Аватар пользователя
RadomirN
Саранск
06.11.2014 в 11:31:06
ВТБ! написал : Ваши слова?
Это когда оба крана открыты и радиатор уже прогрелся. А после открытия кранов, первым прогревается верхний левый.
А у меня такой вопрос, может быть странный. Если кран на подаче радиатора закрыт, а кран на выходе открыт должна ли из крана маевского идти вода? То есть вода из обратки поступает под давлением. Так и должно быть.
Аватар пользователя
ВТБ!
06.11.2014 в 11:46:23
RadomirN написал : Это когда оба крана открыты и радиатор уже прогрелся.
Значит радиатор прогревается полностью.
Аватар пользователя
ВТБ!
06.11.2014 в 11:46:56
RadomirN написал : Так и должно быть.
Разумеется.
Аватар пользователя
RadomirN
Саранск
06.11.2014 в 11:53:39
ВТБ! написал : Значит радиатор прогревается полностью.
Я же говорю, что не полностью. Прогревается только верх, верхний коллектор.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
06.11.2014 в 12:26:04
RadomirN написал : Я же говорю, что не полностью. Прогревается только верх, верхний коллектор.
ВТБ прав. Вы не осознаете свойств теплопередачи и теплоотдачи разных слоев конструкции радиатора. Также скорости аэродинамических потоков.
Если труба подачи и обратки имеют разброс температуры 3-5 градусов, можно считать, что радиатор работает правильно в однотрубной системе отопления. Если, конечно подключение биметалла верное, т.е. подача в верхний коллектор, а обратка с нижнего коллектора.
Аватар пользователя
ВТБ!
06.11.2014 в 12:27:44
А Вы не говорите, а замерьте. И не температуру лицевой панели, а температуру вертикальных каналов, по которым опускается теплоноситель.
Аватар пользователя
Mazayac
06.11.2014 в 14:08:21
RadomirN, измерьте инструментально температуры корпусов верхнего и нижнего кранов - это позволит увидеть точную картину. На ощупь бесполезно определять.
Аватар пользователя
RadomirN
Саранск
07.11.2014 в 11:52:08
Mazayac написал : RadomirN, измерьте инструментально температуры корпусов верхнего и нижнего кранов - это позволит увидеть точную картину. На ощупь бесполезно определять.
Измерял с помощью термопары. Достоверность показаний не гарантирую, но распределение температуры, думаю, более или менее точное.
Температура стояка:
вход 39, выход на кухне 37
t1 39 t2 38 t3 38 t4 38 t5 37 t6 34 t7 34 t8 34 t9 33 t10 32 t11 32 t12 32 t13 32 t14 36
Похоже все не так уж и плохо.
Измерить температуру вертикальных трубок не представляется возможным, не подлезть.
Аватар пользователя
Mazayac
07.11.2014 в 11:58:52
Бинго! Судя по температуре на входе и выходе, Ваш радиатор работает замечательно. Умерщвлённый байпас бы ещё открыть и повторить эксперимент через пару часов - посмотреть как изменится тепловая картина.
Аватар пользователя
ВТБ!
07.11.2014 в 12:08:52
Mazayac написал : через пару часов
Пол-часа за глаза.
RadomirN написал : Измерить температуру вертикальных трубок не представляется возможным, не подлезть.
Да это и неважно при таких хороших результатах.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
07.11.2014 в 12:25:42
Mazayac написал : Бинго! Судя по температуре на входе и выходе, Ваш радиатор работает замечательно. Умерщвлённый байпас бы ещё открыть и повторить эксперимент через пару часов - посмотреть как изменится тепловая картина.
Убрать бы все лишние уголки, убрать заужения стояка и байпаса, тогда и температуры бы увеличились во всех точках. Так как объем циркуляции стал бы ближе к проектному.
Аватар пользователя
RadomirN
Саранск
07.11.2014 в 14:00:53
При открытом байпасе, около двух часов.
Краны на радиаторе: вход 37 выход 33 Верх радиатора: 37 - 35; середина: 32 - 31; низ: 31 - 31.
Я так понимаю, надо добавить секций. Но у меня стоит Рифар Монолит. Придется последовательно подключить еще один радиатор. Если второй радиатор будет подключен низ - низ, как он будет себя вести? Увеличить диаметр ПП труб, а лучше поставить металлические, краны 3/4. Все правильно?
Благодарю всех за помощь.
Аватар пользователя
Mazayac
07.11.2014 в 14:30:04
RadomirN написал : Увеличить диаметр ПП труб, а лучше поставить металлические, краны 3/4
Сейчас нарисую схему лучше, чем нынешняя. Только лучше уточните, что там справа от радиатора, после байпаса.
Аватар пользователя
RadomirN
Саранск
07.11.2014 в 15:25:17
Mazayac написал : Сейчас нарисую схему лучше, чем нынешняя. Только лучше уточните, что там справа от радиатора, после байпаса.
Дальше, верхняя труба идет в другую комнату, обратка. Нижняя труба соединена с металлической, вход стояка в комнату с нижнего этажа. Из пола торчит 15 труба, загибается, дальше приварен кусок 20 трубы к ней уже муфтой подсоединен ПП.
Аватар пользователя
Mazayac
07.11.2014 в 15:35:43
Верхнюю трубу не трогаем? Или и справа за стеной всё надо приводить в порядок?
Назад
