ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2015 в 19:42:28
white angel
А в правой батарее под подозрением регулятор. Собственно, все регуляторы под подозрением. :(
Mazayac
Mazayac
20.06.2015 в 20:34:09
white angel, Вы неверно определили направление подачи. Например, не "от соседей идёт и у них тепло", а "к соседям уходит и у них тепло, потому что подача в их радиатор идёт сверху, а в Ваш - снизу".
Ну и судя по расположению вентилей, в зале подача снизу вверх через правый радиатор (потому так паршиво и работает), потом уходит вниз через левый (тут проверять батарею на забитость шламом и вентиль вероятно выкидывать или менять на приличный).
Олегович
Олегович
Эксперт
21.06.2015 в 02:09:02
white angel написал : Собственно, посоветуйте что можно предпринять чтобы зимой не мерзнуть.
я бы посоветовал убрать вентиля вообще и переделать на низ-низ. на одном радиаторе подача снизу, а на другом сверху, но если переделывать только один, чисто эстетически будет некрасиво, несимметрично. но если вам все равно или важна экономия, переделывайте только тот радиатор что стоит на подаче. пример разворота стояка диагональ верх-низ необязательно.
гарик 306
гарик 306
21.06.2015 в 08:12:18
Извините,я не понял!Если на первом рисунке подача и обратка указаны верно,то получается ,что на радиаторах вентилля стоят наоборот!На первом радиаторе он должен стоять на нижней трубе,а на втором на верхней. А так получается,что они стоят в противоход. white angel, ---проверте,есть ли на вентилях направление теплоносителя?
гарик 306
гарик 306
21.06.2015 в 08:18:19
Кстати,тоже самое и с фото из спальни.Повторюсь,если Вы правильно определили подачу,(от соседей)то вентиль должен стоять на верхней трубе,по направлению воды. А сейчас он стоит в противоход. А на кухне точно подача нижняя?
гарик 306
гарик 306
21.06.2015 в 08:24:42
Уточните,по возможности точное напрвление теплоносителя.
Mazayac написал : Ну и судя по расположению вентилей, в зале подача снизу вверх через правый радиатор (потому так паршиво и работает), потом уходит вниз через левый (тут проверять батарею на забитость шламом и вентиль вероятно выкидывать или менять на приличный).
----А почему Вы не допускаете возможности,того что это слесаря не правильно установили вентиля?
Mazayac
Mazayac
21.06.2015 в 09:42:55
гарик 306 написал : вентиль должен стоять ... по направлению воды
Тем вентилям, что на фото - по-барабану направление воды.
гарик 306 написал : А почему Вы не допускаете возможности,того что это слесаря не правильно установили вентиля?
Допускаю. Однако логическая цепочка была выведена от связки одной батареи ТС-а с соседской, где тепло. На этой батарее вентиль снизу, что в целом соответствует предположению с направлением подачи.
white angel, подобная Вашей проблема разбиралась уже: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t219118-davlenie-v-sisteme-otopleniya/?p=4866002#post4866002 Первый рисунок, например, полностью подходит для Вашей батареи, которая в спарке с соседской. Он вдобавок никак не зависит от направления подачи. Ну а оставшиеся два радиатора, чтобы с направлением не париться, можно по схеме "низ-низ" подключить, не забыв про байпасы.
гарик 306
гарик 306
21.06.2015 в 10:36:40
Mazayac написал : Однако логическая цепочка была выведена от связки одной батареи ТС-а с соседской, где тепло
white angel, указал же направление теплоносителя,не с потолка же он это взял.Раз соседский радиатор горячий,то стояк работает. И проблема как я понял с радиаторм в спальне.а ввиду рабочего стояка подача может быть и как указал,автор,так и наоборот.Поэтому и написал--"Уточните,по возможности точное напрвление теплоносителя."
гарик 306
гарик 306
21.06.2015 в 10:40:45
И все же останусь при свом мнении -вентиль должен стоять на подающей трубе.А вот шаровому крану действительно все равно в каком направлении течет вода.
гарик 306
гарик 306
21.06.2015 в 10:44:53
Mazayac написал : Тем вентилям, что на фото - по-барабану направление воды.
---Если это действительно так,зачем монтажники заморачивались и ставили один вентиль на верхнюю трубу ,а второй на нижнюю. Поствили бы оба на верхнии трубы--пользовться было бы удобнее.
гарик 306
гарик 306
21.06.2015 в 11:39:23
Mazayac написал : ]Тем вентилям, что на фото[/U] - по-барабану направление воды
Извините,а как Вы определили,что именно вентилям на фото по барабану направление?Поделитесь опытом.Всегда считал,если в вентиле стоит перекрывающий клапнан,то вода должна давить на него снизу(Вы согласны?) и никак не наоборот.А раз так ,то вентиль должен стоять по направлению воды.
