10.06.2006 в 11:03:10
Всем огромное спасибо, особенно Andy52280!!!! Достал косточку через тэн, все по инструкции Andy52280. До этого всю проволочную стяжку осмотрел, а пружину не заметил. Спасибо за подсказку. Павел, г. Волгоград.
Andy52280
Andy52280
10.06.2006 в 11:33:20
Просто так совпало, что я как раз вчера менял уплотнитель на двери. :)
Bhead
Bhead
12.06.2006 в 22:19:22
По моим наблюдениям, косточки из лифчика залетают в барабан ст/м чаще, чем шурупы из карманов мужских курток.
13.06.2006 в 14:28:03
Bhead написал : Косточки достаются крючком из проволоки через барабан
Может быть, и зависит от конструкции СМ, и еще ....если не намоталась на ТЭН...
solo
solo
14.06.2006 в 11:11:05
Bhead написал : По моим наблюдениям, косточки из лифчика залетают в барабан ст/м чаще, чем шурупы из карманов мужских курток.
А не надо женам дешевые лифчики покупать, из дорогих эти косточки куда как реже выпадывают :) Ну дорогие, но на ремонте стиральных машин какая экономия!
24.07.2006 в 08:51:06
Мое наблюдение - бюстгалтеры хоть с косточкой, хоть без, а так же любое нежное дамское белье - лучше стирать в специальном мешке для стирки. С виду может показаться, что через ячейки мешка косточка так же может попасть в барабан. Однако, белье в мешке находится в более щадящем режиме и ничего не произойдет. А иначе не только косточка может выпасть, но и лямочки-тесемочки будут цепляться друг за друга, тянуться и т.п.
Таша
Таша
24.07.2006 в 11:43:28
2Линдси к списку того, что хорошо бы стирать в мешке можно добавить носки и прочую мелочевку. Еще я в них стираю шерстяной трикотаж (нет риска, что растянется), но естественно при температуре до 40.
sharapova
sharapova
Ростов
27.09.2007 в 13:38:44
как извлечь вещицу из-под барабана? Во время стирки косточка от белья прошла через мешочек и отверстие в барабане СМ ... Теперь гремит, стирку пришлось завершить, но новую теперь не запускаю. Страшно за машинку. Можно ли самому снять барабан и достать вещицу? Или там хитрые ключи нужны ? Цену за вызов мастера называют от 700р... не дорого?
sharapova
sharapova
Ростов
27.09.2007 в 16:18:20
Так поняла, проще всего достать со стороны тэна... а как долезть до него не поняла... Распечатаю тему, дома гляну.
Shadow
Shadow
27.09.2007 в 18:42:31
В похожей ситуации аццкую проволочку извлек через выпуск из бака к сливному насосу - отстегнул резиновую муфту от патрубка на баке и руками спокойно железку вытащил. Машинка - Candy Aquamatic. Однако же, как я понимаю, у любой машинки есть выпуск из бака на центробежный насос...
27.09.2007 в 19:44:18
А я сам побоялся - вызвал мастера, он и достал:)
