Mazayac
Mazayac
27.10.2014 в 17:07:57
GEN38, проверьте оба, те которые на одном П-образном стояке и один плохо греет. Это зал и кухня - я правильно понял?
GEN38
GEN38
Иркутск
27.10.2014 в 17:10:29
Mazayac написал : GEN38, проверьте оба, те которые на одном П-образном стояке и один плохо греет. Это зал и кухня - я правильно понял?
да всё правильно
GEN38 написал : да всё правильно
в кухне весь радиатор еле тёплый а в зале только 2 секции и верх батареи
Mazayac
Mazayac
27.10.2014 в 18:49:53
Mazayac написал : закройте оба крана, дождитесь остывания радиатора, откройте оба крана и обхватите двумя ладонями начало верхнего и нижнего коллекторов радиатора (слева от кранов)
Тот же эксперимент - проведите на кухне. Если также будет греться первым верхний коллектор, то это означает весьма печальный факт.
GEN38
GEN38
Иркутск
28.10.2014 в 13:01:44
что это будет значить?
GEN38
GEN38
Иркутск
28.10.2014 в 13:20:37
Mazayac написал : Тот же эксперимент - проведите на кухне. Если также будет греться первым верхний коллектор, то это означает весьма печальный факт.
что такое ? что за факт?
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 14:06:14
Проверили? Если на обоих радиаторах первыми греются верхние коллекторы - значит в П-образном стояке напрочь убили циркуляцию (причина, как правило, в вандалах-соседях, да и Ваш ППР-монтаж тому поспособствовал). Максимум что Вы сможете получить, переделав подключения - два еле тёплых радиатора. Хотя если выкинуть ППР и поставить незауженные байпасы - температура может стать чуть выше, т.к. до Вас будет доходить более горячий теплоноситель.
GEN38
GEN38
Иркутск
28.10.2014 в 16:56:11
Mazayac написал : Проверили? Если на обоих радиаторах первыми греются верхние коллекторы - значит в П-образном стояке напрочь убили циркуляцию (причина, как правило, в вандалах-соседях, да и Ваш ППР-монтаж тому поспособствовал). Максимум что Вы сможете получить, переделав подключения - два еле тёплых радиатора. Хотя если выкинуть ППР и поставить незауженные байпасы - температура может стать чуть выше, т.к. до Вас будет доходить более горячий теплоноситель.
Сегодня всё заново проверил!!! в зале нагревается первый низ батареи, а в кухне Верх!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2014 в 17:04:33
GEN38 написал : в зале нагревается первый низ батареи, а в кухне Верх
В зале подача и нижнее подключение, на кухне верхнее подключение и обратка.
GEN38 написал : в зале только 2 секции из 13
Две секции - хорошая циркуляция.
Переделать подачу на верхнюю, не забыть про газоотводчики - и всё будет хорошо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.10.2014 в 17:12:30
GEN38, Если хотите, чтобы все хорошо грело, можете при желании запомнить по слогам:
"Теплоноситель должен подаваться в верхний коллектор радиатора, а изливаться из нижнего коллектора"!
Понятно смог донести мысль?
GEN38
GEN38
Иркутск
28.10.2014 в 17:25:50
ВТБ! написал : В зале подача и нижнее подключение, на кухне верхнее подключение и обратка. Две секции - хорошая циркуляция. Переделать подачу на верхнюю, не забыть про газоотводчики - и всё будет хорошо.
Точно надо переделывать? может циркуляция плохая? Как правильно всё сделать???????????????
Inch1964 написал : GEN38, Если хотите, чтобы все хорошо грело, можете при желании запомнить по слогам: "Теплоноситель должен подаваться в верхний коллектор радиатора, а изливаться из нижнего коллектора"! Понятно смог донести мысль?
Как правильно сделать схему?
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 18:24:22
Не торопитесь, до полуночи накидаем Вам пару вариантов. А то только с работы - надо сделать перерыв :) ВТБ!, всё верно, автор подтвердил, что в проблемном радиаторе первым прогревается низ - с циркуляцией всё в порядке.
