zyuziakin
zyuziakin
29.11.2010 в 14:29:12
Доброго всем дня! В кратце: Имеем комнату 10м2. В ней как видно на фото два конвектора. Диаметр стояка куда подключен конвектор "1" 1/2", куда подключен конвектор "2" 3/4". В комнате очень тепло. сейчас начинаю ремонт и буду ставить новые радиаторы. Так вот хочу конвектор 2 убрать совсем. Вот по этому поводу у меня и сомнения - не будет ли холодно без второго радиатора, естейственно при постановке радиатора "1" с учетом отсутствия второго. Топят у нас хорошо, проблем с отоплением нет.
Пижон
Пижон
29.11.2010 в 16:42:30
У Вас комната угловая?
zyuziakin
zyuziakin
29.11.2010 в 17:20:16
2Пижон Да. Квартира торцевая - детская и спальня торцевые
LooK it
LooK it
29.11.2010 в 18:31:31
На данную комнату Вам нужно 1200 Вт. Если это биметаллические радиаторы с межосевым расстоянием 500, то где-то 7-8 секций+байпас и вентиля, для возможности регулировки температуры.
Байпасс
Байпасс
29.11.2010 в 19:44:17
..рекомендовал бы второй оставить -чтобы стеночка не осыревала...
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.11.2010 в 19:58:50
Байпасс написал : ..рекомендовал бы второй оставить -чтобы стеночка не осыревала...
абсолютно точно , угол этот достаточно проблематичный , возможно будет промерзать без утепления , но может и нет ))
zyuziakin
zyuziakin
29.11.2010 в 20:50:49
Спасибо всем за советы! Я думаю немного проясню ситуацию если скажу что стена на которой висит батарея это не торцевая стена, за стеной соседи. Еслиб это была торцевая стена я б не стал бы даже думать о её удалении.
Levit
Levit
Белгород
29.11.2010 в 21:48:11
убирали как то у клиента - не звонил. может замерз насмерть... ))))
Y&T
Y&T
29.11.2010 в 23:35:20
Убрал почти все батареи, т.к. и без них душно и нехолодно. Дом такой, соседи греют, видимо ))). Т.е. краны стоят, а до радиаторов так и не дошло. Один лишь есть из 3х, изредка включаемый, где ребенок спит. Но все проходное, без коридоров, 40м кв. Сейчас +22 с одной полуоткрытой батареей. Так что все бывает...
zyuziakin
zyuziakin
30.11.2010 в 10:13:37
2Y&T Вот и у меня в этой комнате душно и не холодно - постоянно приходиться открывать дверь балконную.
