08.12.2010 в 20:25:58
Какова высота машинки с полностью утопленными ножками a) без крышки; b) с жестяной монтажной крышкой ? Подскажите, пожалуйста. высота от пола до нижнего края столешницы будет 83 см - влезет? Либо надо 115 ноги ставить кухне?
08.12.2010 в 20:49:21
fotomik написал : Монтаж стиралки Bosch WLX 20370 под столешницу
Засада в другом:
  • ширина стиралки 60 см => нужны нестандартные фасады > 60 см, тк размер отсека придется делать как минимум 62 см
  • крепление фасадов к стенкам соседних шкафов
  • на что будут опираться фасады при закрывании, чтобы не проваливались внутрь отсека?
  • выдвижение лотка для засыпки порошка будет недостаточным
  • цоколь придется делать высоким, если ножки будут 115...
fotomik написал : высота от пола до нижнего края столешницы будет 83 см - влезет?
Вряд-ли... нужно хотя бы 0.5 см сверху - перекосы пола, вибрации и тд.... А лучше 1, а еще лучше 2 см - иначе очень тяжело будет запихнуть стиралку в этот пенал...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2010 в 21:53:20
От пола до верха с крышкой 856-866 (регулируется ножками). Толщина крышки 40. Максимальная ширина по корпусу 597. Высота без ножек и без крышки 800. Информация из каталога с сайта боша.
10.12.2010 в 00:47:38
BV написал :
Никаких фасадов не будет, поэтому ширина - не волнует, будут бутылочница с одной стороны как ножка-тумба, и отсек для мусора и мойки с другой стороны + мебельный щит сзади и все это накрыто единой столешницей сверху. Прототип - двухтумбовый письменный стол. Вопрос уточняется, какова высота машинки с жестяной крышкой для встраивания (без крышки монтировать не буду от греха) и минимально выкрученными ножками?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2010 в 09:54:36
Жестяная крышка в мануалке сходу в размерах не видна (скачайте же каталог у боша на сайте). Но из общих соображений - из высоты 856 отнимаем крышку 40, получаем 806. Для вашего случая остается 24 мм. Я бы успокоился - даже если штатная крышка не встанет (хотя под нее 2-3 не больше - это же ее задача, быть тонкой для встройки), , вы всегда сможете самостоятельно любым подручным подходящим материалом защитить машинку от пыли.
10.12.2010 в 20:16:50
Минуту, по инструкции габариты модели 20370 - 84,7х60x40 см, откуда взялись 85,6-86,6 (которые регулируются ножками?) Не вполне компре не...Пожалуйста, дайте ссылку на сайт с каталогом Боша, Гугель упорно тычет в сервисы, но никак не в оф. сайт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2010 в 21:52:42
http://www.bosch-bt.ru/catalogues/
http://www.bosch-bt.ru/files/download/BOSCH_WASHING_2010_2011.pdf
10.12.2010 в 23:11:04
2fotomik
Не заморачивайтесь - стандартная высота 85 с крышкой +- миллиметры. Точно - померяйте любой бош в магазине.
Крышка под встройку стоит денег, да еще и заказывать надо - перед принятием решения узнайте цену и срок поставки.
Я бы её не покупал - деньги, и шум - а что вы хотите от куска жести? На крайняк - сделал бы сам из листа металла обклеенного герленом от шума. ИМХО, проще сделать столешницу на высоте 91 см от пола. Отсек нужно делать шириной минимум 62см - по 1 см по бокам - и запихнуть удобно и бить по стенкам не будет при начале отжима.
Мишутк написал : мебельный щит сзади
Лишняя деталь - кто на него смотреть будет - пауки и тараканы? Если опереть столешницу - достаточно привернуть уголок или брусок к стене.
