Mandalore105
Mandalore105
01.12.2020 в 20:37:50
Medik21r, буквально над вашим сообщением у человека то же самое. Не ленитесь прочитать хоть последнюю страницу.
Soldat104
Soldat104
02.12.2020 в 05:29:19
Medik21r, ставьте удлинитель сверху и должно запуститься! У меня выше на 2 поста такая же ситуация. И побочный вопрос: довольны или нет батареей Rifar base 500 (cобрался заменить свои112 ват мощностью на rifar 197ват)?
02.12.2020 в 07:18:27
Совершенно безграмотное видео от Валтек !#[https://youtu.be/v4NMFEFTvDI]
02.12.2020 в 07:22:41
Medik21r, попробуйте поставить пробку в верхний коллектор между первой и второй секцией (считаем справа). Если не очень - то между 2й и 3ей. Удлинитель может попробовать завести в середину последней секции, если последняя будет холодной
Medik21r
Medik21r
Чебоксары
04.12.2020 в 10:16:48
Soldat104 написал: Medik21r, ставьте удлинитель сверху и должно запуститься! У меня выше на 2 поста такая же ситуация. И побочный вопрос: довольны или нет батареей Rifar base 500 (cобрался заменить свои112 ват мощностью на rifar 197ват)?
Soldat104, попробовал сверху, дальняя начала греть, всё не прогревается. Удлинитель потока могу ставить только вниз, по "техническим" причинам - трубы сварили так что батарея стоит прямо только с удлинителем потока снизу, с ним чуть больше расстояние. Если удлинитель потока ставлю вверх то батарея должна висеть с уклоном. Уменьшил трубку до 2/3, стало получше, но то как нагрета батарея наталкивает на эту мысль:
Т.е. вода циркулирует не так, как задумывалось... Пробовал вообще вынимать трубку, работает так же. Выход с американок сверху горячий, снизу теплый, значит вода поступает сверху, спускается выходя через низ, и движется через байпас вверх. Такое возможно?
Пока думаю сделать дрелью дырки в удлинителе потока, он металлопластиковый. Если не поможет то думаю делать диагональное, правильное подключение.
Насчет Rifar Base, ставил в прошлой квартире, 10 лет назад, и в новой стоит 3 батареи, если воду подвести правильно, или если хорошее давление, то греют они очень хорошо, батарея нравится, без нареканий.
04.12.2020 в 22:21:54
Medik21r написал: но то как нагрета батарея наталкивает на эту мысль:
именно так. Означает, что скорость циркуляции в стояке невелика. Ее могли придушить как в подвале вентилями, так и жильцы собрав что-то на металлопласте или установив кран на байпасе, и закрыв его. И если Вы поменяете байпас на большее сечение - то станет лучше и без шаманства с удлинителями.
Medik21r написал: Выход с американок сверху горячий, снизу теплый, значит вода поступает сверху, спускается выходя через низ, и движется через байпас вверх. Такое возможно?
Да. Радиатор работает на гравитационной циркуляции.
Medik21r
Medik21r
Чебоксары
05.12.2020 в 12:05:09
BV написал:
BV, сантехник предложил поставить кран на байпас, я отказался, это не правильно. Но думаю такой кран точно у кого то есть. Давление точно слабое. Сварку больше не хочу. Пока температура устраивает, но думаю купить трубку на всю длину и сделать дырки на каждый канал. На конце соединить трубку.
05.12.2020 в 20:36:29
Medik21r написал: Давление точно слабое.
Да не давление! Скорость циркуляции
Medik21r
Medik21r
Чебоксары
15.12.2020 в 13:39:11
BV написал:
BV, добрый день. Точно буду переделывать подвод. Подскажите, как будет эффективнее?
1) Диагональное подсоединение:
2) Нижнее (низ-низ):
Варить ничего уже не хочу, попрошу сделать нужные трубы и отодвину батарею. Пока склоняюсь к диагональному подсоединению.
15.12.2020 в 13:49:58
Medik21r, Диагональ в общем чуть эффективнее низ-низ. Ориентировочно 5-10%. Просчитать сложно - зависит от размера радиатора, скорости воды и температуры. В низ-низ иногда бывает, что на длинном радиаторе слабее греют 1-2 секции в центре, нижняя часть секций. А при чрезмерно большой скорости и коротком ал радиаторе с узкими вертикальными каналами - бывает, что теплоноситель как-бы пролетает насквозь по нижнему коллектору.
На вашем радиаторе я бы сделал диагональ.
