23.10.2014 в 15:09:28
#4787173
мария161 написал : НУ ВОТ я посветила фонариком увидела косточка где лежит а поднять ни как не могу и как ее вытащить через дырочку они ж тоненькие
Достаётся через тэн заодно и чистится.
16.11.2014 в 01:47:55
#4836695
Приветствую всех участников форума. Месяц назад столкнулся с подобной проблемой. Злосчастная косточка около месяца будоражила меня страшными звуками при отжиме. Машинка LG, узкая на 4 кг, в эксплуатации всего 1.5 года. Решил написать как я решил проблему с косточкой в стиральной машине. Так вооружившись фонариком от телефона и мощными магнитами (от динамиков 3шт.) начал пробовать поднять косточку к поверхности барабана. Прикладывая магнит в разных местах барабана я услышал соответствующий звук. Косточка, как оказалась встала ребром. Затем, чуть-чуть вращая барабан вперед-назад я добился того, что край вышел через отверстие наружу на 1 см. Остальное дело техники. Когда я вытащил эту железяку, то немного офигел с её размеров. Я думал она меньше)), а тут реально половина здорового поршневого кольца)))). После операции через перфорацию в барабане осмотрел состояние ТЭНа, был приятно удивлен за 1.5 года эксплуатации на нем нет накипи вообще, есть правда две крохотные ржавые точки, видимо от косточки. Вся операция заняла 5 минут. Делюсь опытом, мало-ли кому пригодиться. P.S. Купил жене спец. мешки для стирки бюстгальтеров стоят около 80 рублей за штуку, психанул купил два вида по 4 штуки))). Жене строго настрого наказал стирать в мешках без отжима на деликатном режиме.
09.01.2015 в 19:43:28
#4941615
А я так сильно расстроилась, что решила выплеснуть эмоции. Стираю бюстгалтеры всегда в специальном мешочке, и вот неприятность - косточка попала в дырки барабана. Пытались достать, пока не получилось :help
09.01.2015 в 20:03:02
#4941656
Snezh-Tyumen; если она там просто лежит - забыть и все. Обратно все равно не вставить :)
09.01.2015 в 20:33:47
#4941736
Да, там внутри, дак стучит при стирке сильно, может ведь машинка сломаться. Пытались ТЭН вытащить, но не смогли открутить болт, как вытащить, вот проблема :(
02.06.2015 в 11:50:35
#5234870
Та же песня...:( Стиралке 8 лет и впервые попала косточка в барабан. Я сначала даже не сообразила в чем дело- подумала, что всё...сломалась. Но жуткий треск некоторое время был, а потом прекратился. Машинка спокойно еще минут 40 стирала и только при развешивании белья, я обнаружила причину треска.
Вопрос: пытаться ли доставать эту штуковину или всё оставить как есть? Машинка стоит под столешницей в кухне, для меня большая проблема ее вытянуть и пр... Честно говоря, вообще не пойму, как она туда попала...дырочки в барабане очень мелкие..
Что посоветуете?
02.06.2015 в 13:13:36
#5235005
Milla написал : Что посоветуете?
Доставал , на старой машинке! отодвинув барабан( что- бы с краю получилась щель) насколько возможно и поправляя( направляя) через отверстия. На новой машинке барабан не отодвигается.
15.06.2015 в 10:58:40
#5254563
Ужс, я если стираю такое белье, то обязательно в специальном мешочке - очень жалко технику в этом случае. У меня знакомые доставали как-то косточку от лифчика , не помню чем закончилось и как процесс проходил, но вроде все благополучно прошло - машинка работает, жена знакомого - в лифчике , вобщем все живы здоровы )))
16.06.2015 в 21:30:00
#5257511
Подскажите пожалуйста как разобрать бак для замены подшипников в стиральной машине ARDO FLZ 80E
23.06.2015 в 11:34:11
#5267506
А что подшипники можно самим заменить? я бы не рискнула. Вы как поняли что именно подшипник накрылся? У меня тут недавно машина при стирке заскрипела как умирающая мышь - мне сказали что подшипник накрывается. Вот теперь в замешательстве - звать мастера или еще маленько подождать (кстати поскрипела, а потом перестала и достирала - все в порядке)
23.06.2015 в 13:01:03
#5267609
Gertruda написал : Вот теперь в замешательстве - звать мастера или еще маленько подождать (кстати поскрипела, а потом перестала и достирала - все в порядке)
Лучше попа звать. Что-б помолился за подшипник и за СМ в общем. Так наверно дешевьше будет?
23.06.2015 в 15:58:27
#5267931
Gertruda написал : У меня знакомые доставали как-то косточку от лифчика
Вот не могу понять, нафига эта деталь? Если грудь нормальная, не силикон и не арбузы - лифчик без косточек выглядит даже привлекательнее, чем с ними. Если же выросло уже вымя, а не грудь - то никакие косточки ничерта не спасают. Это я так - мужским взглядом.... не портили бы зря машины... :)
23.06.2015 в 16:05:47
#5267945
Gertruda написал : звать мастера или еще маленько подождать (
Конечно, подождать - пока грохот не появится и вода рекой не ливанёт :)
24.06.2015 в 15:40:02
#5269477
Я в таких случаях вызываю мастера, чтобы не натворить делов.
28.06.2015 в 09:30:06
#5274224
Машинка Gorenje ,мучаюсь уже з день,фонариками светила и второй косточкой пыталась найти,безрезультатно.Место где она лежит определила по звуку,НО ПОЧЕМУ ЕЕ НЕ ВИДНО!!!!!!!!Вот думаю а если поставить на полоскание,может она куда-нибудь сдвинется что ее будет видно? Беру крючок иду дальше ковырять,на магнит кстати не реагирует,хоть и метал.:confused:
