Вадимски
Вадимски
25.10.2014 в 12:15:35
ВТБ! написал : Вадимски
Система отопления - это именно система, поэтому её приходится рассматривать комплексно, а не только её отдельные фрагменты. Если у Вас есть практические вопросы - лучше создайте отдельную тему, где подробно опишите ситуацию. Лазать по многостраничным темам в поисках подробностей достаточно хлопотно.
А тут, помнится, началось с того, что Вы дали некий "рецепт лечения" с претензией на его универсальность.
Хлопот-то я не страшусь. Не "для дяди" хлопочу- для себя.Да и соседей чтоб не обидеть. Чтоб позицию выработать и следовать ей. Очень,считаю, это по-хозяйски и по-мужски- позицию иметь.Одну. Тему-то воздать не проблема. Просто пока не пойму какую. Пытаюсь разобраться. Видимо, у меня однотрубная с нижней подачей подачей и с несмещенным байпасом? Какие еще характеристики нужны для полноты отражения? Может где-то она описана такая, и ссылка есть?
Вадимски
Вадимски
25.10.2014 в 12:35:57
Mazayac написал : 1, 2 - ОК. 3 - вор должен сидеть в тюрьме. 4 - даром не нужен при верном подключении радиаторов ( подаче теплоносителя в верхний коллектор).
1.Про то,что ограничивающими являются проходы фитингов- я уяснил.Буду думать.
  1. А нужны они ,в принципе, эти задвижки?Без них будет работать?
  2. Какие-то законы суммы проходных сечений есть? Ну, стояк- дюйм=байпас 1\2 плюс подводка 1\2 типа того?( по фитингам естесственно)
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.10.2014 в 13:55:35
Вадимски написал : Да и соседей чтоб не обидеть.
Вадимски написал : Очень,считаю, это по-хозяйски и по-мужски- позицию иметь.Одну.
Вот по-мужски и перестаньте соседей обкрадывать теплом. И, если до этого Вас еще как-то можно было понять, что сделали по незнанию, и не со злым умыслом. То теперь-то Вы все прекрасно понимаете, и понять Вас уже никак нельзя.
Вот единственно по-мужски и будет вернуть обратно стальные трубы с теми диаметрами, которые должны быть. Если сами что-то нечаяно сломали, то по-мужски, это все и отремонтировать как было до вашего "кулибинства". А не искать виноватых в других людях.
GEN38
GEN38
Иркутск
25.10.2014 в 16:17:00
SOS!!! нужен дельный совет!!! Описание проблемы: Итак, живу в 9-ти этажке на 9 этаже в трёшке. В двух комнатах батареи греют хорошо, на кухне норм а в зале только 2 секции из 13!!! В чём может быть проблема?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2014 в 16:20:45
GEN38 написал : Описание проблемы
Тип отопительных приборов? Система однотрубная или двухтрубная? Что было в прошлом сезоне? Трубы уходят на чердак или нет? Где фотографии?
GEN38
GEN38
Иркутск
27.10.2014 в 14:42:10
Алюминивые радиаторы TENRAD AL500 Система однотрубная Прошлый сезон не знаю стояли обычные железяки Трубы уходят обратно к соседям Последние две фотографии кухня думаю что подача с кухни
Mazayac
Mazayac
27.10.2014 в 15:02:45
GEN38, закройте оба крана, дождитесь остывания радиатора, откройте оба крана и обхватите двумя ладонями начало верхнего и нижнего коллекторов радиатора (слева от кранов). Какой нагревается первым?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2014 в 15:24:57
GEN38 написал : на кухне норм
GEN38 написал : думаю что подача с кухни
Более вероятно, что наоборот. Как проверить, уже указали.
GEN38
GEN38
Иркутск
27.10.2014 в 16:26:54
Mazayac написал : GEN38, закройте оба крана, дождитесь остывания радиатора, откройте оба крана и обхватите двумя ладонями начало верхнего и нижнего коллекторов радиатора (слева от кранов). Какой нагревается первым?
верхний
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2014 в 17:06:06
GEN38
Вы о котором радиаторе?
GEN38
GEN38
Иркутск
27.10.2014 в 17:07:54
в зале который
