serg12
serg12
14.12.2010 в 10:11:41
Пенобетон сильно впитывает воду, в результате чего строительство должно быть заведено под крышу и просушено до наступления морозов, иначе все стенки из газобетона полопаются. Ещё он плохо выдерживает касательные нагрузки и почти не работает на растяжение, что также плохо для ненадёжных фундаментов, сейсмоопасных районов, подвижных грунтов. Ведро раствора весит 14 кг, блок 300-400 газобетона весит больше. У ведра есть ручка. Когда устанешь, можно накладывать по полведра. Можно нанять грузчиков, которые тебе принесут песок и цемент прямо на место строительства, намешать раствор и раскладывать его лопатой, лопата раствора весит намного меньше чем ведро. Раствор можно подавать на место строительства краном, а потом складывать на стенку лопатой. Газобетон если и подашь краном, то всё равно придётся ворочать тяжёлые чушки, не пилить же его на более мелкие! Наконец, можно подавать раствор к месту строительства насосом, если, например, ведутся штукатурные работы и его надо много. Расценки на газобетон по работе гораздо ниже, чем на кирпич, а по перетаскиваемому весу выходит намного больше, что провоцирует такое дело, что на газобетоне для наружных стен специализируются в основном не очень заинтересованные в красивых результатах люди, которые недалеко ушли от профессии грузчика в своём профессиональном мастерстве, и качество соответствует(конечно, я не говорю обо всех, есть люди которым такая работа патологически нравится, но их немного). Всё вышесказанное не относится к газобетону в качестве материала для перегородок, там совсем иная ситуация, работа требует большего мастерства и аккуратности, масса материала в разы меньше, а денег за них можно получить больше. Наружные же стены лучше делать даже не из крупных блоков, а из рядового кирпича, самый на мой взгляд практичный материал.
serg12
serg12
14.12.2010 в 10:27:34
А вообще, почему-то когда просят что-то построить, и слышат, что для подноски материала надо нанять грузчиков, и даже бригаду грузчиков посоветуешь, у людей лезут глаза на лоб, начинает капать слюна и вырываться нехорошие слова. После этого 30% заказчиков отсеивается.
Янн
Янн
Пушкино
14.12.2010 в 18:19:17
serg12 написал : Пенобетон сильно впитывает воду, в результате чего строительство должно быть заведено под крышу и просушено до наступления морозов, иначе все стенки из газобетона полопаются.
Янн:- Ну если поризованную керамику оставить на зиму открытой ,её тоже вода разорвёт.
serg12 написал : Ещё он плохо выдерживает касательные нагрузки и почти не работает на растяжение, что также плохо для ненадёжных фундаментов
Кирпичи тоже полопаются ,если фундамент плохой.
serg12 написал : Ведро раствора весит 14 кг, блок 300-400 газобетона весит больше.
Весит стоько же и брать его можно двумя руками.
serg12 написал : на газобетоне для наружных стен специализируются в основном не очень заинтересованные в красивых результатах люди, которые недалеко ушли от профессии грузчика в своём профессиональном мастерстве
Это ещё один огромный плюс .Разьве плохо что человек без навыков каменьщика ,может построить дом ?Причём качество будет нормальным.
serg12 написал : Наружные же стены лучше делать даже не из крупных блоков, а из рядового кирпича
Ну здесь уж точно навыки нужны,или хотя бы спец для возведения углов. Да и цена самого кирпича. А сколько раствора на кирпичную кладку надо ? Я пеноблоки клал ,замешал как на кирпичную кладку ,так замучился выробатывать.Думал за час выработать,а хватило на весь день.
serg12
serg12
14.12.2010 в 20:47:07
Если делать самому и для себя - это плюс. Если нанимать людей - это минус. Люди, не заинтересованные в качестве работы, с невысокой мотивацией, с традиционно низкой за газобетон оплатой, никогда не будут делать хорошо. На газобетоне обычно именно такие бригады и фирмы с такими работниками специализируются.
serg12
serg12
14.12.2010 в 20:48:38
Мне приходилось слышать от прорабов фразу не раз "Наружку из газобетона и бомжи сделают". И нанимали чуть ли не бомжей. Потом локти кусали.
Если разорвёт, то только верхний ряд, и то если не закрыть ничем кладку. У газобетона вся поверхность воду впитывает, боковые в том числе.
