Inter
Inter
20.12.2021 в 18:08:01
Mazayac, хороший вариант. А желать чего-всегда найдётся :p Термоголовка с выносным датчиком несколько других денег стоит-дороже обычной, штробу под датчик желательно сделать, место выделить для размещения... продумать всё заранее (проект), а не когда обои уже наклеили :eek: Но и плюсы от его применения неоспоримы, тем более на однотрубке.
Mazayac
Mazayac
21.12.2021 в 00:31:01
Inter написал: штробу под датчик желательно сделать
Тончайшая капиллярная трубка всё-таки делает операцию штробления необязательной :)
Inter
Inter
21.12.2021 в 10:19:27
Например, проводку к розеткам и выключателям тоже необязательно заштрабливать, жили ведь раньше с наружной. Только не эстетично это, не практично и есть шансы повредить. Трубку менять придется вместе с термоголовкой, вот тогда не до смайликов будет. :sorry:
Mazayac
Mazayac
21.12.2021 в 10:49:41
Inter, не до смайликов будет, если придётся менять термоголовку с трубкой в штробе, да. Накладным монтажом с гвоздиками - пять минут.
Inter
Inter
21.12.2021 в 13:32:28
Mazayac, каково соотношение шансов выхода из стоя термоголовки (с датчиком) к возможности повреждения капиллярной трубки? 1/1005000? И заштробить-не равно захоронить. Трубку можно вставить в плоский кабель-канал, его верхняя часть делается вровень со стеной, оклеивается обоями. Если даже настанет необходимость, то сделав три надреза и побрызгав из пульверизатора водой, можно произвести безболезненную замену. После, восстановить отделку.
22.12.2021 в 04:09:22
astroev написал: Трубу оцинкованную ставить нельзя как я понял только обычную?
именно - нельзя
Mazayac написал: Дорого же, дешевле чернуху взять.
и дело не в дорого
an24mas
an24mas
Владивосток
12.01.2022 в 03:00:04
Medik21r, неделю мучался с 14 секциями биметалла.Грелся верх и первая к стояку секция, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЧУДО САНТЕХНИКАМ!!! Вчера сам сделал крест, было куда отодвинуть, все 14 секций сверху до низу просто кипяток! Подача снизу, 9 этажей, у меня первый! Жду весны облагородить.
an24mas
an24mas
Владивосток
20.01.2022 в 12:37:04
На второй радиатор 10 секций поставил самый простейший удлинитель из нержавеющей гофры на 15 мм без оплетки. Ставил вверх, подача кипятка снизу. Просто отрезок гофры вставил в американку, второй конец до середины двух дальних секций. Результат - я офигел, до радиатора не дотронутся, обжигает сверху донизу. Как бы не поплавился.
Medik21r
Medik21r
Чебоксары
11.03.2022 в 14:40:45
Medik21r, и переделано было мега - коряво (это же не полноценная обратная диагональ, с отводами, оставленными под боковое подключение), и выбирать стоило схему "низ-низ", абсолютно не зависящую от направления подачи.
Mazayac, у меня верхняя подача сейчас, а не нижняя.
Medik21r
Medik21r
Чебоксары
11.03.2022 в 14:48:03
Inter написал:
Medik21r написал: Зима показала что вода может просто встать, потом пытаться ходить наоборот... Скорости циркуляции не хватает может быть... Буду решать проблему врезкой крана на байпас... да это колхоз, но другого варианта уже не вижу.
Для чего это пишите? Заплатили два раза за две похабщины-платите за третью :killyourselfbywall: Проблему это не решит-весь поток, при закрытом кране на байпасе, вынужден будет идти через узкие вертикальные каналы в секциях радиатора. Забитых шламом, к тому же. Естественно, это создаст дополнительное сопротивление и уменьшит расход на петле. А т.к. петля не единственная в системе-теплоноситель будет идти через другие, на которых варварством никто не успел позаниматься. Система изначально построена так, что петли сбалансированы. Придушивать свою-рубить сук, на котором сидишь.
Достаточно открыть глаза-всё уже на 100500 раз перетёрто.
Inter, кран на байпас пока не ставил, зимой вода пошла "обратно" всего один раз. По всей видимости кто то время от времени перекрывает воду в стояке "играя" краном на байпасе. Кран если и поставлю только для того что бы пусть воду в батарее в правильном направлении. Сейчас и без крана греет отлично.
Medik21r
Medik21r
Чебоксары
11.03.2022 в 14:52:30
Mazayac написал: Medik21r, и переделано было мега - коряво (это же не полноценная обратная диагональ, с отводами, оставленными под боковое подключение), и выбирать стоило схему "низ-низ", абсолютно не зависящую от направления подачи.
Термограммы биметалла с боковым подключением и нижней подачей показывают печальный факт: при открытом байпасе прогревается одна секция, при перекрытом - всего две. Жалкий прирост. И в соседней комнате этой же квартиры, где обратка возвращается после верхних этажей, становится холоднее.
Mazayac, у меня сейчас подача сверху, выход с низу. Что мега - корявого вы там увидели?
