Mazayac
Mazayac
23.10.2014 в 11:55:34
Дополню: картинка прогрева радиатора, подключённого с НЕзауженным и НЕсмещённым байпасом http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=547533
Вадимски
Вадимски
23.10.2014 в 13:06:11
Mazayac написал : Дополню: картинка прогрева радиатора, подключённого с НЕзауженным и НЕсмещённым байпасом http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=547533
Ну, это ж верхняя подача... Собственно, хотите сказать, что если я байпас открою, то температура по секциям радиатора не изменится?
Вадимски
Вадимски
23.10.2014 в 13:11:23
z0rg написал : Правильней - выполнять подводку проектным материалом. Вы не имеете права его менять.
Когда я таки доберусь до проекта- что намерен сделать, то там будет стоооолько несоответствий со стороны ук, что данное моё нарушение никто вообще не заметит. Я имею право на 20 градусов в комнате и на 25- в ванной.И где они те градусы? В комнате под потолком только 19, а внизу 17. Давайте, отложим вопрос о непроектном материале- эту позицию я вполне себе осознал. Но мне нужен макет того,что мне даст положенные градусы в квартире. Такой уж я человек. А создавать макет с таким материалом значительно проще и удобнее. Я вам категорически клянусь,что после подбора и опробирования нужного варианта, я сделаю из ТОГО материала. Плюс не забывайте,что я еще и живу в этой квартире. И иногда хочется даже куртку снять- вот такие иногда на меня странные желание находят. Вот из чего я исходил: имеем комнату грубо 20 квм, угловая и два окна по опять же грубым формулам из форумов и различных статей- на обогрев положено в таком случае 130 Вт/ квм, так? Итого-2600 Вт. Сейчас имею 10 чугунин по 160 Вт по паспорту при тепловом напоре дельта Т =70. Итого 1600 Вт.Уже сильно мало. У меня дельта Т=35 примерно,так? 50/35. Падение теплоотдачи от уменьшения дельта Т- геомтрическая прогрессия. Ну,как я понял. Дельта Т уменьшается вдвое- теплоотдача втрое. Итого имею не больше 550 Вт, Верно? Выход вижу только в смене радиатора на секционный- больше теплоотдача по секциям + можно больше впихнуть под окно. Но прежде решил изучить- почему неравномерно грела чугунина. Изучил тут, и решил попробовать диагональ сделать. Вот и сделал. Раз диагональ работает, то и на алюме и бимет тож будет работать, как я понимаю. например 14 сек 500го алюма дадут по паспорту примерно 2500 Вт, при моем дельта Т- примерно 800.А это как никак 40 % прироста. Всё,конечно, примерно. Я не теплотехник- пока!:) Но,видимо,придется становиться.
Вадимски
Вадимски
23.10.2014 в 13:23:06
Inch1964 написал : Убивать не будем. ;) Если хотите понять, почему теплоноситель не "пойдет мимо радиатора" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
А,ну, эту статью я уже читал. Собственно, когда стояк разбирали, забитость трубы была чуть поменьше, чем на фото в этой статье. Так что отводы 26 трубой может даже и шире,чем отверстия в существующем стояке.
Вадимски
Вадимски
23.10.2014 в 14:11:52
Да, вот еще что- чтоб температура ТН была выше 50,в моем случае, надо пристрелить сотрудников Теплосети и жкс,которые ежедневно правят температуру в стояке. Пытаются держать обратку порядка 30 градусов! вот так -то. Причем убавляют очень оперативно при повышении температуры в прогнозе погоды, и крайне не торопятся прибавлять при снижении температуры окружающего воздуха. Конечно,с этим бороться тож буду. Но это сильно небыстрое занятие и результат неизвестен. Потому буду исходить из имеющихся параметров 50/30. Спасение замерзающих-дело рук самих замерзающих.
Вадимски
Вадимски
23.10.2014 в 15:38:01
Если это байпас заменить на 1/2( ну,без крана:cool:) что-то изменится в лучшую для всех сторону?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2014 в 16:18:02
В худшую, если речь снова о МП.
Вадимски
Вадимски
23.10.2014 в 17:02:21
ВТБ! написал : В худшую, если речь снова о МП.
В худшую относительно того,что есть сейчас?А от черной трубы на байпасе прямо сразу теплее станет? Круто. Промерил сейчас все основные точки и открыл кран на байпасе. Через час-полтора снова измерю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2014 в 17:04:48
Вадимски написал : Круто.
Ещё раз посмотрите на внутреннее сечение фитинга МП16.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.10.2014 в 17:11:13
ВТБ! написал : Ещё раз посмотрите на внутреннее сечение фитинга МП16.
Точно не помню (много лет назад штангелем замерял и с тех пор такую гадость в руки не брал), но там диаметр прохода 6-8 мм. :D Человек не чувствует разницы с 15-16 мм диаметра прохода трубы ВГП ду15? :eek:
Вадимски
Вадимски
23.10.2014 в 17:12:06
Сообразил уже. Секундочку, а фитинги мп 16 и мп 26 имеют одинаковый внутренний проходной диаметр? Я не в курсе. Где посмотреть, или так скажите,плиз!
