09.06.2006 в 13:17:08
Жена кинула стираться лифчик и косточка проскочила в дырку барабана Самсунг.
Пытаюсь своими силами "вскрыть" машину. Подскажите, как снять верхнюю крышку. Я открутил там два болта, она приподнимается, но что-то впереди держит. Мастер хочет за эту работу 1100 руб., не хило. Раз не по гарантии, хочу сам разобрать. Может, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как решали. Спасибо, Павел.
Andy52280
Andy52280
09.06.2006 в 13:31:11
После отвинчивания задних двух винтов подаешь крышку назад параллельно полу. Там два винта впереди в канавках ходят.
09.06.2006 в 13:37:53
2pavir Точно не помню, но похоже самсунг не имеет крышки сзади (похоже, что единственный) - возможно его вам придётся крутить кверху ногами - СЛЕЙТЕ ВСЮ !!! воду, чтобы не попала на модуль процессора....
А косточки легко достают снимая ТЭН....
09.06.2006 в 15:01:56
Спасибо! Крышку снял, буду смотреть. Напишу потом, что получится.
Friend
Friend
09.06.2006 в 17:50:22
А еще можно снять бойник ! А когда купили машинку?
09.06.2006 в 18:28:49
Все правильно, у Самсунга задняя крышка не снимается, а тэн у него под передней крышкой. Как мне теперь снять серую уплотнительную резинку вокруг дверцы? А что такое бойник? Машинку купили в апреле с.г.
09.06.2006 в 18:36:34
pavir написал : А что такое бойник?
2Friend Ребро внутри барабана? Угадал?
09.06.2006 в 19:12:04
Резинку притягивает к бортику проволочное кольцо. Можно его как-то снять?
Andy52280
Andy52280
09.06.2006 в 20:12:37
Да, внизу резинки есть сегмент на пружине. Под пружину - отвертку и аккуратно выламываем пружину наружу. Кольцо аккуратно вынимается по контуру.
Andy52280
Andy52280
09.06.2006 в 20:24:38
После снятия стального колечка с уплотнителя люка его по контуру снимаем с рамки и продавливаем вовнутрь, освобождая для снятия передней стенки. А потом откручиваем пластиковую панель с блоком управления. Провода не отсоединяем. Виновницу разборок просим подержать панель, оттянув ее вверх. Если панель не отворачивается двумя винтами у лотка для порошка, то поискать справа в торце панели еще один саморезик. Под нижним краем панели 3 самореза для снятия передней стенки. Нижняя пластиковая панель, за которой прячется слив и еще 4 самореза крепления передней панели, открывается засунутым в верхнюю щель (над пластиком нижней панели) ножом или отверткой. После освобождения металлической передней крышки, приподнимаешь ее вертикально на 5 мм и снимаешь на себя. Уплотнитель, продавленный заранее, не мешает. Наклоняешь панель на себя верхним краем, руку вправо - снимаешь защелки разъемов и вытаскиваешь из гнезд. Убираешь переднюю панель подальше от себя и детишек. :) работаешь дальше...
Bhead
Bhead
09.06.2006 в 22:42:09
2Andy52280 Сложно всё... Косточки достаются крючком из проволоки через барабан. Поверьте, времени уходит меньше, чем на разборку и сборку машины.
