Mandalore105
Mandalore105
06.11.2018 в 20:02:46
Inch1964, владимир, а если байпас незауженный, как например при установке термоклапана, тогда удлинитель не лолжен влиять ни на что?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2018 в 20:36:00
У секционных радиаторов различных производителей диаметры и количество вертикальных каналов отличаются. У большинства стальных панельных присоединительный диаметр равен 1\2". Есть конвекторы из оребренной меди 15 мм длиной этой меди под 20 м. У всего вышеперечисленного разное сопротивление и все разрешены к установке при условии наличия байпаса. Удлинитель (распределитель) потока нужно рассматривать как элемент конструкции данного конкретного радиатора и все встает на свои места в голове.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
07.11.2018 в 12:50:10
Тоже пришлось ставить удлинитель потока. Родители поменяли советский чугун на биметалл. На одном стояке подача оказалась нижней. Радиатор Roayl Thermo на 10 секций. Прогревалась только первая секция, верхний коллектор чуть теплый по всей длине, низ вообще холодный. Сделал удлинитель из 15 медной трубы, т.к. 18 нигде не купить, длиной до середины последней секции - результат так себе, но чувствуется. Верхний коллектор весь прогрелся, сам радиатор прогрелся по диагонали. Т.к. 18 трубы не нашел временно натянул трубку ПВХ 16х1,5 мм, получился удлинитель примерно 19 мм по наружному диаметру. Радиатор прогревается полностью, верхний и нижний коллектор прогреты равномерно. А вот сами секции в центре радиатора не очень: cамая высокая температура у первых 3-х и последних 3-х секций, центральные секции немного прохладнее. Но это все на ощупь. Буду искать 18 медь.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2018 в 14:23:23
Mandalore105 написал: Inch1964, владимир, а если байпас незауженный, как например при установке термоклапана, тогда удлинитель не лолжен влиять ни на что?
Часть ТН (теплоносителя) проходит через ЗУ (байпас), а часть через ОП (отоп.прибор).
Если ЗУ осевой, то установка удлинителя протока может и не увеличить гидросопротивление всего стояка. Но уменьшит расход через ОП.
Если же ЗУ смещенный, то установка удлинителя протока увеличит гидросопротивление стояка, даже если ЗУ незауженный. И все равно уменьшит расход ТН через ОП.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.11.2018 в 15:45:40
labanlexx, воздух не до конца выпустили. Перекройте краны, откройте Маевский. После поддайте давление нижним краном, закройте его и снова откройте Маевский. И так раза 4-6.
Temnyak
Temnyak
18.01.2019 в 06:05:28
Похожая ситуация,нижняя подача, греет только четверть из полутораметровой батареи.и так во всех комнатах. Беда только в том что дом только сдался. А вы тут про какие-то расчеты, давление и сопротивление на стадии проектировки дома.
Mazayac
Mazayac
18.01.2019 в 13:55:35
Temnyak, ещё и панельные радиаторы в однотрубке. Прелестно, прелестно!
Mandalore105
Mandalore105
19.01.2019 в 21:51:02
Mazayac, а чем в данной ситуации плохи именно панельники?
Mazayac
Mazayac
19.01.2019 в 22:59:30
Mandalore105, при нижней подаче работают ещё хуже биметалла. Переключение на «низ-низ» - ничего толком не исправит. В остальном мои опасения конечно относятся к старым СО с непредсказуемой водоподготовкой (рефлекс «однтрубка - старый дом» :) ), у вопрошающего в новостройке вероятно с этим всё будет не так плохо. Подачу в стояках бы ещё поменять...
Таракан-на-танке
Таракан-на-танке
24.01.2019 в 21:21:26
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Существует проблема, не полностью прогревается радиатор, а именно дальняя нижняя часть радиатора холоднее входа на 15 градусов. Понимаю, что установка удлинителя протока это не лучшее решение, а безвыходное.
Радиатор 12 секций, Система однотрубная, байпас смещён, подача нижняя, этаж 17-й(последний), радиатор промывал в прошлом году, но проблема не ушла. Устанавливали техники из УК. Обещали что все будет кучеряво. На 8-и секциях в другой комнате такой проблемы нет. На наши жалобы УК разводит руками и ничего сделать не могут или не хотят, причём нижние этажы задыхаются от жары, а верхние мерзнут. Ходили по всем стоякам, кое где заставляли снимать краны с байпасов. Некоторые соседи тёплые полы от центрального отопления сделали. Народу на всех наплевать, думают только о себе. Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой?
25.01.2019 в 05:43:05
Таракан-на-танке написал: Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой?
Поиск по форуму поможет. В 100500й раз писать лично для вас - не, увольте...
