dredmama
dredmama
02.12.2010 в 22:58:41
Нужно решить следующую проблему:
Нужно сделать соединение Труба 1/2 с внутренней резьбой + Заглушка 1/2" с наружной резьбой. Соединить нужно "Что бы не протекало".
С помощью тефлоновой ленты решается это достаточно просто. Но у меня есть одно "Но" - мне нужно что бы обычный человек мог самостоятельно откручивать-закручивать заглушку. Поэтому тефлоновая лента не подходит - т.к. быстро изнашивается.
Поэтому мне нужна какая-то заглушка с прорезиненной наружной резьбой. Такое вообще бывает? Или может имеет смысл как-то посадить на клей тефлоновую ленту? Или есть еще какие-то варианты.
P.S. - Поставить кран - не подходит.
SCB
SCB
02.12.2010 в 23:00:22
Есть заглушки с резиновым уплотнительным колечком. Часто встречаются в установочных комплектах радиаторов.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2010 в 23:14:17
dredmama написал : Поставить кран - не подходит
Может клапан какой на 1/2" подойдет,чтобы нажимать-а неотворачивать.
ssrr
ssrr
03.12.2010 в 09:05:17
Это видимо, чтобы воду до счетчиков воровать. Поэтому клапан тоже не подходит.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.12.2010 в 09:15:05
Заглушки для опрессовки. Они из пластмассы с уплотнительным кольцом. Часто они красного цвета-легко найти на витрине магазина.
ssrr написал : чтобы воду до счетчиков вороват
А вот тут можете подробней. Как? Только если можно шопотом
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.12.2010 в 09:19:33
Надо-бы конечно знать- в какое место и зачем.
Peterjela
Peterjela
03.12.2010 в 11:04:00
gugulaki написал : Только если можно шопотом
А чем, если не заглушкой, запакована косая часть грязевика, обязательного для установки перед счетчиком. :) Поэтому в некоторых регионах местные водоканалы требуют грязевики "с ушками" на заглушке-корпусе.
Elmar
Elmar
Киров
03.12.2010 в 19:20:07
Сколько фильтроф раскручивал, не у одного не видел трубной резьбы на заглушке.
shurik144
shurik144
Томск
03.12.2010 в 19:58:10
а самому вырезать колечко из старой камеры от авто никак?
Peterjela
Peterjela
03.12.2010 в 20:46:02
Elmar написал : Сколько фильтроф раскручивал, не у одного не видел трубной резьбы на заглушке.
+1. Я счас впервые попробовал снять заглушку с нового грязевика Itap 3/4" - двумя шведками за 10 сек. - а мне думалось это будет тяжко :) 2Elmar , Вы правы - там метрическая резьба - и никакой паковки нет :) - герметичность достигается за счет резинового кольца толщиной около 2 мм под буртиком заглушки.
