2alex84 Берете фонарик засовываете голову в барабан (вилку из розетки вынуть!!!) и привыкнув к отверчтвиям на пути глаз,подсвечивая с буку фонариком ищите посторонний предмет,в основном это район ТЭНа (водонагревателя) и вход в помпу (это отверствие слива из бака).
Вынуть элементарно через место крепления ТЭНа или сняв помпу если в помпе.
ТЭН снимается если открутить гайку по центру крепления ,резинка при сжатии двух пластин разжимается ,если ослабить пластины то можно вынуть ТЭН,конечно нужно сноровка и хоть какойто опыт работы с инструментами,если таковых нет то лучьше отдать деньги специалисту.
Ставится ТЭН в обратном порядке ,единственное нужно поставить так как стоял с завода ,бывает в баке есть удерживающий кронштейн,в конце рукой провернуть барабан чтобы не было посторонних шумов.
Тэн можете почиститьв лимонной кислоте или антинакипине .
