Exel
Exel
03.12.2010 в 00:15:27
Доброй ночи, форумчане.
Помогите разобраться со схемой разводки и устройством квартирного щитка. Дано: Старый блочный дом. В процессе согласования увеличение мощности до 15кВт. Надеюсь ввод можно будет сделать однофазным. Так что закладываюсь на 15КВт однофазный ввод. Как получить ровно 15кВт я не знаю, так что предвижу 63А дифф. автомат на вводе. В стояке 5 проводов, есть земля, несколько лет назад меняли провода. Куда именно в доме подключена земля не знаю.
Моих познаний хватило на приаттаченную схему. На ней:
  • холодильник пущен в обход рубильника специально - перед выходом щелкнул рубильник, выключил всю квартиру и пошел. Хороший вариант для параноиков. Рубильником называю устройство по виду как автомат, только без контроля тока, не знаю, как правильно называется.
Вот такие вопросы:
  1. Есть ли смысл в 10мА УЗО? Не будет ли их постоянно выбивать из-за суммы микроутечек (бред?)?
  2. Нужны ли 1p+N автоматы или подойдут и однополюсные?
  3. Плохо ли то, что кухонный телек оказался на одной линии с микроволновкой и чайником?
  4. Не слишком ли это монструозно для двухкомнатной квартиры? Как можно подсократить схему?
  5. Как разводить несколько групп розеток на одной линии? Последовательно из группы в группу или делая ответвления в распаячных коробках?
  6. Существуют ли какие-либо аналоги сетевым фильтрам для компьютера, которые ставятся на din рейку?
  7. Нужно ли для квартиры ставить что-либо для защиты от перенапряжений?
  8. Если ли у автоматов с характеристикой В преимущества перед типом С, при использовании в квартирном щитке?
Буду рад любым советам и предложениям.
el-fi
el-fi
03.12.2010 в 00:25:13
Вложения что-то не видно.
Exel написал : Надеюсь ввод можно будет сделать однофазным.
Лучше бы Вы надеялись на трехфазный ввод, при такой-то мощности.
Exel
Exel
03.12.2010 в 00:34:14
Да, как всегда забыл прикрепить файлик, извиняюсь.
Марсик написал : Лучше бы Вы надеялись на трехфазный ввод, при такой-то мощности.
Почему? Это слишком много? Как разводить с трехфазным?
el-fi
el-fi
03.12.2010 в 00:42:14
Exel написал : Почему? Это слишком много? Как разводить с трехфазным?
Это нормально. Разводить легко и непринужденно - равномерно распределяя нагрузки по фазам. А водонагреватель почти на 9 кВт однофазный уже нашли?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.12.2010 в 09:55:28
Холодильник вывести из под УЗО, и реле приоритетных нагрузок посмотрите
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.12.2010 в 09:57:59
УЗО на свет сделайте 1 -2. И разделите УЗО свет и УЗО розетки
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.12.2010 в 09:58:44
И кондиционер из под узо то же можно вывести
Exel
Exel
03.12.2010 в 19:22:34
Марсик написал : А водонагреватель почти на 9 кВт однофазный уже нашли?
Угу.
gugulaki написал : Холодильник вывести из под УЗО, и реле приоритетных нагрузок посмотрите
Всегда казалось весьма вероятным получить током от холодильника, неужто без УЗО оставить? Реле посмотрел, но не пойму куда его выгодно воткнуть, не получив неудобств. Да и вопроса нехватки мощности не стоит.
gugulaki написал : УЗО на свет сделайте 1 -2.
Что вы имеете в виду?
gugulaki написал : И разделите УЗО свет и УЗО розетки
Можно, но это только увеличит количество УЗО...
А по вопросам кто-нибудь пробежится?
el-fi
el-fi
03.12.2010 в 19:37:22
На все Ваши вопросы ответы на форуме неоднократно давались.
  1. Кроме санузла - нет.
  2. Подойдут.
  3. Нормально.
  4. От бюджета зависит.
  5. В квартире стоит шлейфом.
  6. См п. 7.
  7. Необязательно, но резон есть. Заодно получите и требуемое в п. 6.
  8. В квартире нет.
03.12.2010 в 20:22:41
Exel написал : Не слишком ли это монструозно для двухкомнатной квартиры? Как можно подсократить схему?
Все тоже что и у Вас, кроме кондиционера (ну не люблю я эту вонючку). АВ-5шт вместе с входным на 50А и два УЗО общее на 30мА 63А и на санузел 10мА.
Exel
Exel
03.12.2010 в 20:49:49
Марсик написал :
  1. От бюджета зависит.
Не озвучите варианты?
Марсик написал :
  1. В квартире стоит шлейфом.
Шлейфом это параллельно через распаячные коробки?
Марсик написал :
  1. Необязательно, но резон есть. Заодно получите и требуемое в п. 6.
Какие устройства для этого нужны?
filvik написал : Все тоже что и у Вас, кроме кондиционера (ну не люблю я эту вонючку). АВ-5шт вместе с входным на 50А и два УЗО общее на 30мА 63А и на санузел 10мА.
Получается в моем случае можно заменить вводной дифф. автомат на 30мА и выкинуть все УЗО второй линии кроме санузла? Какие минусы такого хода кроме сложностей в поиске при выбивании УЗО?
Не нужно, кстати, защитить рубильник автоматом на 63А? Как они относятся к токам больше указанного?
