Tender 03.10
Tender 03.10
09.12.2010 в 12:15:00
Работа над ошибками. Межпанельный шов на потолке. Как правильно заделать? Помогите пожалуйста советом Собственно сабж – действительно работа над ошибками! Квартира в панельном доме-новостройке (дом 3 зиму стоит уже с отоплением).Что было произведено: - февраль-март, штукатурка(бетонконтакт, Ротбанд) - июнь-июль, малярка с покраской(2-ва слоя ЛР+, стеклохолст, 4 слоя ЕТС, 2 слоя краски Капарол) Числа 15 ноября треснули под этим делом межпанельный швы (межплиточный – он же руст) ((( Приблизительно месяц спустя после начала отопительного сезона. Сейчас вскрыли перфоратором русты на потолке, вот фото [![](http://i065.radikal.ru/1012/c0/2bf2508b3dd2.jpg "")](http://www.radikal.ru) [![](http://s010.radikal.ru/i311/1012/ea/66f1eb84f369.jpg "")](http://www.radikal.ru) [![](http://s41.radikal.ru/i094/1012/11/79ee967cfcf4.jpg "")](http://www.radikal.ru) [![](http://s47.radikal.ru/i117/1012/ad/60ee07507119.jpg "")](http://www.radikal.ru) [![](http://s004.radikal.ru/i206/1012/97/430a00b36e31.jpg "")](http://www.radikal.ru) [![](http://s53.radikal.ru/i140/1012/ed/b27ff7da063a.jpg "")](http://www.radikal.ru) Вопросы, по какой технологии, и какими материалами сделать ГРАМОТНО, чтобы минимизировать вероятность появление трещин: 1) черновая заделка рустов 2) чистовая заделка рустов Заранее благодарен за советы. Игорь
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.12.2010 в 15:39:49
Tender 03.10 написал : Вопросы, по какой технологии, и какими материалами сделать ГРАМОТНО, чтобы минимизировать вероятность появление трещин:
Разделать щели и очистить от мусора. Запенить монтажной пеной. Срезать лишнюю пену с неглубоким 5-10мм заглублением в стену. Зашпаклевать хорошей гипсовой смесью (мне унифлот нравится - его не много надо) с проклейкой шва серпянкой. Окончательно зашпаклевать после шлифа финишной шпаклевкой.
Romariok
Romariok
09.12.2010 в 16:49:22
Tender 03.10 написал : Сейчас вскрыли перфоратором русты на потолке
ничего себе рустики:) предлагаю сделать так:
1) чтобы удешевить черновую заделку
Vladimir_Vas написал : Запенить монтажной пеной
2) а вот на чистовой отделке: использовать шпаклевку Sem-Light от Semin (вот описание http://www.zolotoe-kriltso.ru/sem_ob/s_lt.pdf) без всяких серпянок и заплаток. При высыхании похожа на твердый пенопласт. Правда сам не видел, но у меня баночка есть - для заделки "дышащего" стыка пластиковой рамы окна с откосом (обычная шпатлевка просто отошла от t изменений и сейчас там трещина по всей высоте в 2 мм). т.к. Вы из Мск то ее без проблем можно купить маленьку баночкую (грамм 300- 500) в леруа в отделе "краски" (в отделе сухих смесей там фасовка по 1 и 5 л) на попробовать - нанесите на маленький участок и посмотрите. Правда наверное будет один казус - если не перешпатлевывать весь потолок, этот руст будет виден, Но в приниципе, все зависит от аккуратности.
ps: а да, чуть не забыл. Посмотрите на Fibrelastic от того же Semin'а. Мега вещь для дышащих трещин (вместо пены, к примеру) но не бюджетно.
Tatsel
Tatsel
09.12.2010 в 17:22:38
Sem-Light - не шкурится вообше!
Romariok
Romariok
09.12.2010 в 17:29:36
а зачем его шкурить? (в описании так и написано - не требует шлифовки) я так понимаю потолок уже был сделан. Шов расковыряли - остались "направляющие" от отделки для шпателя - наносим широким шпателем, закрашиваем/перекрашиваем весь потолок и радуемся отсутствием трещин.
Грэй
Грэй
09.12.2010 в 18:18:16
Tender 03.10 написал : Что было произведено:
  • февраль-март, штукатурка(бетонконтакт, Ротбанд)
  • июнь-июль, малярка с покраской(2-ва слоя ЛР+, стеклохолст, 4 слоя ЕТС,
Сомневаюсь, что был стеклохолст - на фотографиях нет признаков его существования.
  1. расчистить швы до бетона, удалив полностью все следы шпаклёвки - штукатурки.
  2. заделать швы ремсоставом - специальным цементным составом, предназначенным для ремонта бетонных швов. Никаких пен!
  3. Наклеить всё же стеклохолст поверх заделанного шва и прошпаклевать, стараясь накладывать как можно меньше слоёв шпаклёвки. Не должно быть толстых слоёв поверх стеклохолста. пы.сы. Стеклохолст можно заменить ремонтным флизелином.
Tender 03.10
Tender 03.10
09.12.2010 в 18:42:58
Romariok так как по стеклохолсту работали с продукцией Семин, в частности ЕТС-2, то скорее обращу внимание на SEMIN FIBRELASTIC и SEM LIGHT
У кого какие еще мысли?
Грэй
Грэй
09.12.2010 в 18:46:17
2Tender 03.10
так где же стеклохолст? его аккуратно удалили перед долблением?
Tender 03.10
Tender 03.10
09.12.2010 в 19:34:41
да нет, он там есть!!! Буду там, сделаю крупное фото!
Грэй
Грэй
09.12.2010 в 19:53:23
Tender 03.10 написал : сделаю крупное фото!
интересует ещё фото трещин. Фото межпанельных швов не нужно - они всегда одинаковые, а вот фото трещин интересно. Ещё интересно, что покажет "ковыряние" трещин шпателем, ножом - без перфоратора! Интересно узнать, на границе каких материалов произошло расслоение покрытия.
Tender 03.10 написал : в частности, ЕТС-2, то скорее обращу внимание на SEMIN FIBRELASTIC и SEM LIGHT
не имеет значения Сёмин , Кнауф или Иваноффф Сидоро Петровичч. ...Когда застрянете в грязи на своём ламборджини, и будете испрашивать, на чём же нужно ездить по бездорожью, правильным ответом будет: "на любом внедорожнике".
Несмотря на это, наиболее ожидаемые ответы на такой вопрос - "Ландкраузер" или "джип Черроки". Увы.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
09.12.2010 в 23:57:59
Всем доброго времени суток! Впрос знающим. Прихожая прямоугольной формы, вдоль (с небольшим смещением от центра) проходит стык двух плит. Одна плита ниже другой на 3 (примерно мм). Проблема - постоянная трещинка по шву. Серпянка неспасает и пр.
Дом советский (кирпич, перекрытия - плиты). Трещинка всегда стабильна, увеличения (тьфу тьфу) нет. Сама щель не более 2-3 мм шириной.
НЕ хочется натыжного потолка ибо потолок 220 см, а люди живут не маленькие. Хочется заделать, покрасить и забыть. Что скажете?
ЗЫ: поиск курил, начитался про траншеи в потолке. Если чего пропустил - прошу кинуть в меня ссылкой на нужное. Спасибо.
