BVN
BVN
Минск
27.06.2006 в 19:55:22
to Bios Если можно, подробнее о проникающей гидроизоляции. У меня проблема сложнее - приобрёл полуфабрикат без крыши. В цоколе смотровая яма, стены из фундаментных блоков, из чего дно не знаю. Кессоны не проходят, только заливка бетоном. Стройку начинал бывший гаишник, поэтому смотровая яма 5,5 м в длину, грунтовые воды верховые, к осени сходят на нет. Пока использую как источник воды для поливки огорода. Жду советов и мыслей по этому поводу. С уважением, Валентин.
Bios
Bios
27.06.2006 в 21:44:18
to BVN Извините Валентин, я не понял взаимосвязи между гаишником и длиной смотровой ямы :) Если серьезно то в рамках форума невозможно дать рецепта по гидроизоляции объекта, для этого необходимо многое знать о сооружении (лучше всего увидеть) и учитывать множество факторов, информации о которых в Вашем сообщении нет. Если говорить "в общем" то лучше делать внешнюю гидроизоляцию и только при невозможности её исполнения внутреннюю. И не забывать о необходимости обеспечения непрерывности гидроизоляционного слоя. Зайдите на http://www.marsh-ltd.ru в раздел "гидроизоляция" там есть готовые решения с картинками и схемами по различным видам – внешняя, внутренняя, горизонтальная, все достаточно наглядно. Если потом понадобятся детали, с удовольствием отвечу.
BVN
BVN
Минск
28.06.2006 в 13:11:44
to Bios Связь следующая - при такой длине ямы на неё помещается сразу 2,5 автомобиля! А план гидроизоляции был следующий:плёнка для бассейна, отливка пола и стенок ямы из бетона, предварительная установка трубы с уровнем на 1,5 - 2 метра ниже уровня пола смотровой ямы, установка насоса с "лягушкой" для откачки воды при подъёме её уровня. Теоретически все вроде хорошо, но как на практике? Вложения получаются солидные. Кстати, и вентиляция тоже продумана. С уважением, Валентин.
Bios
Bios
28.06.2006 в 14:08:46
2BVN Рассмотрите другое предложение: если пол у Вас сделан из минерального материала то делаете галтель на стыке стена / пол, после чего обрабатываете всю поверхность ямы обмазочной гидроизоляцией, после высыхания материала на полу делаете стяжку толщиной не менее 300 мм., вкратце это всё. Если Вас заинтересовал такой вариант, расскажу подробнее.
Che Guevara
Che Guevara
30.06.2006 в 23:42:02
А если всё обмазать Глимс- водостопом?
BVN
BVN
Минск
04.07.2006 в 10:37:37
to Bios Яма располагается посредине половины цокольного этажа. Стенки сложены из фундаментных блоков. глубина - 1,7 м. Перекрыта бетонными плитами. Что на дне, не знаю, нет акваланга. С уважением, Валентин.
Bios
Bios
07.07.2006 в 18:26:37
2BVN Здравствуйте Валентин, Пока Вы не определитесь с покрытием дна что - либо добавить к выше изложенному достаточно сложно. В любом случае предложенный вариант будет дешевле отливки не нужных, фактически дублирующих фундаментные блоки стен.
