#2126676
Между первым и вторым этажами лежит брус 200х200 с шагом 1 метр.Подскажите пожалуйста как сделать пол 2 этажа и потолок 1этажа на этот брус,всю технологию от начала до конца можно с картинками.
Какие доски нужны на черновой пол,потолок?
Какой утеплитель,шумоизоляция?
Какой материал на чистовой пол,потолок?
Всем заранее очень благодарен.
Пол - толстая фанера на лагах, потолок - гипсокартон. Думаю это будет самое простое и верное решение вопроса.
На потолок точно лучше использовать гипсокартон.
