Спасибо всем за советы! Картриджный пистолет купим, попробуем!
Скажите, а какая именно Луггато, модель? А зачем пластификатор? Готовых нет смесей?
28.11.2010 в 16:13:00
28.11.2010 в 16:21:47
rostovtsev написал : Посоветуйте очень хорошую затирку?
Кесто от Килто,а уж герметику килтовскому готов дифирамбы петь,лугато похуже,церезит вообще в пролете(по герметику)
otyan написал : Я обычно "лугато" пользую. Фракция помельче, затворяется получше "церезита", пластификатор той же фирмы добавляю.
именно пластификатор фуга флекс и делает ее глаже,тоже самое мапеи грубая,добавить их пластификатор фугаластик и уже шероховатостей не видно
rostovtsev написал : Готовых нет смесей?
из готовых 1.Килто 2.Церезит СЕ 40
Tile_EXP написал : Есть эпоксидные затирки.
Только ими лучше глазурованную затирать,а матовую и рифленную отмывать хуже
28.11.2010 в 16:24:21
FARAON7575 написал : Килто от Кесто,
Спасибо! А где можно такую купить и какую модель лучше всего?
В нее тоже нужно добавлять пластификатор?
Эта затирка легко отмывается? У нее мелкая фракция? Она прочная?
28.11.2010 в 16:34:18
rostovtsev написал : Спасибо! А где можно такую купить и какую модель лучше всего?
пож-ста,в инете искать,еще нужный цвет недели 2 ждать придется,в магах не сыскать,на рынках давно не закупаюсь
rostovtsev написал : В нее тоже нужно добавлять пластификатор?
нет
rostovtsev написал : Эта затирка легко отмывается?
обычно
rostovtsev написал : У нее мелкая фракция?
самая мелкая-имхо
rostovtsev написал : Она прочная?
точно сказать не могу, 1,5мм месячной давности сравнительно легко расшился(со слов коллеги,сам 2,5мм на мозаике очень тяжко расшил),сопро легко расшивается,мапеи расшить проблема,лугато тяжко идет,церезит средне,но это швы от 2мм,не знаю как бы они из 1,5мм расшивались
28.11.2010 в 16:40:16
FARAON7575 написал : 1,5мм расшивались
Тогда может быть остановиться на Мапей?
А лучше делать затирку сразу или подождать пока покрасим стены и натянем потолок?
28.11.2010 в 16:53:08
Вот Килто, это?
28.11.2010 в 16:56:23
rostovtsev написал : Тогда может быть остановиться на Мапей?
у вас бассейн?затирка имеет свою область применения,на вездеходе тоже можно по асфальту ездить,запас ....вообщем как хотите,но если остановитесь на мапеи и нужна гладкая поверхность шва,берите их пластификатор 1л на 3,5кг затирки где то и ворон с ней не ловить,15-20 минут и уже начинаются проблемы при отмывании
rostovtsev написал : А лучше делать затирку сразу или подождать пока покрасим стены и натянем потолок?
если есть возможность можно и подождать
28.11.2010 в 16:58:01
rostovtsev написал : Вот Килто, это?
вот эта только смотрите цена за 1кг указана,а на фото ведрышко 3кг
28.11.2010 в 19:26:48
Подскажите, а есть ли такая затирка для плиточных швов, что бы ее фактура не была однородной, а была из нескольких цветов, 2 или 3!
- Шов лучше делать идеально в цвет плитки или немного темнее или светлее?
контрастный, имхо, лучше
Мой сайт kuhnivmoskve.com
28.11.2010 в 19:28:28
:) спасибо!
28.11.2010 в 19:32:34
Алакс написал : Делал сам так затирку камня, отлично.
а фото нет?
всё в голове (с)
