Stc
Stc
Брянск
03.03.2015 в 22:51:22
Александр П. написал : Доброго дня, Решил проблему нижней подачи теплоносителя так: взял отрезок пп трубы диаметром 20мм, адлиной такой, ч тобы встала враспор между заглушкой с одной стороны и американкой с другой.просверлил в пп трубе отверстия след.образом: отступил от края, упертого в американку, 40мм, просверлил одно отв. (только в одной стенке трубы). Далее с шагом 80 мм сверлил до конца пп трубы.Но ,начиная с 4 отверстия сверлил насквозь обе стенки трубы.А начиная с 7 отверстия сверлил насквозь обе стенки трубы+ делал по одному дополнительному отв. в одной стенке трубы. Дальний торец пп рыбы заглушил. Тем самым получилась "флейта" с постепенным увеличением количества отверстий. отверстия сверлил диаметром 7мм. это самый удачный вариант,опрбованный мной на радиатора rifar в 10 секций при боковом подключении и подаче напора снизу.радиатор прогрелся сразу и равномерно.
Ну молодец. Вместо грамотной настройки гидравлики радиатора сделал себе распылитель. Поздравляю. Надеюсь, у соседей хватит ума подать заявление в УК. Чтобы Вас привлекли и по уголовной, и по гражданской ответственности, и заставили вернуть всё, что было.
demn
demn
Йошкар-Ола
02.04.2015 в 21:03:48
частный дом, радиаторы алюминивые 10-12 секционные боковое подключение нижняя часть со стороны заглушки по прохладнее это 12 секционная, как достичь равномерности?
Mazayac
Mazayac
02.04.2015 в 22:33:02
demn, переделать на диагональ (нижнее подключение перенести справа налево). б.) Увеличить скорость циркуляции теплоносителя. в.) Увеличить температуру теплоносителя.
А вообще беспокоит-то что? Холодно в доме?
demn
demn
Йошкар-Ола
02.04.2015 в 23:02:31
Mazayac, в доме нет не холодно! я на счёт экономии энергии! а диагональное подключение лучше если когда от 12 секций или лучше во всех подключениях даже при 10 секций? в нете пишут что от 12 секций подключают диагональ, да и вообще что диагональ самое норм. Переделать и 10 секции в диагональ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2015 в 23:27:59
demn написал : как достичь равномерности?
Если причина в завоздушивании верхнего коллектора или в засорении шламом нижнего, то надо устранить причину. А для чего потребовалась равномерность?
demn написал : а диагональное подключение лучше
Диагональное подключение лучше, если вы подключаете "гармошку" с большим числом секций или радиатор маленькой высоты и большой длины. Для радиаторов с относительно "гладкими" горизонтальными коллекторами значение "диагонали" преувеличено.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2015 в 23:30:04
demn
А Вы с какой целью задали вопрос именно в этой теме? На картинке Вы изобразили верхнее подключение подачи.
demn
demn
Йошкар-Ола
02.04.2015 в 23:39:15
[QUOTE=ВТБ!;5121475] А для чего потребовалась равномерность?
для экономии тепла и газа
demn
demn
Йошкар-Ола
02.04.2015 в 23:40:21
ВТБ! написал : demn
а где ещё поинтересоваться?
Mazayac
Mazayac
03.04.2015 в 06:51:17
demn написал : для экономии тепла и газа
Смена схемы подключения радиатора не сэкономит Вам ни единой доли кубометра газа. Физика, закон сохранения энергии.
white angel
white angel
Волгодонск
20.06.2015 в 16:42:50
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Перечитал всю ветку. Вроде бы многое узнал но хочется все же заручится Вашим профессиональным мнением. Собственно проблема. Квартира новостройка 2 года в эксплуатации. куплена была зимой. После недели радости от покупки обратили внимание что в квартире холодно. 5 этаж 5-ти этажки подача нижняя. разводка труб металл 3/4, байпас 1/2 дюйма. на входе в батарею стоят шаровые краны на выходе терморегуляторы. батареи биметал непонятного производства. В связи с тем что этаж последний на мне разворачивает поток. подключение боковое и нижнее и верхнее.
Несмотря на то что есть верхнее подключение все же батареи холодные. секций не так много 6,7 и 10(греет только первые 1,2 секции остальные холодные при спуске воды идет холодная). хорошо греет только на кухне где всего 4 секции (нижняя подача). на фото все видно.
В ЖЭКе как обычно советуют переделать все на ПП. и поставить кран на байпас. Не особенно веря в их Квалификацию и "дурные" расценки за свою "работу" были посланы. От других жильцов проблем не слышно, говорят тепло. хотя говорили в ЖЭК что где то уже делали вышеописанную схему но насколько понял не в нашем подъезде.
Недавно было объявление о том что будет промывка системы. за день до этого снял нижнюю футорку на одном радиаторе от туда слилось 2,5 литра воды, черной воды, было достаточно шлама мелкого. После этого делали промывку. по ощущениям рукой температура осталась так же низкой (горячие только первые секции) ничего не изменилось. Собственно склоняюсь к снятию терморегуляторов и установке шаровых кранов и промывке радиаторов чтобы зимой была возможность для экспериментов.
Собственно, посоветуйте что можно предпринять чтобы зимой не мерзнуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2015 в 19:35:05
white angel написал : горячие только первые секции
Это всё-таки нижняя подача.
