03.12.2010 в 21:01:25
Exel написал : Какие минусы такого хода кроме сложностей в поиске при выбивании УЗО?
Не срабатывало ни разу даже при уменьшенном токе до 20мА, сложностей в поиске выбивания ни каких, все АВ отключить и по одному включать.
Exel написал : защитить рубильник автоматом на 63А? Как они относятся к токам больше указанного
Рубильник защищать не надо, а вводным АВ вам ограничат мощность обязательно.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.12.2010 в 09:09:15
Exel написал : током от холодильника
Редкость в моей практике, но если узо сработает от запуска компрессора, и вас не будет дома то холодильник потечет.
У вас свет+розетки на одном УЗО, чаще утечки в переносных токопремниках(утюг, пылесос) и это узо отключит всю комнату.
Если у вас все линии под защитой УЗО, зачем вводной ДИФ?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.12.2010 в 09:11:51
Еще: вы везде ставите УЗО(ДИФ) тип А, чем это вызвано?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.12.2010 в 09:14:25
Розетки на кухне 2, розетка для варочной это что?
Exel
Exel
04.12.2010 в 09:33:15
gugulaki написал : Если у вас все линии под защитой УЗО, зачем вводной ДИФ?
Дублирование :-) Хотя теперь уже склоняюсь оставить только вводной дифф и УЗО на санузел... Или все-таки суммарные мелкие утечки с такой кучи линий будут выбивать единственное УЗО?
gugulaki написал : Еще: вы везде ставите УЗО(ДИФ) тип А, чем это вызвано?
Защита от пулсирующих утечек, да и рекомендуют в квартирах ставить именно такие...
gugulaki написал : Розетки на кухне 2, розетка для варочной это что?
Не пугайтесь, это газовая варочная, пьезо поджиг и все такое.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.12.2010 в 10:40:51
На водонагревателе с ТЭНом их точно не будет. Где есть импульсные блоки питания там возможно.
Елси проводка новая то вводное УЗО в 100 мА выбивать не будет Возможно даже 30мА. будет спокойно стоять. Есть формула в зависимости от длины проводов норма утечки. Найдите ее и прикиньте
04.12.2010 в 12:13:45
gugulaki написал : Редкость в моей практике, но если узо сработает от запуска компрессора,
С чего-бы это, ведь токи в полюсах УЗО равны при запуске. Дом 4 этажа (три холодильника) + садовый домик на одном УЗО 30мА и что интересно не одной сработки (нет вру было две, первая от не надетой трубки вентиляции эл. духовка в эл. плите AEG, вторая лампочку ставили с датчиком движения над входными дверями замкнули ноль и землю при отключенной фазе)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.12.2010 в 12:21:07
gugulaki написал : ... Есть формула в зависимости от длины проводов норма утечки.
Расчётный ток утечки - 0.4 мА на 1 кВт нагрузки + 10 мкА на метр провода, считая по фазному проводнику.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
04.12.2010 в 12:32:28
filvik написал : сложностей в поиске выбивания ни каких, все АВ отключить и по одному включать
а если товарищ поставит однополюсные автоматы?
Danila_K
Danila_K
04.12.2010 в 12:44:23
А почему вы именно проточный выбираете водонагреватель, а не накопительный ? А про перенапряжения я себе взял продукцию меандра.
04.12.2010 в 13:06:38
Danila_K написал : проточный выбираете водонагреватель, а не накопительный ?
Зависит много от качества воды, при редком использовании накопительного он начинает тупо вонять.
