Tender 03.10
Tender 03.10
10.12.2010 в 00:38:17
Изучаю сейчас составы от Семина. Понравился вариант с черновой заделкой межплиточного шва монтажной пеной, но его почему-то критикуют... Ведь пена остается внутри шва эластичной - или я ошибаюсь?
Противники этого варианта - ваши аргументы?
Возникли вопросы, если не использовать монтажную пену: 1) вытаскивать ли из шва ВИЛАТЕРМ(трубы из поролона), которыми конопатили шов? 2) чем заделвыать черновой слой, то есть до шпаклевки?
Alex/S
Alex/S
Александров
10.12.2010 в 02:32:59
Эхх... у мня рустик был шириной 25-30 см (нет не ошибся именно сантиметров), да еще и выпуклый на 5 см вниз.. закрыл все гипсокартоном. причем потолок вешал сам, а на шпаклевку-покраску пригласил человека. итог - ничего не трескается, встроил точечные светильники.
правда, с каркасом под ГКЛ пришлось помудрить, что-бы подвесы в этот "руст" не попадали.
PS и оно же дополнение. Имхо, чем меньше нарушишь, то что "сделали" "строители", тем меньше будет проблем в будущем... я не прав?
Профан27
Профан27
Владимир
10.12.2010 в 10:31:21
Не претендую на абсолютное знание, но выскажу мнение, навеянное просто опытом целой жизни, проведенной в хрущевках. НИКАКИЕ способы замазывания (можно называть это какими угодно красивыми словами: штукатурка, шпатлевание черновое, финишное; мазать - оно и есть мазать) не вечны. Трещина все равно появится. С одним материалом и технологией - раньше, с другим - позже. Ну, межет, есть варианты, с которыми - намного позже. Если ставится задача "сделать и забыть" - то только закрывать принципиально другим способом и материалом - ГКЛ, натяжка, пластик, металл, стеклохолст (под краску, не под шатлевку), обои... Еще есть способ не вспоминать про эту проблему: купить квартиру в доме, где панели перекрытий "на комнату" - без видимых стыков. В советских панельках масса проблем, но хоть одной - этой - нет.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.12.2010 в 23:42:00
Дамы энд мужики! Ещё будут идеи по ликвидации трещинки на стыке потолочных плит?
serg12
serg12
13.12.2010 в 09:31:10
Если трещинка маленькая - поклеить обои. Тут сказано что стеклохолст от трещин не спасает, на мой взгляд это неправда, если правильно сделать. Если не доверяете стеклохолсту, можно флизелиновые поклеить. Только клей нужен хороший, и шпатлёвка необратимая, цементная или гипсовая, иначе от потолка обои будут отваливаться. В принципе можно и на бетон сразу наклеить.
Romariok
Romariok
13.12.2010 в 15:15:29
serg12 написал : Тут сказано что стеклохолст от трещин не спасает
видимо он их просто маскирует. Однако в "глубине" штукатурки/шпатлевки его может повести "косичкой", а может и не повести :)
