Mazayac
Mazayac
21.06.2015 в 15:28:56
гарик 306, во-первых, может стоит прекратить множить свои сообщения? Есть кнопка "редактировать" для этого. Во-вторых, найдите-ка мне несимметричные вентили с американками. Т. е. для подачи и для обратки :) Направление потока важно для термоклапанов, у которых запорный шток подпружинен. Запорно-регулировочные вентили для систем отопления к направлению некритичны.
гарик 306
гарик 306
21.06.2015 в 18:21:25
Mazayac написал : Во-вторых, найдите-ка мне несимметричные вентили с американками. Т. е. для подачи и для обратки
--ХА-ХА-ХА!Завтра выложу фото,сейчас нет такой возможности.Еще раз Вам повторю-не пишите о том,чего не знаете.Есть регулировочные вентиля,а есть запорные.Так вот если на регулировочном стрелка стоитв сторону американки,то на запорномв в обратную сторону(от американки)Ручной регулирующий клапан прямой
[h=1]Запорный (отсечной) клапан прямой[/h]
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2015 в 18:53:15
гарик 306 написал : не пишите о том,чего не знаете
Чем они отличаются кроме стрелки и ручки/колпачка?
гарик 306
гарик 306
21.06.2015 в 19:26:08
ВТБ! написал : Чем они отличаются кроме стрелки и ручки/колпачка?
--Во-первых,наличие стрелки уже о многом говорит,а именно рег.вентиль должен стоять по НАПРАВЛЕНИЮ теплоносителя! Во вторых,вот сфоткал сам.Думал будет нечетко,а нет все видно.Надеюсь разглядите.
---Вот специально для Вас нашел,как просили и несимметричные,и для подачи и обратки:
Mazayac
Mazayac
21.06.2015 в 22:54:22
гарик 306, отлично, Вы меня убедили в существовании зависимых от потока вентилей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2015 в 23:14:46
гарик 306 написал : специально для Вас нашел,как просили и несимметричные,и для подачи и обратки
Это же непарные?
гарик 306
гарик 306
22.06.2015 в 06:43:18
ВТБ! написал : Это же непарные?
-Что значит-непарные?не понял...
Mazayac написал : Вы меня убедили в существовании зависимых от потока вентилей.
-Насколько я знаю строение регулировочных вентилей для отопления ИДЕНТИЧНО! И отсутствие стрелки на вентиле не означает,чтл его можно ставить в любое место.Еще раз повторюсь-вентиль должен стоять на подающей трубе!!! white angel, так все же по каким стоякам поднимается теплоноситель в Вашем случае?
Mazayac
Mazayac
22.06.2015 в 08:49:00
гарик 306, да не знает он, по каким трубам поднимается. В большинстве случаев и санты местные ни в зуб ногой, и главные инженеры УК врут по-незнанию. И какой с них потом, когда станет ещё хуже, спрос?
Тут выбор небогат: либо сразу делать независимую от подачи схему, либо дожидаться зимы и проситься в гости к соседям с первого этажа с хорошим термометром. Только в сезон переделка ощутимо геморройнее.
white angel
white angel
Волгодонск
25.06.2015 в 14:33:47
Спасибо всем отписавшимся за ответы. Подача теплоносителя уверен все же снизу. проводил эксперименты зимой. в зале перекрывал вентиль и шаровый кран. затем открывал, тепло чувствовалось рукой идет от верхней части вниз. Вода также идет снизу у меня воздушник стоит. И это мне сказали местные сантехники. Установки вентилей именно на выходе видел во всех новостройках нашего города. Вентили фирмы LUXOR направляющих стрелок на них не заметил. только надпись MADE IN ITALY ;). Переделывать на нижнюю подачу пока не вижу смысла. Думаю что все же нужно демонтировать вентили и посмотреть на их состояние изнутри. Скажите если Я спущу воду без участия УК переделаю трубы и запакую их простоят они до отопительного сезона или лучше так не делать. для того чтобы гидроударом их не повредило думаю просто до отопительного сезона переделать и закрыть краны а потом потихоньку открыть.
Mazayac
Mazayac
25.06.2015 в 14:39:27
white angel написал : Подача теплоносителя уверен все же снизу. ... тепло чувствовалось рукой идет от верхней части вниз.
Да Вы жжоте!
И ещё: с какого "низу" идёт подача, если все Ваши батареи висят на П-образных стояках, по одной ветви которых вода поднимается, а по другой - опускается?
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.06.2015 в 15:52:56
white angel написал : Подача теплоносителя уверен все же снизу. проводил эксперименты зимой. в зале перекрывал вентиль и шаровый кран. затем открывал, тепло чувствовалось рукой идет от верхней части вниз. Вода также идет снизу у меня воздушник стоит. И это мне сказали местные сантехники.
Местные сантехники, к сожалению, часто в неадеквате полном.
Как на самом деле устроены П-образные стояки и как они работают, и как должны работать, можете прочесть в - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Там же и найдете способ, как наилучшим образом подключить радиатор.
