозным" отвалом в принципе по ровной поверхности с "трактрорное" резиной и понижайкой на 4.2 можно и попробовать.
11.12.2010 в 21:21:11
johnlc написал : с "трактрорной" резиной и понижайкой на 4.2 можно и попробовать.
Полуоси! Дури-то хватит. Я в стоке на "колхозной" резине тащил Волгу юзом:swoon на пониженной, а если бы там 4,2 было, я б её порвал нафиг пополам;)
14.12.2010 в 19:03:13
Cогласен дури хватает!Не надо 4.2!Я помню и так жучку разорвал. Но снег чистить-это ни лохов из канав таскать! Вы представляете такой девайс на УАЗке 469 как нож с отвалом? Да и попробуй по той дороге проехать!Нужна как минимум буха нож как у КДМ на плавающей системе гидравлики.
03.01.2011 в 10:09:48
Всем день добрый!Пригнал нового УАЗа 315196. Но чето радости нету!Лампу проверь движку зажег еще на перегоне \300 км\ Както заводится не але!Контроллер 220695-3763013-00 Может у кого прога есть!У меня k-line адаптер. Спрашивается нахрена на УАЗках все эти приблуды!
