RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
19.05.2011 в 09:05:46
gonta написал : Еще где-то читал под ДК2 шайбу подложить что-бы частично убрать из потока газов-вроде кому-то помогло.
надеюсь Вы знаете принцип работы лямбда-зонда? его наоборот нужно в поток газов вводить-чтобы он мерил концентрацию кислорода в ОГ. хотя... Вы можете просмотреть характер изменения сигнала с ДК от момента пуска, до полного прогрева двигателя и работе его на ХХ. когда-то была похожая ситуация. как раз связанная с перегревом датчика... там вначале датчик работал нормально, на ХХ работал без претензий. а вот в режиме полных нагрузок начинал отказывать... и сигнал с него действительно падал до нуля. вот тут нашел: http://www.toyota-club.net/files/03-01-10/03-05-18_lz.htm
gonta написал : Надо вроде около 0.7-0.8 вольта
не... 0.5 должно быть(это если циркониевый датчик).
gonta
gonta
22.05.2011 в 08:05:36
Вот именно ,что он временами косячит! Смысл в чем-чтобы не нюхал а принюхивался. Ладно попробую-отпишусь.
mekhanik1981
mekhanik1981
12.06.2011 в 19:04:19
Ув. gonta
gonta написал : У меня ЗМЗ-409 тоже ничего плохово сказать не могу
А как он "на низах" слабее 4218 или также (понимаю пары 4.1у нас на снитарке 4.6 ) субъективно ?
gonta
gonta
12.06.2011 в 22:44:53
Всем привет! На низах тянет неплохо-позволяет трогаться со второй легко, переключений лишку не требует. Но вместе с тем УАЗ-31512 дв УМЗ-417 с длинной парой по проходимости лучше- новый при не аккуратной работе газом зарывается.