Так навыки везде нужны. Вопрос в том, что будет ли человек, который способен приобретать такие навыки, работать дальше на газобетоне или найдёт себе более высокооплачиваемую работу. Цена кирпича конечно выше, чем цена газобетона, но в пересчёте на возможные потери газобетона в бой, отходы которые неизбежно останутся при его резке (в случае кирпича даже бой в забутовку идёт), на риск намокания или усадки наружных стен с трещинами и как следствие "страховые" расходы, на расходы на дополнительный инструмент, думаю, стоимость стены из кирпича приравнена к стоимости стены из газобетона той же несущей способности. Раствор стоит дешевле, чем кирпич, так что неизвестно, экономия это или расточительство, что четверть кирпичной кладки занимает цементный раствор. А если взять например колодцевую кладку из кирпича, кладку "пирог" с возможностью сделать тёплые стены без использования вент. фасадов, возможность перекрывать этажи не лёгкими перекрытиями, а стандартными ж/б плитами с опорой на наружные стены, на возможность использовать наружную версту в качестве несъёмной опалубки при заливке перекрытия, на унификацию материала для всех строительных элементов (лестницы, лифтовые шахты, ограждения балконов, стены коридоров для эвакуации не допускается делать из газобетона) и как следствие экономия на оптовой партии, на отсутствие сплошной гидроизоляции стен влажных помещений, то думаю в конечном итоге здание из кирпича будет дешевле в возведении, чем здание из газобетона, и на порядок надёжнее. Попробуйте себе представить процесс кладки фронтона из газобетона! Думаю будете очень много пилить... А из кирпича под штукатурку - без проблем. Также, попробуйте представить кладку столбов и простенков малой ширины из газобетона, заделку низа под окнами в газобетонных стенах, кладку вент. каналов и т.д. Для многих вещей кирпич просто незаменим. А как показывает строительная практика, что хорошо для "ремонтных" работ, например, для заделки отверстий, пазов, реконструкции, то обычно хорошо и для большого строительства. Вспомните ротбанд например. :) Но не всё, что хорошо для большого строительства, хорошо для всех объектов этого большого строительства. Сантехкабины например. Думаю, что практичнее и быстрее кирпича ничего нет, а дешевле, надёжнее и прочнее только монолитный дом.
Gennady
Gennady
14.12.2010 в 20:56:09
Михалыч написал : Но эта статейка- Вам несвойственна
ну.. можно написать "газобетон-2" :) только пока не очень хочется... стимулирует то, что приносит какие-то дивиденты. Моральные, материальные... материал есть, ждёт каких-либо событий.. может кто попросит... Про "пенополистирол" материал тоже подбирался понемногу... наступило событие, попросили написать. Сделал. Да и времени пока мало - кучу планов отложенных нужно воплотить. Насчёт впарить минвату - мне обычно инкриминируют впаривание пенопласта... но я не торгую ни ватой, ни пенопластом. Я не торговец. И мне всё равно, за что получать деньги. В смысле - за любую строительную технологию. Вентфасад? Не вопрос. "Мокрый"? Ещё лучше... Построить коттедж? Проект, организация работ, технадзор? Легко и не раз. Так если надо делать - какая разница чем? всё равно за это платят деньги :))) Единственное - я уважаю заказчиков и их траты. Я хочу, чтобы у них выполненная работа служила очень долго, а не валилась сразу после гарантийного срока. Объясняю, заказчик принимает решение. Но вот с пеноблоков пока ещё не строил ни разу :) Заказчики выслушают доводы, прочтут статью... посидим посчитаем, сравним... дешевле не выходит! Так смысл пользовать этот гемор? Нету. Хотя дома такие под отделку и под фасады достаются часто.
