Mazayac
Mazayac
13.03.2019 в 16:45:49
Alian69, "у соседей давно заменено" - ну точно убили СО. "невозможно устроить КЗ" - открытие огромного сечения трубы напрямую между подачей и обраткой роняет необходимый радиатору перепад давлений в стояках до нуля. Так и называется: гидравлическое короткое замыкание. И такие мосты паразитного перетока теплоносителя - у каждого соседа с шаровыми кранами. Их уже столько, что Вашему радиатору достаётся ноль.
"я не понимаю" - ну вот и дегенераты сантехники, меняющие радиаторы в двухтрубке с применением шаровых кранов - тоже не понимают, результат Вы чувствуете. И санты из УК безграмотные не понимают, тип радиатора тут ни при чём. Они же и убивают систему, ставя шаровые краны и выкидывая необходимую двухтрубке арматуру.
Ещё раз: это не лечится, ничем и никак. Ни сменой радиатора, ни насосом, ни кранами-вентилями. Не шутка, люди квартиры продают.
ALPIC
ALPIC
13.03.2019 в 17:01:43
Alian69, "у соседей давно заменено" И....??? Что на что? Греет , нет ??? Вы поймите, сейчас вы либо останетесь с тем что вам уже сказали (напишите объяву о продаже), либо пойдёте к соседям, начнёте действовать, собирать инфу, по которой уже будет на 100 % понятно, что делать (хотя и так уже на 99 понятно, но надежда...)
Mazayac
Mazayac
13.03.2019 в 17:03:46
ALPIC, 100% у соседей то же порно: по два шаровых на радиатор. Причина ясна без всякой ходьбы.
13.03.2019 в 17:16:46
ALPIC написал: Я для себя не могу обьяснить отсутствие ЕЦ в кухне, ....или противодавлением
которое, незначительное, вполне возникает в убитой двухтубке... где циркуляция может быть по очень причудливым маршрутам по высоте стояка... Есть рекомендации АВОК - двухтрубки со стояками не проектировать.... но это проще.. дешевле... а потом хоть трава не расти...
Mazayac
Mazayac
13.03.2019 в 17:32:38
ALPIC, да, "опрокидывание" подачи с обраткой идёт сразу следом за просто падением перепада. Вплоть до того, что ТН начинает из обратки в радиатор кое-как идти. Описывали тут на форуме подобные случаи. Объясняется разной плотностью воды разной температуры в участках стояков. Вес столбов отличается.
ALPIC
ALPIC
13.03.2019 в 17:38:09
Mazayac, BV, ну вот , братцы, теперь понятнее, то есть может оказаться, что у соседей и неплохо, а здесь вихри враждебные ... :) , противодавление. Ну я бы всё равно не успокоился , обошёл соседей с пирометром, взял адекватный манометр, воткнул проектный радиатор.
ALPIC
ALPIC
13.03.2019 в 17:48:59
Mazayac, я понял , у меня на вертикалях ОП не висят, стояки на каждый этаж, а там всё в горизонте, поэтому у меня и до балансировки такой чихарды небыло. А тут, как только зашунтировали стояк нижними этажами, потеряли напор, и начались местные ЕЦ, кто во что гаразд, тяжесть в стояк сливается. Всё картина ясная.
13.03.2019 в 17:57:53
ALPIC написал: может оказаться, что у соседей и неплохо, а здесь вихри враждебные ... :) , противодавление.
Ж...па - она общая... :) но проявления могут быть не у всех...
Alian69
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 18:04:25
О как! А почему насос не поможет? Я планировал поставить проектный радиатор, тепла не будет, потребовать перерасчета и на вырученные деньги поставить насос возле обратки... А при нижней подаче воды (у меня напомню 12 этаж) на однотрудную систему с шунтом перейти нельзя?
Alian69
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 18:19:06
BV написал: Косвенно - надежно подключить толстый шланг в ванну и с помошником держащим шланг понять какой из него РАСХОД вод
А какой должен быть расход? Как в обычном водопроводном кране? Там я мерил, тоже 5 бар. Т.е. за сколько наберется , например, ведро воды там и там при полностью открытом кране?
13.03.2019 в 18:43:00
Alian69 написал: А какой должен быть расход? Как в обычном водопроводном кране? Там я мерил, тоже 5 бар.
Как из бранспойнта :)
Alian69 написал: Т.е. за сколько наберется , например, ведро воды там и там при полностью открытом кране?
Не рекомендую в ведро - умоетесь и потолок умоете, и ведро можете не удержать..
PS Кран открывать плавно, если помошник орет - закрывать :) PPS Если в доме стоит автоматизированная система контроля - замечает утечки - сливы начиная где-то с полутора ведер... Может у диспетчера огонек замигать...
