odeal4ik
odeal4ik
03.02.2020 в 08:38:54
Спасибо всем за существование этой темы. Если бы не она, был бы полный конец. Аналогично всем довольным отзывам и текстам выше, сам поставил (для пробы и теста) металлопластиковую трубу в обратку - верхний коллектор, и ура всё греет равномерно (с учетом допустимой и приемлемой, наверное, разницы). При замене слесарями, не грели 3-4 крайние секции и верх и низ.
Отдельно, хочу сказать, что слова горе-мастеров из управляющих компаний, жэков и т.д. нужно делить на двое и не принимать как единовозможную истину. Они не имеют целью решить вопрос переоборудования системы отопления внутри жилого помещения, не вникают в пожелания при замене устаревших приборов отопления на современные или новые. Они не специалисты, они монтажники, пусть это не будет представителям последних в обиду. Такое заключение пришло после вымотанных нервов при походах по руководству управляющей компании, которое просто не вникая в суть, по привычке кроет свои кадры. "Сантехник-монтажник" сказал, что система старая и давления нет и греть не будет, а трубка за 100 рублей сказала иное. Продавец в строительном, продавец в магазине сантехники, сосед, т.е. все кроме этого "специалиста", знали и слышали об таком способе.
П.с. в общем, немного меня побомбило нехило недельку, пока работа, другие ремонтыне работы, каджый раз растройство как прикосаешься к радиатору, но все теперь ок. Разве что, может чистить придётся раз в сезон.
nill
nill
24.08.2020 в 19:36:24
Подскажите если трубка удлинителя потока намного короче чем сам радиатор, батарея будет равномерно нагрета на всех секциях? модель удлинителя far FV 1456 1212 батарея где то 1,7 метра длинной
Mazayac
Mazayac
24.08.2020 в 19:39:12
nill, неизвестно. Работа удлинителя потока - этакая гидравлическая магия, расчёту не поддаётся.
nill
nill
25.08.2020 в 05:17:55
Mazayac написал: nill, неизвестно. Работа удлинителя потока - этакая гидравлическая магия, расчёту не поддаётся.
Mazayac, что еще за магия? шутки такие у вас?
Mazayac
Mazayac
25.08.2020 в 09:03:28
nill, Работа удлинителя потока заключается вовсе не в переносе точки подачи/забора воды слева направо или наоборот. А в создании дополнительного гидравлического сопротивления для восходящего потока горячего теплоносителя в первых от подачи секциях, чтобы перераспределить его равномерно на большее число секций. Поэтому удлинитель и ставится в верхний коллектор (обратки), а не в нижний. Дальше как повезёт - заработает, не заработает вообще (примеры были на этом форуме), прогреется более равномерно лишь половина радиатора - всё это зависит от кучи параметров: температуры теплоносителя, скорости циркуляции, сечения вертикальных каналов, температуры в комнате... Может, например, перестать работать при смене температурного графика. Поэтому никаких шуток, расчёту удлинитель не поддаётся. Воткнули, посмотрели на результат, прикинули картину прогрева всей площади радиатора, если не устраивает - вынули, укоротили, снова воткнули... Начинают обычно всё же с трубки длиной до середины последней/предпоследней секции, а не коротышки. Но с короткой тоже может заработать. Ну а если не взлетела вся эта хитрая гидравлика - практикуется тупой перенос в нижний коллектор со сверлением отверстий в трубе для каждой секции.
UPD стоп-стоп-стоп! Загуглил Ваш FAR - это никакой не удлинитель потока, это узел нижнего одноточечного подключения для двухтрубных систем отопления. Нечего ему делать в этой теме, она о принципиально другом устройстве, для однотрубной СО.
Но ответ, кстати, прежний - просто попробуйте. Плохо, что трубка не до конца радиатора, но если повезёт, то число неработающих секций будет довольно небольшим.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.08.2020 в 22:07:37
odeal4ik написал: Спасибо всем за существование этой темы.
спасибо так же и всем халтурщикам, за то что косячат вместо того чтобы включать мозги, которых для монтажа радиатора нужно то всего лишь самую малость...
для меня до сих пор загадка, зачем теплоносителю создавать препятствия, если можно просто правильно подключать радиатор чтобы он отлично прогревался и система не страдала.
Soldat104
Soldat104
28.11.2020 в 16:07:38
Добрый день. Серия 111-90 панелька 9 этажей. Квартира 1 комнатная на 9 этаже. Батареи биметалл в комнате 13 секций, в кухне 10. Стояки без обратки. Поставил и в комнате и в кухне удлинители потока VT.503.S до последней секции в нижнее отверстие металлопластик 16мм. Вместо краника Маевского воздухоотводичик автоматический VT.501.D. 06 справа сверху. Стояки очень горячие. Итог: кухня вся батарея горячая по верху, дальняя секция кипяток, остальные очень теплые по всей длине. А вот комната беда, верх горячий кипяток, как стояк, дальняя от стояка секция горячая, а остальная площадь батареи чуть теплая.
Куда смотреть? Что сделать?
Soldat104
Soldat104
29.11.2020 в 07:28:28
Soldat104,видимо у меня нижняя подача и нужно удлинитель вставлять сверху.
Mazayac
Mazayac
29.11.2020 в 13:42:39
Soldat104, УП - это всегда магия (так как его эффект зависит от множества параметров). Пробуйте переставить вверх, пробуйте укорачивать постепенно на 1-2-3 секции.
Soldat104
Soldat104
01.12.2020 в 06:56:16
Soldat104, вставил удлинитель потока в верхний коллектор до последней правой секции, вся батарея прогрелась.
Medik21r
Medik21r
Чебоксары
01.12.2020 в 15:12:25
Добрый день. Сегодня установили батарею Rifar Base на 14 секций. Поток идет снизу. Краны Valtec. Поставил снизу удлинитель потока, до предпоследней секции. Удлинитель потока через спец. переходник + трубка металлопластиковая 16 мм. Нижняя часть батареи холодная, тепло всё сверху, в основном на выходе. В конце (дальней части батареи) сверху едва тепло. Ума не приложу как вода ходит так, что снизу в конце холодно. Воздух через краник выпуска пробовал, течет только вода.
В соседей комнате всё аналогично (удлинитель потока снизу, до последней секции), ставили 4 года назад, греет очень хорошо. Подскажите что сделать? Пока думаю снять удлинитель потока и проверить как будет вода ходить.
