Alian69
Alian69
Красногорск
14.08.2019 в 16:56:38
Добрый день! Отопительный сезон приближается, моя проблема вновь заостряется. Напомню, что у меня радиатор биметалл на кухне не греет (и два шаровых крана, никаких балансировчных клапанов нет)), система двухпроводная, стоки горячие (были в прошлый отопительный сезон). Управляющая компания заявила, что радиатор не проектный, нужно ставить конвектор КСК20-0,655. Купил конвектор, обратился в платную организацию. Замена батареи стоит у нас 7 т.р.. Сантехник увидел, что надо делать, покрутил пальцем у головы, говорит все наоборот меняют, а вы дебильные какие-то. Всё объяснил ему, он утверждает, что дело не в батарее, а в стояках (не важно, их подключении, запорно-регулировочной арматуре и т.д. и т.п..) Короче типа зря 7 тыщ потратите, в суде это значение не имеет. Короче подумал, сейчас 7 т.р., потом обратно 7 т.р.., да еще, вероятно, за экспертизу по отоплению в судебном порядке... Вы же знаете чем отличается биметалл от конвектора, посадочными местами, если так внешне. А что если я подключу конвектор сам, протянув трубы с загибами, разумеется, до его посадочных мест, чтобы зря все не переваривать. Т.е. к тем же врезкам от биметаллического радиатора. Не скажет ли управкомпания, что конвектор не греет из-за того, что подключен через одно место? Или как подходят врезки к батарее, большого значения не имеет? Да, вот внешний вид моей системы, напомню роликом !#[https://youtu.be/DDSZZAvQBr8]
andron350350
andron350350
Комсомольское
03.12.2019 в 11:10:51
Подскажите способы решения проблемы. Радиатор 1 прогревается только первые 3 секции. Радиатор 2 греет отлично.
Mandalore105
Mandalore105
03.12.2019 в 11:56:21
andron350350,
БП-байпас
andron350350
andron350350
Комсомольское
03.12.2019 в 12:24:57
Mandalore105, Радиаторы в разных комнатах. На 1 радиаторе 12 секций, а на втором 5 секций. Поэтому при одновременном верхнем подводе к обоим радиаторам вода пойдет по наименьшему сопротивлению т.е. в радиатор 2. И соответственно будет запирать слив в обратку с радиатора 1 так как обратка с обоих радиаторов одна. При этой схеме радиатор 1 вообще прогреваться не будет. Конечно можно поиграться степенью открытия вентилей, но не факт что получиться.
Mandalore105
Mandalore105
03.12.2019 в 12:30:02
andron350350, сами придумали или кто-то рассказал? Вам нарисовано, как правильно, дальше как хотите.
andron350350
andron350350
Комсомольское
03.12.2019 в 12:33:15
Mandalore105, В теории я прав на 100%. Все таки инженер-теплотехник. Хочу испытать удлинитель потока в верхнюю часть радиатора 1.
Mandalore105
Mandalore105
03.12.2019 в 12:41:47
andron350350, ок, тогда как инженер теплотехник, ответьте, как при несмещенном и незауженном байпасе, к примеру, батареи всегда горячие? И при этом неважно, подача сверху или снизу? Подскажу, гравитационный насос называется. Так и тут. А тут еще и не только.
ser000
ser000
03.12.2019 в 14:29:53
andron350350 написал: В теории я прав на 100%. Все таки инженер-теплотехник.
Тогда после теории нужен расчёт. Посчитайте предложенный вариант и сравните со своей теорией.
andron350350 написал: Хочу испытать удлинитель потока в верхнюю часть радиатора 1.
Кроме изменения стороны прогретых секций на биметалле остальное при нижней подаче останется тем же, а дополнительно потеряете сечение верхнего коллектора, что может привести к ещё и худшему результату.
Биметалл работает хорошо при верхней подаче. Если не охота ни чего менять в разводке, то поменяйте левую батарею на чугунную, ей не так интересно направление подачи.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.12.2019 в 08:41:28
andron350350,
Только у меня 1й справа, 2й слева, и никаких удлинителей, повышение вашей квалификации как инженера в инструкции к любому биметаллическому радиатору(обратка выходит из нижнего коллектора)
07.12.2019 в 01:36:06
Если бы Вы еще гидравлику знали, то не предложили бы такое решение :)
andron350350
andron350350
Комсомольское
19.12.2019 в 10:14:27
ser000, Спасибо всем за отличные советы! Поставил в верхний коллектор (обратка) удлинитель потока из нержавейки Dн 18*1 минус одна секция. Не поверите! Работает на УРА! Все секции прогреты! Удачи всем! P.S. Так что моя теория подтвердилась практикой, а не словами!
