Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2016 в 20:41:36
SunFire написал: в этом ответе не указана суть: перенести верхний отвод ниже на уровень верхнего коллектора.
Да только человеку не в своем уме пришло бы в голову перенести верхний отвод радиатора под потолок. А потом гордиться своей гениальностью в том, чтобы вернуть отвод на место. И выставлять это возвращение, как гениальность всех времен и народов.
П.С. Завтра вы будете всем рассказывать о том, какой вы гениальный, что надели правый ботинок на правую ногу, а левый ботинок на левую ногу?
Так и не обижайтесь, что Вам скажу, что Вы идиот, если до этого надевали наоборот целый год. (Т.е. левый ботинок на правую ногу, а правый ботинок на левую ногу и так целый год ходили...)
SunFire
SunFire
22.11.2016 в 21:58:49
Inch1964 написал:
SunFire написал: поэтому временно, до предоставления доказательств, Вам торжественно присваивается звание ТРЕПЛО.
А вам присваивается звание "идиот". Во всяком случае, до тех пор пока будете считать, что правильно к верхнему коллектору радиатора, делать отвод от стояка на уровне потолка.
Inch1964, прямой линк на мое сообщение, где я говорю, что нормально верхний отвод делать под потолком !
МОДЕРАТОРЫ, прошу рассмотреть вопрос временного бана Инча, например, на месяц, за многочисленные оскорбления участников форума.
Inch1964 написал:
Inch1964, зачем мне этот пример ? Это не я переносил верхний отвод под потолок, и не я переносил обратно, гордясь этим.
По-моему, Вы до сих пор в неадеквате.
P.S. Почитал Ваши "ответы" в других ветках. Реально, проспитесь, утро вечера мудренее.
sivuch
sivuch
15.01.2017 в 02:04:49
Андрей Анатольевич, а у вас подача теплоносителя с какой стороны?
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
astroev
astroev
04.10.2017 в 13:45:00
ссылка
Добрый день! Подскажите, поменял батареи в квартире дом серии П-3 нижняя подача. Когда в фирме заказывал радиаторы Rifar Monolit (8 секций) обговаривал, что нужны регуляторы температуры и удлинитель протока. Поставили. Сейчас отопление дали (г. Москва) правый нижний угол батареи комнатной температуры. Это по-тому что давление слабое в системе и температура теплоносителя не на максимум? Или не поставили удлинитель протока? Как проверить есть удлинитель или нет? Воздух стравил (точнее его там не было) Дабы исключить этот вопрос: На фото краны закрыты, соответственно сейчас краны открыты.
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
25.10.2017 в 20:46:44
Благодарю топик-стартера и делюсь своим скромным опытом. 16-этажное гетто экспериментальной постройки 1973 г. (монолитный аглопоритобетон в скользящей опалубке). Были страшные конвекторы. Над их заменой на радиаторы работали 3 разных команды: сначала одна (типа аттестованная контора по отоплению) делала, потом вторая (простые сантехники с простым сварщиком) переделывали (прятали трубы в стены), третья - весьма пожилая дама ГИП делала проект (у нас в РБ такие вещи называются переустройством и требуют получения разрешения, изготовления проекта, его согласования, технадзора и т.д.). Из этих 3х никто не спросил какая подача, однотрубная или двухтрубная система и т.д. То, что система однотрубная узнали уже при финальной переделке, когда не постеснялись основательно раздолбать стены (стояки в стенах штатно были упрятаны). В общем, в гостиной у меня получились 2 шт. по 12 секций биметалл Ройяль-Терьмо Революшн 500. Каждая на своем стояке. С боковым подключением. И их дальние от подключения половины не прогревались. Сделал из 18й медной трубы удлинители по самому первому рецепту. До середины последней секции. Профит! Обе батареи прогреваются по всей ширине равномерно. Так что, что бы кто бы ни говорил, но рецепт работает. Направление подачи еще не определял. Сантехников ЖЭСовских попробую опросить, если встречу их в трезвом состоянии. Или проще померить температуру патрубков верхнего и нижнего?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2017 в 20:54:37
Андрей Анатольевич написал: Греет ИДЕАЛЬНО, даже стояк стал горячее.
ваше сообщение как индикатор необходимости осознанно фильтровать все что пишут в сети...
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2017 в 21:01:52
Evil_DVK написал: Так что, что бы кто бы ни говорил, но рецепт работает. Направление подачи еще не определял.
в первой части вашего сообщения вы сами написали что "спецы" не удосужились уточнить направление подачи и тут же авторитетно заявляете, что удлинитель панацея от неполного прогрева, однако все не так на самом деле, удлинитель помогает перенести точку входа теплоносителя в радиатор, что актуально при слабой циркуляции. У меня дома например 14 секций греют все как 1я без каких-либо удлинителей...
Впрочем, лично я, ничего против не имею против танцев с бубнами и удлинителем при нижней подаче теплоносителя, ососбенно в Москве)
забыл уточнить, удлинител актуален при верхней подаче и нет при нижней.
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
25.10.2017 в 21:41:14
Во-первых, я не "авторитетно заявляю", ибо я ни разу не авторитет и даже не сантехник, а всего лишь заказчик. А посему я просто делюсь своим опытом. И подача у этих стояках у меня, похоже, нижняя. Хотя вполне может быть, что в одном стояке (там два стояка, которые были заведены параллельно в конвекторы, расположенные как бы в два слоя от стены, сейчас от одного стояка запитан один радиатор, от второго - второй) верхняя, во втором нижняя. Будет время - попробую сам определить направление подачи (какой метод наиболее достоверен?) и доложу. Да, забыл сказать, что удлинители я ставил в верхние коллекторы. P.S. об уровне "моих" "спецов": никто даже не предложил и ни словом не заикнулся о нижнем или диагональном подключении. Хотя возможностей для этого было навалом! Как и возможностей легко и непринужденно "перекрестить" трубы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.10.2017 в 22:02:13
Опять вынужден сказать, что удлинители протока - зло. Они уменьшают расход теплопоносителя по всему стояку!
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2017 в 22:20:33
Evil_DVK, самый простой способ, перекрываете краны, ждете минут 20, открываете одновременно, какой кран тактильно быстрее нагреется-оттуда и подача
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2017 в 22:21:33
Inch1964, в многоквартирном доме, свои батареи важнее)
