avmal
avmal
08.05.2012 в 00:54:38
Impuls написал : Пускатель участвует в управлении пуском-остановкой, то есть имеет релейную составляющую для вторички (хотя бы один блок-контакт).
Практически у любого контактора КТ тоже имеется блок контактов управления.
4eh написал : а можно аппарат с моторным приводом назвать электромагнитным пускателем ?
Что это вы на типы приводов переключились? Тут другая тема обсуждается.
Ким написал : Разница в названии только в том что написал ранее
Ким написал : в контакторах дуга гасилась как и у автомата в дугогасящей камере. И они там реально были. А у пускателей разрыв дуги происходит из-за завышеного воздушного зазора между подвижными и не подвижными контактами (силовыми) Вот это основное отличие. А все остальное это уже мишура ....
Как в таком случае называется этот аппарат?
4eh
4eh
Прага
08.05.2012 в 01:06:08
avmal написал : Тут другая тема обсуждается.
спасибо, консультант..я как-нить без твоей помощи разберусь что тут обсуждается..
avmal
avmal
08.05.2012 в 01:56:01
4eh написал : я как-нить без твоей помощи разберусь
Уже на "ты"?
4eh
4eh
Прага
08.05.2012 в 02:17:52
avmal написал : Уже на "ты"?
а что неразборчиво написано ?
avmal
avmal
08.05.2012 в 02:23:12
4eh написал : а что неразборчиво написано ?
Напрасно вы это ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2012 в 03:01:06
У шнайдера по каталогу импульсные реле есть на 32А. может, оно лучше контактора будет в вашем случае? питать катушку не надо, никакой вибрации нет в принципе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2012 в 04:16:03
О. Да тут весело. В детстве я задал такой вопрос деду. И он ответил: пускатель- пускает, контактор- контактирует. ;) В контакторе по одной паре контактов, а в пускателе по две. Контакты в контакторе двигаются по радиусу а в пускателе по прямой. Сейчас же: то что у ЭКФ- ПМА, то у ИЭК- КМИ... А ручной пускатель- автомат с кнопочным приводом. :cool: Надо ГОСТы смотреть, хотя и там вряд-ли будет четкое разделение.
4eh
4eh
Прага
08.05.2012 в 05:34:01
ПPOPAБ написал : А ручной пускатель- автомат с кнопочным приводом.
Ога. ПНВС - Пускатель Нажимной Вибростойкий С самоткидывающимся Средним контактом..Нигде в мире такого нет наверное..;)
ПPOPAБ написал : Надо ГОСТы смотреть, хотя и там вряд-ли будет четкое разделение.
Будет-будет..Определенно будет..Половина автоматов Калашникова состоящих на вооружении на сегодняшний день, согласно классификатору является Автоматической Винтовкой, а другая половина - Автоматическим Карабином,- хотя разницы то особой нету.. Также очень горячие споры вызывает вопрос - чем отличается пулемет от автомата..Чего только не услышишь.. Так и у этих двух..
Impuls
Impuls
08.05.2012 в 09:26:15
4eh написал : Магнитный пускатель не обязан иметь дополнительный блок-контакт.Самоблокировку можно сделать, и делают на одном из трех силовых контактов..
Ну это совсем не кузяво. И вообще, моя версия ничуть не хуже версии с дугогасящими камерами или версии с ограничениями по току. :)
Ким
Ким
08.05.2012 в 11:05:09
4eh написал : .....ничессе у вас шелуха......
"Шелухой" назвал то что может устанавливаться и применяться как у контакторов так и пускателей. Ведь вопрос стоял как раз "что есть контактор и что есть пускатель". Это могут быть а могут не быть - тепловые реле, блок контакты и т.д.
4eh написал : как контактор - так и пускатель имеют блок-контакты, которые могут применяться как в технологических или цепях РЗА, так просто для самоблокировки коммутационного аппарата.. Более того - Магнитный пускатель не обязан иметь дополнительный блок-контакт.Самоблокировку можно сделать, и делают на одном из трех силовых контактов..
Абс. правильно, добавлю, что блокировка может быть сделана и отдельном промежуточном реле. Все зависит от места применения, схемы управления и т.д.
avmal написал : Как в таком случае называется этот аппарат? ....
По-хорошему, это пускатель. НО... по всем бумагам что видел - он классифицируется как контактор. Это то же самое что и контакторы АВВ, если не ошибаюсь, серия К5 К7. По всем признакам они миниатюрные пускатели, но никак не контакторы. НО, по каталогу они значатся как контакторы, так тому и быть ;) :)
ПPOPAБ написал : Контакты в контакторе двигаются по радиусу а в пускателе по прямой.....
А ведь и это реальное отличие контактора от пускателя.
Сидел вспоминал по поводу иных приводов у пускателей и контакторов. Не вспомнил .... У меня на генераторе стояли АГП с моторным приводом. Внешне - мощный контактор, а по всем документам проходил как "автомат", хотя кроме привода и блок контактов ничего на нем не висело.....
Все таки насколько правильно понимаю, но не уверен, пускателей и контакторов не бывает кроме как с элетромагнитным приводом. Могу и ошибаться.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2012 в 11:30:50
Ким написал : Все таки насколько правильно понимаю, но не уверен, пускателей и контакторов не бывает кроме как с элетромагнитным приводом. Могу и ошибаться.
Таки- да... Выключатели- могут быть с любым.
