ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2014 в 11:46:23
RadomirN написал : Это когда оба крана открыты и радиатор уже прогрелся.
Значит радиатор прогревается полностью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2014 в 11:46:56
RadomirN написал : Так и должно быть.
Разумеется.
RadomirN
RadomirN
Саранск
06.11.2014 в 11:53:39
ВТБ! написал : Значит радиатор прогревается полностью.
Я же говорю, что не полностью. Прогревается только верх, верхний коллектор.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2014 в 12:26:04
RadomirN написал : Я же говорю, что не полностью. Прогревается только верх, верхний коллектор.
ВТБ прав. Вы не осознаете свойств теплопередачи и теплоотдачи разных слоев конструкции радиатора. Также скорости аэродинамических потоков.
Если труба подачи и обратки имеют разброс температуры 3-5 градусов, можно считать, что радиатор работает правильно в однотрубной системе отопления. Если, конечно подключение биметалла верное, т.е. подача в верхний коллектор, а обратка с нижнего коллектора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2014 в 12:27:44
А Вы не говорите, а замерьте. И не температуру лицевой панели, а температуру вертикальных каналов, по которым опускается теплоноситель.
Mazayac
Mazayac
06.11.2014 в 14:08:21
RadomirN, измерьте инструментально температуры корпусов верхнего и нижнего кранов - это позволит увидеть точную картину. На ощупь бесполезно определять.
RadomirN
RadomirN
Саранск
07.11.2014 в 11:52:08
Mazayac написал : RadomirN, измерьте инструментально температуры корпусов верхнего и нижнего кранов - это позволит увидеть точную картину. На ощупь бесполезно определять.
Измерял с помощью термопары. Достоверность показаний не гарантирую, но распределение температуры, думаю, более или менее точное.
Температура стояка:
вход 39, выход на кухне 37
t1 39 t2 38 t3 38 t4 38 t5 37 t6 34 t7 34 t8 34 t9 33 t10 32 t11 32 t12 32 t13 32 t14 36
Похоже все не так уж и плохо.
Измерить температуру вертикальных трубок не представляется возможным, не подлезть.
Mazayac
Mazayac
07.11.2014 в 11:58:52
Бинго! Судя по температуре на входе и выходе, Ваш радиатор работает замечательно. Умерщвлённый байпас бы ещё открыть и повторить эксперимент через пару часов - посмотреть как изменится тепловая картина.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2014 в 12:08:52
Mazayac написал : через пару часов
Пол-часа за глаза.
RadomirN написал : Измерить температуру вертикальных трубок не представляется возможным, не подлезть.
Да это и неважно при таких хороших результатах.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2014 в 12:25:42
Mazayac написал : Бинго! Судя по температуре на входе и выходе, Ваш радиатор работает замечательно. Умерщвлённый байпас бы ещё открыть и повторить эксперимент через пару часов - посмотреть как изменится тепловая картина.
Убрать бы все лишние уголки, убрать заужения стояка и байпаса, тогда и температуры бы увеличились во всех точках. Так как объем циркуляции стал бы ближе к проектному.
RadomirN
RadomirN
Саранск
07.11.2014 в 14:00:53
При открытом байпасе, около двух часов.
Краны на радиаторе: вход 37 выход 33 Верх радиатора: 37 - 35; середина: 32 - 31; низ: 31 - 31.
Я так понимаю, надо добавить секций. Но у меня стоит Рифар Монолит. Придется последовательно подключить еще один радиатор. Если второй радиатор будет подключен низ - низ, как он будет себя вести? Увеличить диаметр ПП труб, а лучше поставить металлические, краны 3/4. Все правильно?
Благодарю всех за помощь.
