ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2014 в 20:30:37
Вадимски написал : Фитинг на мп26 сколько внутри?
Примерно как стальная водопроводная труба 1/2".
Вадимски написал : Спецы не знают техданных того,с чем работают?!
На ЦО с этим не работают. Для тёплых полов в автономных системах штука популярная.
Вадимски
Вадимски
23.10.2014 в 20:36:13
Угу, спасибо за подтверждение. Я тож уже нашел ,что фитинг 26- 1\2. а вот вентилек тот белый- меньше на проход? Что Вы думаете по поводу разницы температуры верха и низа батареи в 8-9 градусов?
Undefined
Undefined
Ульяновск
24.10.2014 в 22:58:54
Вадимски, если хотите жить в тепле: 1) только метал на трубах, никакого мп и пп + эта та диагональная схема подключения 2) полнопрохдники на задвижках 3) ещё одна батарея в парралель этой у торцевой стены или той стены,где её нет, но есть окно. 4) в батареи удлинитель для более равномерного прогрева 5) Если не поможет и это, то х.з. х)OffTop. есть такая вещь - жидкий утеплитель, похож на краску. Можно наносить на стену снаружи. Очень хорошая вещь для торцевых стен, 1 мм. слой заменяет 40-50 мм. минеральной ваты.
ak_valtec
ak_valtec
25.10.2014 в 00:42:10
Возможно будет полезно
http://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/komplektuyuschie_dlya_radiatorov/udlinitel_potoka_dlya_radiatora_levyj_vt503s.html
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
25.10.2014 в 01:05:05
Undefined написал : 1) только метал на трубах, никакого мп и пп + эта та диагональная схема подключения
Конкретизируйте пожалуйста суть Вашей точки зрения.
Undefined написал : х)OffTop. есть такая вещь - жидкий утеплитель, похож на краску. Можно наносить на стену снаружи. Очень хорошая вещь для торцевых стен, 1 мм. слой заменяет 40-50 мм. минеральной ваты.
Так вот, Друг мой, с этого следовало бы начинать. Хотите жить в тепле - сократите его потери.
Undefined
Undefined
Ульяновск
25.10.2014 в 07:36:22
Суть в том, чтобы не занижать ни в одном из 9 этажей стояка, ни в одной квартире проход для потока, циркуляции воды. Особенно это касается фитингов для мп и сварных соединений ПП. Это, как минимум, даст ГАРАНТИЮ того, что стояк будет работать на максимально возможную отдачу вместо того, чтобы "стопорится" и "отдавать тепловую энергию" (х.з. как выразить мысль) соседним стоякам, где нет МП и ПП. Касаемо жидкого утеплителя - это из разряда "Если ничего вообще не помогло".
Mazayac
Mazayac
25.10.2014 в 07:55:11
Undefined написал : 1) только метал на трубах, никакого мп и пп + эта та диагональная схема подключения 2) полнопрохдники на задвижках 3) ещё одна батарея в парралель этой у торцевой стены или той стены,где её нет, но есть окно. 4) в батареи удлинитель для более равномерного прогрева 5) Если не поможет и это, то х.з. х)OffTop. есть такая вещь - жидкий утеплитель, похож на краску. Можно наносить на стену снаружи. Очень хорошая вещь для торцевых стен, 1 мм. слой заменяет 40-50 мм. минеральной ваты.
1, 2 - ОК. 3 - вор должен сидеть в тюрьме. 4 - даром не нужен при верном подключении радиаторов ( подаче теплоносителя в верхний коллектор).
Вадимски
Вадимски
25.10.2014 в 08:16:23
Благодарю за конструктив! Я обдумываю ответ и вопросы уточняющие. Пока хочу довнести инфы: этажей 5,мой 3й,кирпич. У второго окна(торец) батарея тоже есть- 7 витков чугунины новой. Подключена сбоку односторонне,подача сверху.Это обратка того же стояка.Разворот на 5 этаже. байпас такой же 26й трубой( т.е. 1\2) без крана. "вентилек" после байпаса тож есть. Но и до замены батареи, ее температура была- Чуть жива.30-35.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2014 в 10:26:39
Undefined написал : OffTop. есть такая вещь - жидкий утеплитель, похож на краску. Можно наносить на стену снаружи. Очень хорошая вещь для торцевых стен, 1 мм. слой заменяет 40-50 мм. минеральной ваты.
Есть такая вещь - реклама. Рекламный щит, прилепленный к стене тоже является утеплителем. ;)
Вадимски
Вадимски
25.10.2014 в 10:45:10
ВТБ! написал : Есть такая вещь - реклама. Рекламный щит, прилепленный к стене тоже является утеплителем. ;)
А,вот Вы, ВТБ!, в соседней ветке доказывали успешно кому-то, что сопло( шайба,кран) не влияет на объем проходящей через радиатор воды... И совсем я запутался ... Почему у меня-то должно влиять- душить стояк?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2014 в 11:17:12
Вадимски
Система отопления - это именно система, поэтому её приходится рассматривать комплексно, а не только её отдельные фрагменты. Если у Вас есть практические вопросы - лучше создайте отдельную тему, где подробно опишите ситуацию. Лазать по многостраничным темам в поисках подробностей достаточно хлопотно.
А тут, помнится, началось с того, что Вы дали некий "рецепт лечения" с претензией на его универсальность.