serg12
serg12
14.12.2010 в 21:38:18
Про стоимость кирпича и газобетона. Для Питера и Ленобласти куб газобетона - 3000р. Куб кирпича (поддон победовский с дырочками рядовый) 3200р. Ну раствора на 300р. побольше уйдёт. 3000vs3500. Есть ли смысл в газобетоне, который всё равно будут укладывать "бомжи" и поэтому придётся штукатурить, как и кирпич? И уже не ЦПС из песка и цемента и не известковой, а дорогой гипсовой типа "ротбанд", обычная к газобетону не пристаёт. Плюс экономия на инструменте и экономия на оптовой партии и экономия на обрезках, и большая надёжность кирпичных стен, и устойчивость к намоканию, и огнестойкость! Плюс большее разнообразие архитектурных форм, например, красивые карнизы, фронтоны, эркеры, пилястры, слуховые окна круглой формы! Плюс возможность сделать перекрытие из стандартных плит без проблем, использовать при монтаже стандартные балки с опорой на кирпичные столбы, возможность "спрятать" вентканалы внутри стен! И многое другое, даже при обычной кладке под штукатурку, не облицовочной. А если использовать облицовочный кирпич, то мы получим презентабельный внешний вид на долгие годы, без необходимости ремонта, огнестойкий и престижный кирпичный дом. Если в газобетонном доме случится пожар, не факт, что наружные стены из газобетона уцелеют от огня, возможно придётся после пожара ремонтировать и их. Во всяком случае противопожарные пути эвакуации из газобетона делать запрещено. Всего на 20% дороже, чем стена из газобетона той же толщины.
Янн
Янн
Пушкино
14.12.2010 в 22:41:47
serg12 написал : Думаю, что практичнее и быстрее кирпича ничего нет, а дешевле, надёжнее и прочнее только монолитный дом.
Янн:-Ну и посмотрите как строят монолитные дома. Несущий каркас -армированный бетон по съёмной опалубке пеноблоки обложенные облицовкой. Себе в убыток строят. А может эти проекты "грузчики " делали? А что сейчас, много из кирпича строят?
serg12 написал : Во всяком случае противопожарные пути эвакуации из газобетона делать запрещено.
А это то ке чему???
serg12 написал : Плюс большее разнообразие архитектурных форм, например, красивые карнизы, фронтоны, эркеры, пилястры, слуховые окна круглой формы!
Экономически это не выгодно.
serg12
serg12
14.12.2010 в 22:55:13
По питерским фирмам. Ленспецсму - та же система, но только вместо газобетона - обычный рядовой кирпич и вентфасад. Строительный трест - наиболее уважаемая мной фирма, ТОЛЬКО кирпич и ТОЛЬКО под краном. К сожалению к ним очень трудно устроиться на работу каменщиком, а то бы я давно ушёл работать с "вольных хлебов" на нормальную стройку. Балтийская жемчужина - начинали с газобетона, сейчас перешли на схему как в Ленспецсму, потому что выгоднее так наверное. Все эти фирмы успешно преодолели экономический кризис, и даже увеличили объёмы во время кризиса. Типично "газобетонная" фирма в Питере - ЛЭК. Кинули полгорода, как рабочих, так и покупателей. В основном в кризис банкротились почему-то именно "газобетонные" фирмы. Так что, кирпич экзамен на кризис выдержал, газобетон - под вопросом. Вопрос о его экономической эффективности - также под вопросом.
А это то ке чему???
К тому, что даже в газобетонном доме лестница будет всё равно кирпичная. Ну или монолитная.
Тоже под вопросом. Красивый оригинальный дом стоит дороже, он выгодно выделяется среди серых газобетонных коробок и его скорее купят. Эркер добавит света в комнату. Карниз обеспечит лучший водоотвод от стен, и они дольше простоят. И т.д., многие "украшательства" имеют практическую ценность с точки зрения эксплуатации, комфорта и долговечности.
Янн
Янн
Пушкино
14.12.2010 в 23:30:50
serg12 написал : К сожалению к ним очень трудно устроиться на работу каменщиком, а то бы я давно ушёл работать с "вольных хлебов" на нормальную стройку.
Янн:- Без обиды, Вы каменьщик следовательно и рассуждаете как каменьщик .А для меня, стройка это увлечение, я простой среднестатистический гражданин который взял и стал строить дом. Без ума,без опыта и денег. Во времена тотального дифицита ,да и вообще отсутствия стройматерьялов.
serg12
serg12
14.12.2010 в 23:40:11
Не только каменщик. :) Это ремесло было первым, которое я освоил в строительстве, перешло от отца. В общем-то, для меня цель - иметь стабильную работу и высокий заработок, работать в успешной надёжной конторе, делать хорошее большое дело - строить удобные дома, за которые мне потом не будет стыдно, и даже своему ребёнку чтобы потом показать, что этот дом я строил тоже. :) Фриланс от строительства - тоже очень интересное занятие, однако нет уверенности в завтрашнем дне, живёшь от объекта до объекта.
Не верю, чтобы в вашей местности был дефицит кирпича. :) Он выпускается везде, где есть глина, в огромных количествах. :)
