13.03.2019 в 18:44:25
Alian69 написал: О как! А почему насос не поможет? Я планировал поставить проектный радиатор, тепла не будет, потребовать перерасчета и на вырученные деньги поставить насос возле обратки..
ищите по форуму вместе с убитой обраткой "война насосов" :D
Mazayac
Mazayac
13.03.2019 в 20:05:13
Alian69, насос сделает потоки теплоносителя в этой паре стояков абсолютно непредсказуемыми.
Во-первых,100% опрокинутся подача с обраткой (давление обратки станет выше давления подачи) и у соседей на несколько этажей выше-ниже перестанут работать радиаторы. Во-вторых, насос может начать гонять теплоноситель по малому кольцу "стояк подачи - Ваш радиатор - стояк обратки - радиатор соседа". Какая температура в этом кольце - непредсказуемо. Какие ещё участки стояка перестанут работать, запертые этой циркуляцией - непредсказуемо.
После этого возможны два варианта:
  1. Соседи массово жалуются в УК, по шуму насоса вычисляют Вас и дают по шапке, заставляя выключить насос.
  2. Соседи молчат/не находят Вас и начинают ставить насосы себе. Картина температур, потоков и работающих/неработающих радиаторов становится запредельно безумной. У кого насос сильнее, грубо говоря.
13.03.2019 в 20:10:55
Mazayac написал: Во-вторых, насос может начать гонять теплоноситель по малому кольцу "стояк подачи - Ваш радиатор - стояк обратки - радиатор соседа".
Слово "может" меняем на "будет" - и все будет верно...
Mazayac написал: Во-первых,100% опрокинутся подача с обраткой (давление обратки станет выше давления подачи) и у соседей на несколько этажей выше-ниже перестанут работать радиаторы.
слово "перестанут" меняем на "будут работать в обратном направлении" а еще дальше - перестанут
ALPIC
ALPIC
14.03.2019 в 11:17:48
Alian69, на однотрубную с врезкой в подающий стояк , я бы не советовал переходить, вы усугубите. А вот в обратный стояк (коли он всё же тёплый), с подачей в радиатор сверху, теоретически будет логично , этим поможете и стояку и возможно получите чуть больше, чем ожидалось, за счёт вашей же помощи насосу. Ту всё дело, хватит ли вам тепла из него, у меня например всё чуть тёплое, больше не надо, но у меня и дом - термос. Народ, что скажете, есть ли такой опыт, ( понятно, что целиком в порядок систему это не приведёт и она останется нестабильной) ?
Alian69
Alian69
Красногорск
14.03.2019 в 12:10:04
ALPIC написал: А вот в обратный стояк (коли он всё же тёплый), с подачей в радиатор сверху, теоретически будет логично
Хорошая идея, большое спасибо, возьму на заметку. Я только не понял на счет
ALPIC написал: за счёт вашей же помощи насосу
Какой помощи? А насос тогда зачем? И просьба еще раз подтвердить. Если подача воды у нас в прямой стояк снизу вверх, как говорят слесари, то по логике обратка должна идти сверху вниз. Это точно, мало ли? )))
ALPIC написал: Ту всё дело, хватит ли вам тепла из него,
Да, стояк обратки заметно теплее "прямого". Это если совсем холодно на улице, то он заметно горячеет )) Но нам жара и не нравится, прохлада лучше, но до определенного уровня )))
ALPIC
ALPIC
14.03.2019 в 12:21:18
Alian69, Вы писали, что прямой стояк горячий, а обратный тёплый. Помощь общему насосу в доме, вернее нормальной циркуляции в стояках. Да, если подача снизу , то обратка обратно в низ, что выгодно при верхей подаче в радиатор, если врезаться в обратный стояк как в однотрубку. Тут надо понять, теперь подающий стояк горячее, или обратный стал ? и кто тогда из них обратный ?
Alian69
Alian69
Красногорск
14.03.2019 в 12:25:08
У меня еще такая мысль есть, может быть она и ни о чем, но сами говорите, что траектории жидкости в замкнутой системе одному Богу известны. У меня биметаллический радиатор рифар по-моему, что если попробовать поставить четверть дюймовую перемычку со второго бока радиатора, ну там где заглушка снизу, а сверху кран Маевского стоит. Биметаллические радиаторы же имеют широкие горизонтальные трубопроводы и достаточно узкие вертикальные. С перемычкой, теоретически сопротивление упадет (раз уж КЗ, так на всю катушку))) и циркуляция воды может появиться...
14.03.2019 в 12:25:33
ALPIC написал: , если врезаться в обратный стояк как в однотрубку.
И еще притормозить циркуляцию ?
Alian69 написал: Да, стояк обратки заметно теплее "прямого".
раньше писали другое
Alian69
Alian69
Красногорск
14.03.2019 в 12:26:52
ALPIC написал: Тут надо понять, теперь подающий стояк горячее, или обратный стал ? и кто тогда из них обратный ?
Когда теперь? Когда поставить радиатор на обратку с шунтом? Сейчас подающий горячее, разумеется...
Alian69
Alian69
Красногорск
14.03.2019 в 12:28:13
BV написал: раньше писали другое
Не помню что-то. Не мог такое написать )) Прямой стояк конечно же горячее обратного. Обратный теплый, а порой еле теплый.. А-а, это я выразился не правильно, теплее, это в смысле менее горячий )))
ALPIC
ALPIC
14.03.2019 в 12:34:18
Alian69, Ну ёлы, палы ! BV, почему притормозить , наоборот, вот если в подачу врезаться, да усугубится. Так?
Вертикальных каналов много, перемычка ничего не даст
