Колпачки снять .Кнопочки нажать. Проверить цепь тпермопары. Проверить датчики тяги и перегрева.
14.10.2014 в 23:12:45
25.02.2018 в 10:31:24
Подскажите решение? Автоматика сит 820, разжигается пилотная горелка(запальник) работает, но горит только с открытой дверцей котла, если дверцу закрыть запальник тухнет. Дымоход высотой 9м. Но если включить основную горелку то котел заданную температуру набирает и выключается, остаётся гореть запальник. Но потом вместо того чтобы снова включилась основная горелка котлел тухнет совсем. Как бороться с этой напастью?
25.02.2018 в 12:18:21
Ещё один вопрос. Может ли на автоматику влиять ток пробоя с циркуляционного насоса?
25.02.2018 в 23:05:55
Нашел возможную причину. Пламя греет самый кончик термопары. Как изменить направление пламени?
05.12.2018 в 23:52:28
Здравствуйте! Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой:котёл Лемакс премиум 16N,с автомати кой 820Nova,отапливаемая площадь примерно 50м.кв.литраж системы 250-260л.5 чугунных батарей,кол-во секций 38 и 2 батареи алюм.,кол-во сек.6 на 500мм и 12 на 350.+4 сек алюм.установлены в помещении котельной, отдельной веткой, рядом с котлом. Система открытая, с цирк.насосом на обратке, расширит.бак на холодном чердаке. Проблема в том, что как мне кажется, котёл часто тактует. В положении регулятора температуры 50 котёл отключается при показании температуры на термометре 60гр.,затем, при падении температуры на 4гр.включается снова и так постоянно, весь этот цикл вкл.-откл.проходит примерно в течении 8-10 мин. Это при включённом цирк.насосе,а при выключенном, цикл немного длиннее и включается котёл уже при большем остывании температуры, примерно 50гр. Нормальная ли это работа котла, или что то не так и ещё хотелось бы узнать, поможет ли установка комнатного термостата от такого частого вкл.выкл.котла,слышал где-то, что такой режим, не есть хорошо для самой автоматики. Заранее всем благодарен и спасибо за любую информацию!
22.10.2022 в 14:23:58
Космос написал: мвс, давление в норме. Клапан на горелку не открывается совсем. В момент перевода ручки фитиль сразу тухнет. Стрелка на манометре не двигается ни на деление. Я знаю когда при недостатке газа тухнет фитиль. Но это не тот случай. Если ручку при переключении держать нажатой то фитиль горит. Если отпустить сразу тухнет. Газ на основную горелку не открывается. Потом слышно щелчок срабатывания электромагнитного клапана когда остыла термопара. Вот такая ситуёвина.
Космос,и участники, Здравствуйте, такой же случай произошёл. Подскажите пожалуйста как решили эту проблему?
24.10.2022 в 09:37:30
nnov написал:
nnov, Сам разобрался по Fido manual. Если коротко, то Термогенератор не держит нагрузку(основного клапана) и отщелкиват полностью автоматику, хотя без нагрузки показывает 400 mV. Заменил термогенератор и сразу всё заработало...Может кому полезно будет... Вот ссылка на этот мануал (Ядиск), шёл по порядку проверок и выявилось несоответствие Всем тепла!
