Мои "строители" сделали стяжку на 3х этажах где теплые полы с демпферной лентой, а на 1м этаже лента закончилась и они положили к стене армированную пленку! это корридор и по нему идет тёплый пол (ширина 2.2, дляна метров 8)! стяжка состоит из : песка+смесь м500+ пластификатор с3 , на трубы водяного пола уложена сетка 10*10 см + сверху уложена арматура 8мм по периметру квадратами 30*30см , вот теперь думаю при расширении стяжки какие трудности будут когда теплый пол начнет работать ?? стяжка начнет стены двигать или сама ломаться ??? или это только байки ??? прошло 4 дня как стяжка лежит под пленкой !
Кто сталкивался ??? может пока не поздно у стен зазор поковырять ???
