Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 09:15:11
astroev, трубогибом нормально гнётся, но места займёт больше, поэтому смотрите сами, что лучше. Скорее всего с учётом вынужденного переноса - уголки неизбежны.
astroev
astroev
18.12.2021 в 10:08:57
Последний вопрос наверно. Трубу оцинкованную ставить нельзя как я понял только обычную? Уголки латунь, никелированные, стальные т.е чугунные(не очень эстетично)?
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 11:07:38
astroev, оцинковку не надо, да и зачем? Дорого же, дешевле чернуху взять. На латунных уголках - норм.
astroev
astroev
18.12.2021 в 13:06:26
А ещё такой вопрос. Существует ли какой-то вид батареи или радиатора, который работает при нижней подаче воды ХОРОШО, т.е прогревается как положено? Или это чисто физический процесс и никакая батарея не поможет, только переделка входа и выхода из батареи-радиатора?
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 14:32:44
astroev, чугун МС-140 (который с огромным сечением внутри секции) допускает боковое подключение с нижней подачей. Мешает именно физический процесс конфликта двух противодействующих циркуляций в узком пространстве. Современные изящные чугунины, например, так уже не работают - каналы внутри узковаты.
astroev
astroev
19.12.2021 в 12:48:16
Mazayac, Как я понял согласно вашей картинке
терморегулятор прямой можно ставить вертикально ,при этом термоголовка будет горизонтально (внутрь комнаты или в бок-паралельно стене)?
Mazayac
Mazayac
19.12.2021 в 14:42:31
astroev написал: при этом термоголовка будет горизонтально (внутрь комнаты или в бок-паралельно стене
Именно так!
Inter
Inter
19.12.2021 в 16:29:10
astroev написал: терморегулятор прямой можно ставить вертикально ,при этом термоголовка будет горизонтально (внутрь комнаты или в бок-паралельно стене)?
Сильно лучше поставить угловой клапан, изготовленный под осевое расположение термоголовки.
Mazayac
Mazayac
19.12.2021 в 20:56:56
Inter написал: лучше поставить угловой клапан, изготовленный под осевое расположение термоголовки
Угловой разумеется предпочтительнее, но для однотрубки не найти таких. А мы как раз про неё, родимую. Вариант: поставить обычный угловой и на него термоголовку с выносным датчиком.
Inter
Inter
20.12.2021 в 06:52:02
Mazayac, Я всё же имел ввиду не обычный угловой, а
Inter написал: изготовленный под осевое расположение термоголовки
Да, под однотрубку таких пока нет, насколько мне известно, будем надеяться :)
Mazayac написал: Вариант: поставить обычный угловой и на него термоголовку с выносным датчиком.
Если выносной датчик актуален, то его надо ставить, а термоголовка, торчащая внутрь помещения-так себе решение (по-моему мнению). Тогда уже, как на вашем рисунке, с поворотом термоголовки вдоль стены. Пусть даже и придётся для этого добавить лишний уголок (или угловую "американку") и смотреться это будет не эстетично. А торчащую внутрь термоголовку, есть шансы задеть, сломать. У меня на одной рассыпались "зубчики" под гайкой через несколько лет эксплуатации. При том, что её никто не задевал ни разу.
Mazayac
Mazayac
20.12.2021 в 17:55:25
Inter,всё проще. Ставим угловой клапан (с большим Kvs), при этом обычная термоголовка торчит вверх, нарушая правила монтажа. Меняем её на ту, что с выносным датчиком - и бинго! Сама головка прижата к плоскости стены, коэффициент затекания увеличили, регулировка температуры работает - чего ещё желать.
